Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Yo no soy un experto pero lo de llevar puesto permanentemente un filtro como protección.... Pues es como si tienes un Masseratti y vas en moto para no estropearlo. Tienes una lente normalmente carísima que es el objetivo, y ponerle encima, permanentemente un cristal normalmente ramploncillo como suelen ser los filtros... Pues no sé... Otra cosa es utilizarlo puntualmente.
    Pero lo dicho, soy sólo un neófito que lee mucho y prueba.
    A ver qué dicen los maestros.
      Jo... pues si tu hablas de "maestros".... empiezo a no entender nada.
        Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
        Bandit, ya me gustaría a mi tener tu nivel de neófito
        Cuando os cuelgue alguna de las fotos que he hecho esta SS, vas a ver tú lo que es un neófito de verdad . De hecho no se si colgarlas o colgarme yo, y eso que me he esforzado eh !! .
        KUMI
          Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
          Kumi. El domingo me encontré con una gaviota que me dio recuerdos para ti...
            Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
            Windi, NO, ...
            Si yo quiero hacer un retrato, lo que menos me interesa a mí que hago la foto y al que luego la va a ver, es que se vea un fondo perfectamente enfocado, por ejemplo con una señora paseando a un perrito por la calle. Lo que nos interesa es que toda la atención recaiga sobre el/la modelo fotografiado/a, lo demás es superfluo y se le debe de quitar toda la atención posible, para ello, uno de los métodos es desenfocar. Este ejemplo del retrato es aplicable a cualquier tipo de objeto que queramos fotografiar. Te pongo un ejemplo:
            Esta foto esta hecha a no más de 20 cm del arquero, en estas condiciones como bien dice Bandit, si tu miras un objeto a esa distancia todo el fondo estaría desenfocado, y eso exactamente es lo que ha hecho la cámara. Yo en este caso quería mostrar como motivo principal el emblema del coche del primer plano, así que he hecho foco en él. Si hubiera querido mostrar el coche verde del fondo, lo podría haber hecho, pero entonces el arquero aparecería muy desenfocado. Si hubiera querido sacar todo a foco, además de cambiar los ajustes de la cámara, me tendría que haber retirado unos pasos para atrás con lo cual el de la flecha ya no se vería en primer plano y además muy pequeñín con lo cual hubiera perdido todo el protagonismo, o sea, con perdón, una mierda de foto, que no digo que esta también lo sea, pero menos.
            Ahora bien, si lo que quiero es mostrar un bello paisaje, evidentemente que el protagonista es todo él, y entonces tendré que tener todo a foco.
            En conclusión, jugar con la profundidad de campo es uno de los pilares de la fotografía.
            Esta foto sí que me gusta. Quizás porque no hay tanta zona desenfocada o yo qué sé por qué
            Al final me convenceréis...
              O sea, que una buena foto debe tener parte muy nítida y parte borrosa.by Crimilda
              Vamos por partes,sin precipitarse,siendo algo elementales pero con fundamento; un arretrato debiera de tener,va, los llamaremo terminos asi que distinguiremos de inmediato unos elementos de primer termino, otro u otros mas en un segundo termino, subordinadamente, y asi hasta mil, en queriendo abigarrarse, pero de ordinario una foto va que se mata con un elemento principal y un fondo que lo realza y contrasta Asi no extraña que se busquen explicitamente cualidades fuertemente diferenciadas en las dos categorias; si liso el frente, rugoso el fondo. si nitido y detallado nuestro primer plano, desenfocamos lo de atras, si luminoso, lo destacamos mas todavia sobre un fondo oscuro, e via dicendo
              Editado por última vez por malamar; 14/04/2009, 12:58:05.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                No es falsa modestia, soy un neófito.
                En mi opinión el gran avance de la fotografía digital (además de que puedes ensayar con el revelado todo lo que quieras) es que ves los resultados, las fotos, las pruebas, de inmediato.
                Puedes hacer la misma foto con siete ajustes diferentes y de inmediato observar las diferencias, mientras que antes tenías que llevar el carrete a revelar, ir a buscarlo (y pagarlo ) y después acordarte de cómo habías hecho los ajustes en cada caso. Mientras que con la fotografía digital los ensayos prueba/error los analizas (y metabolizas ) de inmediato. Por eso se aprende mucho más rápido y alguien como yo en unos meses puede hacer alguna foto decente.
                  Un ejemplo de porqué desenfocamos cosas.
                  En la primera, la vista se te va a lo enfocado, las ramas, casi ni te fijas en el puente que queda como fondo.
                  En la segunda las ramas sólo encuadran, pierden todo el protagonismo en favor del puente.
                  http://www.anavre.org
                  Mi flickr
                    Bandit.
                    Ahora que he tenido un ratito, me he pasado por tu galería del FLICKR y no veas que peasos de fotos!!!.
                      Muchas gracias, Artur.
                        A mi me gusta, y mas si la simplifico ligeramente, Enhorabuena al autor
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          No me resigno a hacer fotos corrientes, pero con mi maquinita compacta salen solas y no puedo enfocar y desenfocar el objeto de deseo a placer.
                          Eso sí, puedo llamar la tención sobre el grupo preciso deformando el resto.
                          Foto hecha hoy mismo:
                          Quiero resaltar las dos chicas que se están bañando y no puedo con el programa que tengo (no se deja la foto):
                          ¿Vale así o mejor me dedico a mis labores?
                          Vive y deja vivir,
                          pero vive como piensas,
                            Originalmente publicado por Crimilda Ver Mensaje
                            Tú tranquila Crimilda que en dos minutos tienes a un experto que les quita hasta el bikini
                            KUMI
                              Pues eso que ha hecho Crimi no lo sé hacer y me parece muy psicodélico y muy chulo.
                                Vamos a ver Crimi, dijo el tuerto;yo la dejaria asines, minimizando el dragon arquitectonico en primer termino y que le robaria protagonismo a las mozas siempre y de un significado incomprensible para el espectador casual...y hay que vivir ademas resignadamente con lo que de la camarita en definicion de detalles
                                salut
                                Editado por última vez por malamar; 14/04/2009, 22:37:10.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
