Tengo varias bobinas para vender cabos de poliéster preestirados de alta calidad, 2,4 % de estiramiento en carga de trabajo. Perfectos para drizas y escotas. Muy buena oportunidad para actualizar la jarcia de labor de tu barco.
Son nuevos, proceden de liquidación de tienda.
Las tengo en Alicante ciudad, pero puedo hacer envíos a cargo del comprador.
Puedo hacer descuento en función de la cantidad de cabos/metros.
Podéis enviarme MP o correo a=> sailinglima@gmail.com
La driza/escota de Doble Trenzado y 16 hilos tiene mejor tacto y es perfecto para hacer gazas:
Comparación:
Cabos de amarre y/o fondeo:
Cabo de amarre/fondeo de poliéster de 3 torones de 16mm y 18mm, si te interesa pregúntame
- 6mm Blanco-azul 800 kg de carga de rotura. PVP 1,40 => 1 € / metro
- 8mm Blanco-amarrillo 1.500 kg de carga de rotura. PVP 1,85 => 1,20 € / metro
- 8mm Blanco-verde 1.500 kg de carga de rotura. PVP 1,85 => 1,20 € / metro
- 8mm Blanco-azul 1.500 kg de carga de rotura. PVP 1,85 => 1,20 € / metro
- 8mm Blanco-rojo1.800 kg de carga de rotura 32 hilos. PVP 1,95 => 1,40 € / metro
- 10mm Blanco-azul 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,60 € /metro
- 10mm Blanco-rojo 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,60 € /metro
- 10mm Blanco-verde 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,60 € /metro
- 10mm Azul marino oscuro 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,60 € /metro
- 10mm Azul 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,90 € /metro
- 10mm Rojo 2500 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,90 € /metro
- 10mm Blanco-verde Doble Trenzado 16 hilos, pre-estirado con 3.8% de estiramiento, 2100 kg de carga de rotura. PVP 3,20 € => 1,60 € /metro (muy bueno para hacer gazas)
- 12mm Blanco-azul 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,4 € / metro
- 12mm Blanco-rojo 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,4 € / metro
- 12mm Blanco-verde 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,4 € / metro
- 12mm Azul marino oscuro 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,4 € / metro
- 12mm Amarillo 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,4 € / metro
- 12mm Azul 3.300 kg de carga de rotura. PVP 5 € => 2,6 € / metro (agotada)
- 12mm Blanco-rojo 3.000 kg de carga de rotura 24 hilos doble trenzado con 3.8% de estiramiento. PVP 5 € => 2,3 € / metro
- 12mm Blanco-azul 2.700 kg de carga de rotura 16 hilos doble trenzado con 3.8% de estiramiento. PVP 5 € => 2,3 € / metro (muy bueno para hacer gazas)
- 12mm Blanco-amarillo 2.700 kg de carga de rotura 16 hilos doble trenzado con 3.8% de estiramiento. PVP 5 € => 2,3 € / metro (muy bueno para hacer gazas)
- 14mm Azul 4.300 kg de carga de rotura. PVP 8,20 € => 4 € / metro
- 14mm Amarillo 4.300 kg de carga de rotura. PVP 8,20 € => 4 € / metro
- 16mm Blanco-azul 5.800 kg de carga de rotura. PVP 9,11 € => 5 € / metro
Los anteriores son válidos para drizas y para escotas. Luego tengo estos cabos específicos para usar de escota:
- 12mm Rojo 2.000 kg de carga de rotura. PVP 4,50 € => 2,10 € / metro
- 16mm Blanco-azul 3.000 kg de carga de rotura. PVP 7,6 € => 3,80 € / metro
Comparación:
- Cabo amarre 12mm polipropileno de 3 torones alta calidad Blanco 1860 kg de carga de rotura, flota y no absorve agua. PVP 2 € => 1 € / metro
- Cabo amarre 16mm polipropileno de 3 torones alta calidad Blanco 3250 kg de carga de rotura , flota y no absorve agua. PVP 3,5 € => 1,5 € / metro
- Cabo amarre 16mm polipropileno de 3 torones alta calidad Azul Navy 3250 kg de carga de rotura , flota y no absorve agua. PVP 3,5 € => 2 € / metro
- Cabo Amarre/fondeo flexible doble trenzado 16mm 85m negro 3800 kg de carga de rotura. PVP 4,5 € => 3 € / metro (Se le puede hacer gaza embutida)
- Cabo Amarre/fondeo flexible doble trenzado 16mm 85m blanco/negro 3800 kg. PVP 4,5 € => 3 € / metro (Se le puede hacer gaza embutida)
