Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Aldisele o Farera, creo que el difuminado, cuado lo hay lejos, es mas atmosferico que optico probar tras justo el paso de un Fuente Frio con su atmosfera limpia y brillante
    Si, Malamar, lo del infinito es más bien bruma que falta real de nitidez.
    Estaba usando una apertura pequeña y enfocando al borde superior del cartel, con el objeto de lograr una profundidad de campo total.
    "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
      Originalmente publicado por Fareraa Ver Mensaje
      No deberiani atreverme a poner nada en este hilo con tanto artistazo y tanto erudito, yo quevoy con mi camarita a pelo y solo se recortar y necesito ayudapara cambiarcolores pero cómo soy una intrepida pongo esta foto con la que acabo de hacer un poster de 1,40 por 90 y ha quedado mu mu chulo en el saloncito de mi casita en marruecos , yo he elegido la de blanco y negro pero no estoy muy segura de haber elegido bien
      Otra que le atiza a la "modestia" Me gustan las tres, yo probablemente me habría decidido por la sepia, pero es cuestión de gustos
      Aldisele, gracias. Buena fotos, como siempre muy buenos colores
      _
        Fareraa, muy chula la foto, aunque yo casi me quedo con la de color... Os subo una calentita de hoy, que he pillado un atardecer de los que hacen afición...
        Y esta casi que me gusta más:
        Editado por última vez por Tabernero; 18/05/2009, 00:44:36.
          Envidia cochina que me das Taber, aquí toda la mañana lloviendo y por la tarde yo con una conjuntivitis que tengo el ojo derecho "pallá" así que "potochopeando" para quitarme el mono de hacer fotos
          Ah, las fotos estupendas
          _
            Jo, después de las del tabernero, me da un poco de cosa, enhorabuena, sobretodo por la segunda. Pero como se trata de compartir buenos momentos:
            Anoche en Cabrera:
            Tengo bastantes, pero el encuadre es mejorable en todas. Es la pega de estar en un barco, que no puedes moverte. Y a veces habría que moverse unos metros...
              Ha quedado muy maja la rosita Brullos, lo reconozco, pero yo no quería cortar, yo quería hacer algo más complicado, como vosotros .
              A mí también me gusta más la sepia que ninguna.
              Tabernero, ¿puedo poner esas dos magníficas fotos en el hilo de "Anochecer en el mar"?. Adornarían un montón.
              Vive y deja vivir,
              pero vive como piensas,
                Originalmente publicado por Crimilda Ver Mensaje
                El problema que tienes con esa foto para desenfocar, es que lo tienes todo en primer plano y ahí aunque desenfoques no te queda bien. Intenta para la próxima aislar el sujeto principal, llévate unas pinzas de la ropa y aparta lo que te moleste o retrásalo.
                También puedes disparar en ángulo, para ayudar a crear profundidad.
                Prueba también con el picasa que es mucho más fácil de manejar, aunque siempre te queda mal porque la foto es muy plana.
                Editado por última vez por Pawnee; 18/05/2009, 10:44:34.
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                  Claro Crimilda, sin problemas.
                    Tambien los "listorros" la pifiamos con el polloshop, Crimi. esta la hice corriendo y se nota mucho que es un simple duplicado sin disfrazarla siquiera un poco, como un gitano a la burra...
                    [IMG][/IMG]
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                      Muy que muy guapas las dos, y estoy de acuerdo, la segunda con esas silouhettes de niños tiene mas encanto.
                      Crimilda, creo que el truco está en elegir entre recortar y/o utilizar los efectos mejores en cada toma... así que en ese caso de tus rosas yo tambien me inclinaria para recortar antes de todo
                      Será porqué resulta la unica cosa que se me da mas o menos bien
                      Fotos en Facebook
                      Qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.
                        Preciosos esos anocheceres, tremendo el primero tuyo taber, casi da miedo
                        y ya que la cosa va de flores aqui os dejo estas que estan sin retocar na de na y con una minolta dimage de las antiguas digitales, !mencantan las flores con sus gotitas de rocio...............y sus espinitas , estas las hice en una gasolinera mientras el hombre se demoraba llenando el deposíto, ! que poco romantico! no
                        Editado por última vez por Fareraa; 18/05/2009, 13:58:49.
                          La proxima vez consultare antes con vosotros, decidi el blanco y negro porque en un principio iba a ir en la habitacion q es blanca y negra, pero al final acbo en otro sitio en el que el sepia hubiera quedado mejor, muy bonita la rosa,
                          Yo tambien quiero hacer cosas mas compluicadas como ellos pero.......... hija no se
                            Aldisele o Farera, creo que el difuminado, cuando lo hay lejos, es mas atmosferico que optico probar tras justo el paso de un Fuente Frio con su atmosfera limpia y brillante
                            gracias guapo, la prioxima vez esperare que se haga de dia, jajajajjaja, joer ya veo que sabes un wev y parte del otro de fotos
                              [IMG][/IMG]
                              ¿Pifiarla?
                              Tú ponla en una exposición, junto a las buenas, la firmas (que se vea bien) y le pones el triple de precio que a las otras.
                              ¡Te la quitan de las manos! Acuérdate del retrete firmado por Duchamp.
                              Vive y deja vivir,
                                Sacando petroleo de la de Butxeta, con el filtro "fondo guapo con bitxos volando"...
                                [IMG][/IMG]
                                ahora como no dan tenis queria poner el gusano hippy de Brullos "il bruco"a comerse una rosa de la Fari, pero son demasiao bonitas, aunque sepan a gasofa...
                                Editado por última vez por malamar; 18/05/2009, 21:09:00.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
