Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
    Gracias Seap!!!
    Pero, necesariamente hay que recortar ¿no?. Quiero decir, que una vez que el lienzo rota, me obliga a modificar el encuadre.... ¿o estoy haciendo algo mal ?
    Flavio, si quieres con el programa Photoscape (para mí bastante práctico para retoques sencillos si no dominas el Photoshop), enderezas sin necesidad de recortar la foto.
    Puedes descargarlo gratis en http://photoscape.softonic.com/
    Editado por última vez por seaplugged; 09/01/2011, 02:08:44. Razón: enlace equivocado
      Está bueniiiisimo!!!!
      Y vuela!!!! es rapidisimo
      Gracias Seap!!
        Originalmente publicado por GOROSTIZA Ver Mensaje
        Gracias por contestarme a mi foto con vuestros consejos. Mi opinion seria no quitar el cielo sino hacerlo mas visible, pues es lo que intente jugando con los colores, de la tierra el mar y el cielo, pero este se me ha quedado blanquecino.
        Lo dicho gracias y
        No es una mala idea, pero no es tanto un problema de colores como de proporciones, para que el cielo fuese más relevante en la foto y contrastase con los otros dos (mar y tierra) necesitarías más "espacio" de foto ocupada por el cielo, y eso solo lo conseguirías volviendo al sitio y cambiando el punto de vista, probablemente tirándote por el suelo
        En cualquier caso, repito que la imagen es muy muy interesante
        _
          Al enderezar siempre pierdes algo en las esquinas, depende de lo torcido que estés, lo de picasa, yo lo sigo utilizando para mandar albunes enteros pero no toco nada con él.
          http://www.anavre.org
          Mi flickr
            Recuerda Flavio que también puedes jugar con la distancia focal, lo malo de las compactas por el tamaño del sensor (bueno para paisajes y macros) es que aún a f/2.8 no tienes el mismo desenfoque que nosotros con las reflex (tienes más profundidad de campo y un desenfoque "más feo"), cuanto más zoom metas más desenfoque tendrás, pero..... siempre hay uno, una distancia focal larga te aplanará la perspectiva.
            Ale a buscar compromisos, que ya tienes para romperte la cabeza, cuidado también con el iso, no pases de 800 que ya se empieza a notar el ruido.
            P.D.- Los gansos van a quedar derreados con eso de nadar cuesta arriba
            Mi flickr
              Gracias por tus consejos Paw!!!
              YA mismo (no bien termine de escribir) me pongo a experimentar con esto de la distancia focal... Es que son tantas cosas
              Ten en cuenta que son gansos sudamericanos y que todo le es cuesta arriba (y a los que no somos gansos.... también )
              Ya no tendré el problema de los horizontes gracias a Seaplugged
                ..y a mi que esos gansos me parecen trepidadoss..ten en cuenta que ya van pasando las Primaveras, Flavius, y el pulso empieza a chiclear (este no sabe donde se ha metido).. Veras que tienes por lo menos las modalidades de exposicion con prioridad al diafragma, al obturador o ambas seleccionadas automaticamente..o manualmente
                Yendo yo ligero, es un decir, selecciono siempre y antes que nada la velocidad de obturacion (S de Shutter) siempre dependiendo del tipo de toma, velocidad de movimientos del sujeto y de la cantidad de zoom que pienso emplear para congelar oportunamente la definicion de esa imagen, y dejo que la profundidad de campo subsiga al diafragma " pensado" por el instrumento. Cuando por contra elijo manualmente tambien el diafragma (A de Aperture) suele ser porque estoy aclarando el primer plano con flash de zapata, Emiliano para los amigos, (es tan rapido ese golpe de luz que siempre pasa a traves de la velocidad de obturacion como un penal de Cristiano entre los palos de la porteria..y desde la velocidad maxima de sincronizacion para abajo..mientras aclaro el balance con el segundo termino bajando esa velocidad de obturador o cerrando diafragma..oportunamente..
                Pero en principio no te obsesiones con perfeccionismos, permitete toda equivocacion propiciadora de la necesaria experiencia..no hay mejor camino..
                Editado por última vez por malamar; 10/01/2011, 21:13:45.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Fla con el fotoshop es complicado enderezar horizontes, el picasa tiene una herramienta que se llama enderezar y que en una decima de segundo lo haces, y no pierde casi la foto
                  el potochop no tiene esa herramienta, si buscas en google te da soluciones pero todas son largas
                  Yo también!
