Problema CY: Paso del ⊙ por el M.S. de un barco en movimiento. ¿Quien se anima?
  • Problema CY: Paso del ⊙ por el M.S. de un barco en movimiento. ¿Quien se anima?
    Esta ronda la invito yo porque el problema se las trae.
    Podriais desarrollar detalladamente la resolucion de este problema por favor.
    Buen Ron para todos y muchas gracias.
    Re: Problema CY: Paso del ⊙ por el M.S. de un barco en movimiento. ¿Quien se anima?
    Originalmente publicado por PedroSanchez Ver Mensaje
    a mi me sale la Hora TU de la respuesta d), clavada... Las 0h 47 min 25 seg de TU... ¡¡pero del dia 25!!
    A la hora de partida dada, las 21:03:44 en TU del D, 24/04/2016, en la posicion dada tendre una HRB de las 08:03:44. O sea, que mas o menos, me faltaran, aproximadamente unas 5 horas para que se llegue a mi mediodia. Pues dentro de 5 h, la hora UTC sera las 26:03:44, o sea, mejor dicho, las 02:03:44 pero ya del dia L, 25/04/2016, y cualquier longitud al este de Greenwich tambien sera dia 25.
    Es aquello que nos pasa en España el dia de Año Nuevo, que cuando llegan las 12 uvas y empieza la primera hora del 1 de enero, los paises de longitud mas hacia el este que nosotros ya estan con el dia 1 bien entrado
    ¿Como va a ser del dia 23 si en Greenwich ya son las 9 de la noche del 24 y yo estoy a 167º de latitud ESTE?
    Editado por última vez por Keith11; 10/09/2016, 23:49:40.
      Hola cofrades
      Teniendo en cuenta que horario en el lugar es UTC + Longitud en tiempo y que por lo tanto UTC = hl - L(en tiempo) tenemos que L(t)=167º 35´/15= 11 horas 10´minutos 20". Por lo tanto horario en el lugar en la situación de estima sería 21:03:44 + 11:10:20 = 08:14:04 del día 24 según reza el enunciado. Como no tengo el almanaque supondré que la hora del paso de sol por el meridiano de Greenwich, que es la misma que la hora en el lugar del paso del sol por el meridiano superior del lugar, es a las 12:00 horas del día 24 tenemos que:
      UTC= 12:00 - 11horas 10´20" = 00:49´40" del día 24
      Solo con esto, que se puede hacer por aproximación mentalmente y teniendo en cuenta que el apartamiento en +- 3 horas 46 minutos a rumbo 5º va a ser pequeño, por elimininación se puede deducir que la respuesta correcta es la es la (A)
      Aunque si quieres seguir haciendo operaciones tienes que calcular la diferencia de tiempo del paso del sol por el meridiano superior del lugar entre la situación de estima 1 y la situación en la que realmente te encontrarás en la meridiana. Para ello al estar navegando hacia el este tienes que aplicar la siguiente fórmula DT=(P/15+(V*senR/60*cosle))
      Una vez calculado el incremento en tiempo DT: Hcg2 = Hcg1 + DT
      Si estuvieses navegando hacia el oeste la formula sería DT=(P/15-(V*senR/60*cosle))
      Saludos Nerderel
      Editado por última vez por Nerderel; 12/09/2016, 03:09:41.
        Perdon que me cite, pero repasando el problema, que me tiene dandole vueltas todo el finde, veo que cometi un error al leer el enunciado, pues la fecha que dan es en el lugar, no en Greenwich como yo supuse
        En cualquier caso, rehaciendo los calculos me sale lo mismo que antes, es decir las 0:47:25, pero del dia 24
        A ver si voy poniendo los resultados que me salen
          Hola.
          Mi interpretación.
          Se trata de calcular el intervalo verdadero desde la observación de la mañana hasta la meridiana.
          Iv = ^p/15+14.sen 005º/60xcos 30º32,4'
          Iv = 03:42:49
          TU=21:03:44(24)
          Iv= 03:42:49
          TU=24:46:33(24) = 00:46:33(24)
          Navegando al E se mantiene la misma fecha. Mi respuesta A.
            Perdón por el tocho de antes. Xibiu tiene razón. Yo me había liado con "la cuenta de la vieja" que para eliminar opciones está bien pero no es la resolución correcta
              Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
              Hola.
              Mi interpretación.
              Iv = 03:42:49
              TU=21:03:44(24)
              Iv= 03:42:49
              Pero esa solucion es con la formula aproximada, usando "por arte de magia" el horario del Sol respecto el lugar medido entre la posicion del mediodia y la posicion inicial, que es verdad, el problema lo da en el enunciado. Y ademas usando la latitud inicial para obtener el apartamiento en vez de la latitud media.
              Pero si haces el problema mediante el metodo de las estimas previas sucesivas (que lo explica el libro de L. Mederos), y es el que yo he usado, me sale mi resultado TU: 00;47:25 , eso sí, del dia 24.
              Por tanto ya veo la trampa de la pregunta. Si usas el metodo de las estimas sucesivas (que es el mas correcto) se obtiene un resultado que no corresponde a ninguna de las posibles soluciones dadas, por la que da la misma hora UT, o sea, la d), la da para el dia 23, y no para el 24
                Uyyyy!!! no edito mi anterior post para quede constancia publica de mi autoflagelacion
                ¡¡borrico, borrico, borrico!!!
                tenia un pequeño error en las cuentas y llevais tooooda la razon
                resultado, ahora creo que sí:
                me sale 00:46:43, hecho con el metodo de las estimas previas sucesivas, y por tanto calculando la latitud media en cada aproximacion
                el resultado de la a) 00:46: 33...
                ¡¡bueno... 10 segs de diferencia, que a los efectos de lo que estamos hablando, el paso del Sol por el meridiano del lugar, no es relevante!!
