Solé mini 2 - Diter - Similar
  • Solé mini 2 - Diter - Similar
    Buenas!
    Necesito una corona de arranque (el plato donde "ataca" el motor de arranque) para un Solé mini 2 de 9 c.v.
    Cualquiera que tenga algún mini 2 para despiezar, que me comente. Gracias!!
    NOTA: Finalmente necesito un motor completo o quizás Cilindro, corona de arranque y soporte del motor de arranque de un Mini-2
    Un saludo,
    Editado por última vez por Matxin; 28/12/2010, 16:54:16.
    Re: Corona arranque Solé mini 2
    Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
    Buenas!
    Un saludo,
    no dispongo de ninguna pero te puedo proporcionar despiece por si no lo tienes la ref. de la pieza es 121170033 aver si asi puedes encontrarla con mas facilidad.
    suerte.
      Originalmente publicado por ddjigger Ver Mensaje
      suerte.
      Muchas gracias Ddjigger!
      Lo tengo, pero muchas gracias de nuevo. He mandado un correo a Solé, para ver si tienen stock de esta pieza.
      Un saludo,
        Cofrade matxin, espero que encuentres solucion al tema de la corona.
        Referente al asunto, el problema es porque estan todos los dientes chafados o solamente los de una zona?. Si es esto ultimo, tienes solucion facil y barata. Desmontala y desplaza los dientesv chafados unos 25 o 30 cm., y el asunto solucionado. No se si es lo que necesitas, pero los motores diesel como el modelo de Sole, acostumbran a parar siempre en la misma posicion, con lo que al arrancar siempre son los mismos que reciben el golpe de arranque. Esto no ocurre igual en los de varios cilindros, cuantos mas, menos coincide. Suerte.
          Buenaasss
          Lo que te dice el Sr Port Bo; a mayores, una mano de lima... pero a conciencia en el volante de inercia y simultaneamente cambiar el piñon del bendix, que el jodío siempre ataca con los mismos dientes.
          La respuesta es cla-CLA-CLA.CLA-CLA-CLA... ra
          Suerte, que no me salen los emoticonos
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Buenaasss
            Curioso lo que comentais de los dientes; Nunca hubiera pensado que siempre para en el mismo sitio...
            El problema es que tenia este motor como repuesto y al final lo voy a montar en una pequeña embarcación que quiero restaurar. Como era de respuesto, consumimos hace un par de años la corona y el soporte del motor de arranque y por eso ahora me hacen falta.
            Un saludo,
            FMS
              Creo que puedes ampliar la peticion, te vale la del sole mini I II y III
              Pues en los tres motores la pieza es la misma. Entre los tres varian cosas como la cilindrada y la carrera del piston; pero el bloque del motor y bastantes piezas mas son la misma; Si tienes el despiece veras que el volante de inercia es comun para los tres modelos.
              Suerte con la busqueda.
              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
              La carta esferica.
              Arturo Perez Reverte.
              www.posadarosalia.com
              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                Nada, la cosa se complica porque el cilindro está totalmente podrido...Así que ahora, ya no solo busco una corona y un soporte sino un monocilindrico de 9 c.v. Igual hasta le monto un Diter que es el que tenía de origen pero con el ruido que hacen, me da que pensar....
                Gracias a todos.
                  Re: Solé mini 2 - Diter - Similar
                  hola, yo tengo un diter de 10.5Cv recien restaurado y montado en mi barco si te interesa lo tengo en venta
                    Esta mañana me ha reventado (sí, reventado) el colector de escape de mi Sole mini III. Le haré una reparación pero si ves que ese Solé que tienes se va a ir a la chatarra, siempre podremos llegar a un acuerdo. Al menos el colector de escape, si es el mismo, me vendría muy bien.
                    Saludos y quedo a la espera de tu respuesta.
                      Originalmente publicado por jupiter Ver Mensaje
                      Dime el modelo concreto y en qué precio tendrías pensado venderlo, luego vienen los portes y tal....
                      Como comprenderás prefiero la idea de uno refrigerado por agua, por aquello de PAMP PAMP PAMP!!! ;-)
                      Un saludo,
                        Originalmente publicado por karlitosa Ver Mensaje
                        En principio, queda como repuesto para el que tengo en el velero, pero creo que tengo un par de colectores. Si es así te comento.
                          Muchas gracias por la rápida respuesta. En realidad no sé si cuando digo colector de escape, me estoy refiriendo a lo que realmente necesito, me explico por si me puedes ayudar: la pieza que ha reventado es ese cilindro grandecito que va en la parte de estribor del bloque del motor, encima del motor de arranque y por el cual sale el humo del motor y no sé si en él se mezcla los humos y el agua.
                            el motor refrigera por agua del mar y el precio 1000€ si quieres fotos te la envio
                              Exactamente, el colector de escape!!
                              Lo miro y hablamos!
