Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Va de consulta.
    Antecedentes.-
    Camara Pentax ISTD con objetivo Sigma 18:200 1,3<-> 6,3
    Es la que llevo de viaje a Grecia y con la que saco las fotos del blog y las mias personales.
    Desde hace ias vengo observando que todas las fotos aparecen oscuras, como si la luz que mide la máquina en automático no fuera correcta o si se hubiera " gastado" el sensor.
    Hago lo que puedo corrigiendo manualmente o cambiando la sensibilidad de 200 a 400 o 600.
    La pregunta concreta es:
    ¿Existe alguna forma de saber si la medida es correcta y soy yo que chocheo?
    Tengo que terminar el viaje con esta cámara... y voy por la mitad...
    ¿Sugerencias?
    La Odisea, Canto V
      Lo de "sensor gastado" no lo habia oido nunca, pero todo puede ser , Capitan...
      Ahora bien, como yo tampoco me leo los manuales.., igual tienes metida alguna correccion de exposicion o medicion inadvertidamente
      Yo pillaria prestada otra camara, y haria fotos con las dos y con el mismo encuadre y la misma luz de la misma escena: si las de tu camara salen obstinadamente mas oscuras, toca taller de la Casa y que te revisen todo, empezando por el obturador, pero pidiendo presupuesto aprox. de la broma, no valga mas el collar que el perro...
      Editado por última vez por malamar; 12/07/2009, 15:07:39.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Aparte de lo que dice malamar, yo probaría con otro objetivo no vaya a ser que el que no está trabajando sea él, si con otro objetivo sigue haciendo lo mismo ya sabes que es la cámara. Otra forma de probar el objetivo es poniendo la cámara en manual y pruebas con distintas aperturas a ver si va variando la exposición, si no cambia es que tienes la apertura del objetivo bloqueada.
        Suerte
        _
          Correcto Bru, no suele ser frecuente, pero efectivamente el diafragmado (aperture) es privativo de cada objetivo y su toma de comandos desde la montura de camara, un punto de posible averia por montaje/desmontaje intensivo segun algunas modalidades de uso
          Batallita, que esta la F1 monotona, de no llover...aunque ahora al final se arregla...
          Estaba yo por la perfida Albion trabajando con la Mamiya 6x7 cuando todo carrete B/N que revelaba empezo a salir velado desde un lado hasta la mitad del frame; corro donde el importador, prueban la camara y nada.... Era yo al final que por correr no reponia en su sitio un cilindro tapon tras meter el carrete en el tanque de revelado, y por ahi entraba luz... Averia facilmente solucionada pero reportaje carito screwed
          (entonces por el precio de una Hasselblad y dos lentes mas te comprabas dos cuerpos de Mamiya y 3 objetivos adicionales
          Editado por última vez por malamar; 13/07/2009, 09:29:05.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            Igual es una tontada, pero ¿no será el monitor donde las ves? puede cambiar mucho de un monitor a otro, sobre todo con portátiles.
            http://www.anavre.org
            Mi flickr
              El problema es que en mitad del mar...dificil de conseguir una camara prestada
              En cuanto a la prueba del objetivo quie propone brullos, esta hecha y trabaja con diferentes apeerturas , diferentes cantidades de luz, luego no parece ese el `porblrma·
              Todos los controles treseteados y puestos al origen y...nada sigue igual, dando la lata
              La Odisea, Canto V
                Si ejjque me volveis a hacer pensar, yo que le habia ya dado vacaciones a mis cuatro neuronas residuales hasta una proxima Reencarnacion ....y con motivo del color verdadero de las rosas del juego de revelado de esta semana;¿hay modo de saber cual es el suyo real en origen ?? Sí, pero siempre que nos sometamos a una vieja y contrastada rutina:la de incluir una escala de grises en una esquina de la imagen o en una imagen suelta tomada en serie y con los mismos parametros de iluminacion. Antes esta serie de cartoncitos grises calibrados segun su mayor o menor tono hacia el negro o el blanco, los vendia Kodak al tiempo que los carretes, pero hoy se suelen encontrar en las tiendas de video con una parte trasera blanco puro para afinar desde ella la temperatura de color bajo el nombre de Macbeth Color Checker, y saber que cuando logramos que algun cuadrito de los centrales (de reflectividad promedio) adquiera un tono gris puro sin matices espureos de algun color, los originales de la escena seran los correctos.
                Short term financing makes it possible to acquire highly sought-after domains without the strain of upfront costs. Find your domain name today.
                Brullos en las rosas que puso se habia dejado el bicho...
                para ella
                Editado por última vez por malamar; 13/07/2009, 21:46:25.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Calamarrrr.... no llego
                  Pero me ha gustao el "Rose rosse per teeee... hai comprato questa seraaaaaaaaaaa"
                  Porsierto, hai probato il photomatix versioni gratuita e vai molto guapi
                    Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                    L'italiano e molto fácile e divertente
                    De esta me cortan una oreja
                      Hola cosita
                      Io non corto niente
                      Toy mal Toni, todito lo hago así como regular
                      Navegar
                      Afotar
                      Acurrar
                      Acobrar
                      Enfinsss... Pero estoy morenita
                        Esta no es la Pardeliña que yo conozco, todo arrojo en cuarto y mitad mal pero muy fisnamente despachao ...
                        Que no oiga yo que flirteas con tontas depresiones, tia, o m'enfado...que si yo te contara entonces...
                        Petons
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          ¿Se puede arreglar esta?
                          Creo que tenía que haberle dado menos apertura para que por lo menos salieran nítidas las barcas o haberlas desenfocado del todo (como ya usé la máxima apertura no pudo ser), además de haber incluido la anilla donde están amarradas.... O no.
                          Mi flickr
                            Que no Calamar, que anoche hacía mucho calor y se me reblandeció un poco el alma
                            A seguir en la brecha tú también einn !!
                            Hola Pawnee, es el nuevo puerto de Combarro?
                            Por qué usaste la máxima apertura? Eso no era para poca luz o retratos?
                            Ya viste el otro día que ando más perdida con la reflex que un pulpo en un garaje...
                            Luego subiré una foto de tu tierra (y de tu mar) que hice desde lo alto de un monte
                            Verás qué desastre! Sí que había bruma, y era al medio día (luz blanquísima) y las hice en AV y F29 (creo...)
                              Si, es el de Combarro.
                              La saqué así porque los niños no paran quietos, era como la tenía y mira que me dice el Brullos que en estas situaciones dispare en auto, pero.......
                              Mi flickr
                                Pues para no para quietos te he visto ya un par de buenísimas tomas de sus caritas
                                Mira lo que te comentaba de las fotos lejanas...
                                Las hice con el ahorquillado así que esta tarde le daré al photomatix a ver si arreglo algo
                                Me han pasado el PS, también probaré algo que le leí a Aldisele sobre retocar luces y sombras
                                Otra cosa, sería bueno comprar un filtro UV para el objetivo sí?
                                Estuve una tarde disparando en la praia da Lanzada con suroeste y me quedó el 18-55 hecho una pena