                  Pero no sé cómo se hace. Tengo una leve inclinación a la "derecha" producto de la mala educación recibida tantos años (luego vienen los Kirchner a demostrarte que has vivido equivocado )
                  La PS tenía un programita para enderezarlas, y la Lumix tiene una referencia en el visor. Pero embarcado.....
                  Respecto al Picasa.... ya te busco los comentarios que leí y te los mando por privado.
                  Gracias Itzi!!!
                  P/D ¿Me puedes enseñar cómo se endereza el horizonte en el Phoshop?
                  Las fotos que subí no tienen ningún retoque. De la cámara la rana y de la rana al foro.
                  Besossssss!!!
                    pero tambien pierde algo de calidad no? o me lo parece a mi
                    [quote=seaplugged;980533]Flavio, si quieres con el programa Photoscape (para mí bastante práctico para retoques sencillos si no dominas el Photoshop), enderezas sin necesidad de recortar la foto.
                      Fari, mira que sacar a Choquero camino del baño y con gorro de fantasia
                      Ah..y creo que el PS 4 y sucesivos ya vienen con el oportuno "enderezador" automatico, aunque para mi es algo tarde ya..que ni con esas..( ahora que en manual y con cariño..tampoco..)
                      Musu bat, Zorionak eta Urte Berri On!
                      Editado por última vez por malamar; 10/01/2011, 21:29:25.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Una foto de ayer por la tarde, tirada a toda pastilla subiéndome al coche para volver a Pontevedra
                        A ver, pregunta para el "resabido" de pawnee ¿qué tratamiento tiene?
                        _
                          Mali, yo tengo el ps4 ( lo tengo puesto de adorno en un florero mientras machaco mis fotos cvon el picasa) y no, no tiene esa herramienta
                          Choquero???? donde esta choqueroque no le he visto?? no sera que lo dices por mi ultima foto? y yo que pense que pasaria desapercibida
                            Ahhh.... ¿Es por eso que cuando hago pipí mojo la tabla?
                            No me obsesiono... nací obsesivo
                            En estos momento, tengo la cámara en la mano, la ventana abierta y el ordenata encendido. Estoy haciendo exactamente lo que me sugieres, pero supongo que al igual que con la música, el oído (en este caso la vista) se va sensibilizando y oye (o ve) cosas que antes le pasaban desapercibidas. Por ahora las diferencias me parecen muy sutiles. Pero pasado un tiempo (con la música) me di cuenta que las diferencias no eran nada sutiles sino todo lo contrario. Eran GROSERASS!!!
                            P/D Si en un tiempo mas o menos prudencial no avanzo... voy a vender la Lumix para comprarme un saxo nuevo
                            GRACIAS PAW Y MALAMAR!!!
                              Fla con el fotoshop es complicado enderezar horizontes-Farera
                              Nada mas sencilllo: menu capas>duplicar capa y activarla(si la capa es la de fondo, esta bloqueada y no admite manipulaciones tal cual)
                              En Imagen>tamaño de imagen>>tamaño de lienzo>ampliar>porciento>5-10%
                              En Ver>reglas>clickeas en la regla con el triangulo negro de la herramienta mover y arrastras una guia horizontal hasta intersectar la linea implicita o explicita del horizonte; a ese punto llevas el centro de pivote de la herramienta rotar de Editar>tranformacion libre y alineas el horizonte; parece largo, pero hacerlo es un minuto y mantienes control real y calidad de imagen hasta recortar a tamaño final
                              I don't like Monday..
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                En PS hay otra forma de enderezar horizontes, la explicó el taber en los inicios de este hilo, en la misma pestaña que está la herramienta cuentagotas, si picas con el botón derecho te sale la herramienta regla, la seleccionas y en la imagen picas en dos puntos del horizonte, luego vas a imagen rotar arbitrario y ya sale la inclinación necesaria para que la linea anterior sea horizontal, sólo queda usar la herramienta rectángulo para recortar las partes en blanco.
                                Tambien parece un rollo, pero se hace en menos de 20 segundos, comprobado
                                Flavio, léete el manual de la cámara despacio, esas lumix son "armas muy poderosas" con su lente leica ya luego es cuestión de practicar y practicar
                                _
