Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    [ATTACH]19939[/ATTACH]
    [ATTACH]19940[/ATTACH]
    Ten cuidado con tus sueños: son las Sirenas de las almas. Ellas cantan... nos llaman... las seguimos y jamás retornamos...
      Muchas gracias a todos por los consejos, tomaré muy buena nota!!! Lo del foco lo había pensado desde hace tiempo, porque el flash no acaba de saltar cuando tiene que saltar,en fin...historias, que debajo del agua la fotografía se complica más...
      Bicos
      Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
      Tanger soto
        [ATTACH]19941[/ATTACH]
        [ATTACH]19942[/ATTACH]
          [ATTACH]19943[/ATTACH]
            A ver orinoco, que no das tiempo a hacerte un comentario
            Un consejo general, la foto para ser atractiva debe centrarse en un objeto, y eliminar lo superfluo. Si no hay objeto o si hay demasiados, la foto se hace rara.
            Esta, sí que me ha gustado
            Unos apuntes que yo creo que la mejoran.
            Mejorar los niveles, aclarando un poquito la imagen, saturación (recuerda que las cámaras digitales, en general, saturan poco los colores), contraste y enfoque, girada y recortada. Sólo con eso que son ajustes básicos, queda así
            _
              Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
              Vale Brullos, pero... si me gusta un paisaje en especial o digamos un conjunto o un rincón de un lugar... en qué debo pués de centrarme? por ejemplo coje una de las anteriores y dime que de lo superfluo elimino.
              Por fiiiiii....
              Editado por última vez por ORINOCO FLOW; 18/03/2011, 19:39:19.
                Originalmente publicado por ORINOCO FLOW Ver Mensaje
                Por fiiiiii....
                Te contesto con otra pregunta ¿qué querías fotografiar en esta?
                _
                  Los tejados bajos, los postes de oración, el suelo y el jardín. Pero reconozco que el juego de tejados me gustaba también. Tal vez tendría que haber fotografiado sólo los tejados... no? centrarlo todo ahí Brullos?
                    Pues no lo se, pero tu misma dices que has querido fotografiar muchas cosas a la vez.
                    Si querías hacer una foto del conjunto, una foto de paisaje, buscando reflejar el ambiente del sitio, te ha faltado distancia, separarte más y dar un trocito de cielo, un poco de vejetación.... "enmarcar" el sitio.
                    Si querías hacer una foto de detalle te ha faltado acercarte al objeto, y centrar la atención del observador en el objeto fotografiado
                    Fíjate que cuando miras esta foto pasas el rato buscando "el qué" se ha fotografiado, luego ya nos ocuparemos de "el como", pero primero es "el qué"
                    _
                      y esta es preciosa, pero le sobraban caderas,
                      que no aportan mas que celulitis...
                      Upss... al mandarla veo que me he solapao con Brulli...pero da igual.que solemos estar de acuerdo
                      Editado por última vez por malamar; 18/03/2011, 20:26:23.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Pawnee, la nikon esa que usas no tiene boton de previsualización de profundidad de campo? vaya, vaya, mi sony A100 sí
                        pues eso, que con el botoncito ese compruebas lo que se te sale de foco, y aunque no te da una medida exacta de la hiperfocal sí te sirve para saber como va a salir la foto
                        Ya te has quedado sin navegar este finde, claro, así te salen las fotos, todo automático, ahora que lo pienso el live view si me muestra la profundidad....
                        La teoría para hacerlo a ojo es enfocar a infinito y ver que es lo más cercano que sale a foco y despues enfocar en ese punto ¿no?
                        http://www.anavre.org
                        Mi flickr
                          Mira el botoncito en cuestión no es nada automático, de hecho es una reminiscencia del pasado, porque hace lo mismo que decía Malamar, pone el diafragma como estará cuando disparas y más manual no puede ser.
                          Yo es que soy muy de hacer las cosas a ojímetro y no tengo un método para eso de la hiperfocal, en los paisajes enfoco a un punto intermedio y más o menos voy a prueba error
                          Échale un ojo a esto
                          Editado por última vez por Brullos; 18/03/2011, 20:54:06.
                          _
                            Si, estos de nikon son unos simpáticos, menos mal que con la d5000 me han "regalado" un live view articulado, parece que puedo hacerlo así, pero aún así me %&# en los tipos estos, con lo fácil que es hacerlo con las escalas en los objetivos y claro supongo que uno antiguo diseñado para fx, no me valdrán las marcas.
                            Mi flickr
                              Hola Cofrades : abundando en lo que comentais, la D700 y la D90 tienen un botoncito, para ver la profundidad de campo con los distintos diafragmas que le pongamos.
                              Mi vieja y querida FM2, también tiene el botoncito.
                              En el objetivo 50 F 1.8 las escala grabada la lleva en el barrilete( lado superior)
                              En la Werra idem.
                              Como curiosidad, la Rolley 35 (magnífica camarita de los años 70) no tenía telémetro...había que calcular la distancia de enfoque y colocarla en el barrilete del objetivo.Ya sabemos.... F 20 desde dos metros hasta infinito :todo nítido...Diafragma grande...a medir muy bien !! jejejej
                              Joaquín : muy bueno, como acostumbras, tu enlace.Gracias.
                              Altair_ Capitán de Mar y Jabeques.
                              www.Anavre.org Socio Fundador, nº 29.
                              " Se navega por los astros, por la mar, por la tierra, por las gentes, por los sentimientos... Se navega "
                                Maribel que nivel!!!
