Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Pardela upss...el problemo creo que es de encuadre y composicion antes que nada tonal ni zonal :la maceta a la que le crece una catedral en la frente y esta ademas que ni esta a foco ni desenfocada con decision, pos se entiende mal...
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Gracias Calamar
      Y no te disculpes sobre todo, que no hay peor desprecio que la indiferencia, y si me contáis cosillas empezaré a ver algo de luz en este arte (y dejar de darle disgustos a mi pobre CANON ...)
      Entonces, con la fachada de la izquierda, el rosal (plantao en el suelo) y el campanario del fondo, las combinaciones "lógicas" serían ...
      Enfocar el rosal desde otro ángulo para que tuviera sólo la piedra de fondo?
      Enfocar la torre desde más arriba y dejar las flores desenfocadas en la base de la foto (por aquello de aportar algo de color, digo yo )?
      Lo del HDR ... ejem... es que me hacía ilu probarlo
        Tabernero,eso es una foto?
        En Marruecos el tiempo no corre
        y tu dibujando a plumilla je je.
        Tendre que ir practicando.
        Esa canon Pardela, besos
          Pardela, como una imagen se explica mejor que muchas palabras, ahora que ya han terminao las motos, voy a ver si te pongo una maqueta con el posible cambio de encuadre...en lo demas no entro, a priori...
          Asi, a bote pronto, desimetrizo apoyandome sobre la pared granitica y a foco de la izquierda; a la derecha la silhueta mas esbelta del campanario, que soporta y equilibra bien su lado de la imagen, pues su punta la eleva como cohete y que selecciono aparte del resto y desenfoco todavia mas: eso hace tomar mas peso a las rosas, que me gustarian incluso mas definidas
          Creo que asines la composicion empieza a ser mas academicista...
          Besos
          Editado por última vez por malamar; 14/06/2009, 17:18:35.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            Brullos, que le hara el Taber a los clichés para que parezcan pintaos con aerografo en vez de a la camara...
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              La maldita parez es lo único que está enfocaaaaaaao
              Es que me tengo que acostumbrar a quitar el "multi-enfoque" ése en 7 puntos del AF y elegirlo por zonas o ir directamente al MF manual de toda la vida (que entiendo enfoca al centro ?¿ )
              Oye Calamar, si quiero que las rosas sean rojas, o bien naranjas es mu complicao ?
              Lo dicho gracias mil
                No se, pero me da que tiene un plug-in del potochó para esos efectos, porque consigue unos colores alucinantes.
                A mi en general no son efectos que me agraden especialmente, pero las fotos del taber tienen una compo muy cuidada y los colores tan saturados le ayudan en la expresión, vamos que habrá que espiar su edición
                _
                  Pues no, no hay ningún plugin, simplemente photomatix, ajuste de niveles, un cuidado ajuste de la corrección selectiva de colores y en algunas fotos algunas texturas. Eso es todo, eso sí, tiempo y paciencia...
                  También las tengo sin hdr ni texturas, así como en "borlas"...
                  O esta de Carlos Prati en B/N
                  A mí, es que me gusta pegarle a todo... Ciao
                  Editado por última vez por Tabernero; 14/06/2009, 22:03:13.
                    Se me olvidaba, el peazo tokina 11-16 hace maravillas, saca unos colores espectaculares... Sip
                      Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                      Puedes enfocar en el punto central o en cualquiera de los 7 puntos de forma independiente. Supongo que en las instrucciones de la cámara lo explicará.
                      La verdad que es una foto difícil ¿será para ponernos a prueba? El encuadre de Malamar me parece el más agraciado sin duda.
                      una opción que ya ha salido aquí y que me gusta es que si quieres centrar la atención en un punto, pones la foto en B/N y coloreas el punto:
                      O si algo no te gusta... directamente lo quitas, y como somos de cerca de Bilbao, ni siquiera esa pared granítica no se ha resistido... (también he desenfocado y oscurecido un poco más el fondo)
                      Pero claro, puede ser que lo que realmente te interese es la pared...
                      Y visita mi blog:
                      http://www.lamarsalada.info/
                        Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                        y te parecerá poco plug-in ¿no?
                        _
                          Originalmente publicado por la mar salada Ver Mensaje
                          joer que bonitas, me encantan
                            Oye Calamar, si quiero que las rosas sean rojas, o bien naranjas es mu complicao ?- Pardela
                            Pardela , se lo contaba antes a Farera; primero debes seleccionar (aislar) las rosas con alguna de las herramientas que hay para ello, luego yo le he ordenado rellenar de color la seleccion con edicion>rellenar en modalidad superponer color y sacatun que pen que sumun que tun...
                            URL=http://img191.imageshack.us/i/campanario2.jpg/][/URL]
                            Editado por última vez por malamar; 15/06/2009, 00:53:06.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Así es compañero, ya he llegado a ese capítulo, ahora toca colgarme a mi amiga al cuello y empezar a jugar... con un poco de cabeza
                              Lo siento ... Me moría por subir una foto, y tengo tan pocas un poco "especiales", es decir que no sean pruebas "borrosas" en modo AV o fotos de mis peques ...
                              Magia cofrade ... Purita magia
                              Lo que realmente me interesa es que sigáis pinchando por aquí muuuucho tiempo
                              Gracias por esas dos "pasadas maestras" LMS, son muy guapas !
                                Oído cocina patrón buscaré esa herramienta en el Photomatix o en el Canon DPP
                                Toma rosas psicodélicassssss
