Generador Digital Kipor ig2000-
  • Generador Digital Kipor ig2000-
    Vendo con un par de usos Generador Kipor IG2000.
    Precio-590 euros.
    Kipor ha desarrollado la gama más completa de generadores digitales,
    aplicando la tecnologia inverter. Con esta tecnología la salida del
    generador es estable 100% manteniendo la emisión de humos y ruido
    en los niveles más bajos. Podemos decir que es el verdadero generador
    ecológico. Se les aplica el sistema two-tiered que reduce el ruido siendo el ruido
    generado entre 27 y 32db más bajos que los generadores tradicionales.
    El generador digital Kipor está equipado de varias unidades de protección,
    tales como sobrecarga y baja presión del aceite, simplificando su
    funcionamiento. Además el acelerador inteligente puede regular
    atomáticamente la velocidad del motor según la carga, haciendo que el
    consumo del combustible se reduzca entre un 20% y un 40% respecto a
    los generadores tradicionales, haciendo que la autonomía sea mucho mayor.
    Características y ventajas:
    . Potencia máxima 2,00 kVA para una amplia gama de aplicaciones
    . Nivel de ruido bajo, alrededor de 54 -61 db/7m
    . Peso reducido que lo hace facilmente portátil- solamente 22 kg
    . 3,5 hrs de autonomía
    . La tecnología inverter da una corriente de alta calidad, 100% estable
    . Diseño y estilo patentado
    . Sistema de circulación de aire único y patentado
    Características técnicas:
    Frecuencia Nominal AC Hz 50
    Voltaje Nominal (AC) 230
    Corriente Nominal AC A 7
    Velocidad Nominal (rpm/min) 4500
    Potencia Nominal (kVA) 1.6
    Potencia Máxima (kVA) 2.0
    Voltaje DC 12 V - 8.3 A
    Interruptor Eléctrico: Disponible
    Nº Fases: Monofásico
    Modelo Motor: KG 158
    Tipo: Un cilindro, 4 tiempos, vertical, refrigerado por aire, OHV, motor gasolina
    Cilindrada (c.c.) 105.6
    Potencia Nominal Kw /rpm 2.2
    Velocidad de rotación Nominal (rpm) 4500
    Sistema de inyección T.C.I.
    Bujía A7RTC / UR5
    Sistema de arranque: Manual autoenvolvente
    Consumo Mínimo (g/Kw-h) 420
    Aceite lubricante SAE10W30
    Capacidad dep. combustible (L) 3.5
    Combustible: Gasolina sin plomo
    Autonomía (horas a potencia nominal) 3.5
    Nivel de ruido (sin carga máx.)(dB(A)/7 m) 54-61
    Medidas (LxWxH) (mm) 520 x 300 x 425
    Peso 22 kg
    precio nuevo http://www.carvisa.es/tienda-4.php?p...KIPOR%20IG2000
    Está en Madrid
    Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
    Re: Generador Digital Kipor ig2000
    Os pongo foto
      Re: Generador Digital Kipor ig2000-
      contestados MP
        ups
        ups
          último precio 500Leuros
            ups ups
              Vendido!!
