Fotografía digital
  • Re: Fotografía digital
    Os propondria un ejercicio de Seleccion ; con pocos toques de Varita magica, selecciono la mayoria de los sectores rojos de los globos y luego con >Tono-Saturacion los cambio a verde...
    Si os quereis entretener, esta es la imagen de partida, cuya resolucion subo a 150 pixels >imagen> tamaño de imagen, que es malilla y asi se facilita la Seleccion
    Editado por última vez por malamar; 18/07/2009, 09:35:08.
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Bien bien... como ratoncitoperez yo también estoy estrenando mi nuevo juguete y he llegado pronto a la conclusión que lo mejor para ser rapidos es el programa A (soy yo la que elige diafragma), pero con tiempo Manual y ajustes. Si utilizo el Automatico total, o las "scenes" pre-programadas, los resultados son la mayoria de veces parecidos a los que tenia con la compactita pequeñita
      Terminada la charla, que cuelgo un par de fotos para criticas: es una fotohistoria de pesca deportiva.
      Fotos en Facebook
      Qualunque cosa tu possa pensare di fare o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.
        Yo casi siempre tiro en manual, pienso que es como más partido se le puede sacar a la cámara, ahora bien, en el barco en movimiento o si quiero fotografiar por ejemplo una gaviola volando pues entonces uso prioridad a la velocidad, de esta forma me da tiempo a tomar las fotos sin que me salgan trepidadas.
        La prioridad a la apertura la uso cuando no tengo mucho tiempo entre foto y foto y quiero ajustarla a la máxima nitidez del objetivo o bien necesito una profundidad de campo determinada.
        Todos los demás programas automáticos me parece una perdida de dinero e infravalorar las posibilidades de una cámara reflex. Para tirar en automático basta cona buena compacta... Pesan menos, abultan menos, son más baratas y hacen buenas fotos, pero les falta creatividad, y para eso están las reflex...
        Ciao
          Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
          Ciao
          ¡Ameeeen tabernero! Una ronda a mi cargo por el comentario
            Yo normalmente también disparo en manual (así me va), pero por ejemplo las fotos de la niña las hice con un modo escena (clave alta), haciendo pruebas para ver lo que tendría que hacer y me quedaron bien. En fotos así me gusta la clave alta.
            Hay que tener cuidado con los modos escena, pues el iso pasa a automático y te pueden arruinar la foto por el ruido.
            http://www.anavre.org
            Mi flickr
              Como lo prometido es deuda ahí va el tutorial de como hacer el efecto velvia, y como soy un vago ¿para que iba yo a pasar el trabajo si ya hay el tutorial en el youtube?
              Parde, haré uno con lo mismo en el GIMP, pero quería hacerlo con sonido y tengo el micro "escarallao" así que en cuanto tenga otro micro ya os preparo algo, si teneis alguna sugerencia o curiosidad no os corteis
              _
                Me he cambiado de cámara. Mi EOS 350 falleció y me he pasado a la EOS 450 que estaba tirada de precio, porque ya no es el último modelo.
                Una de las primeras cosas que he hecho es mirar si había suciedad en el sensor, y si que había, como podeis ver, aunque la cámaras venga de fábrica siempre trae algo:
                Para mirar la suciedad del sensor ya sabeis que hay que hacer una foto al cielo o a un motivo blanco con apertura pequeña, f 14 o menor, y luego le poneis "niveles automáticos" el photoshop para hacer más evidente la suciedad.
                Para limpiarla, pera de goma primero, y si no se quita, hay muchos artilugios, pero hay que tener cuidadín: bastoncillos de algodón + alcohol eclipse, pinceles que se cargan con electricidad estática, etc, etc....
                "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                  Respecto a la limpieza de sensor, una recomendación, la pera mejor de las de farmacia, ya que las que venden para limpieza de cámaras no soplan nada, una grandecita de faramacia hace mejor el trabajo y hasta creo que por menos pasta
                  Lo de la motita de polvo en el sensor, es un accesorio de serie en casi todas las cámaras
                  _
                    Originalmente publicado por Brullos Ver Mensaje
                    Gracias niño, sigo a la escucha
                    Como "curiosidad" te diré que me tiene muy intrigada todo el "rollo" ése de "capas" y "canales"
                    Ya voy pillando lo del ruido, lo del enfoque y otras cosillas básicas ein
                      Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                      Yo los canales casi no los uso, pero te cuento lo que son, dependiendo del modo de color que estes usando (RGB, LAB,...) cada canal contiene una información el más evidente es el RGB (Red, Green, Blue) donde cada canal contiene la información de cada uno de los colores. Hay métodos de selección que utilizan la información de los canales para hacer selecciones finas, yo solo lo hago con el libro delante
                      Las capas es el invento del siglo, cada capa es como si fuese una tranasparencia, imagina si la transparencia está en blanco se ve toda la siguiente, pero si la de encima tiene información tapa la de abajo, así jugando con la opacidad de las capas y enmascarando lo que no te interesa que se vea es como se hacen las cosas en esto del "potochopear"
                      _
                        Acabo de descubrir este post ...
                        QUE PASADA !!!
                        Enhorabuena por el curro y la dedicación a todos ...
                        Rescato esta frase de Roman de la pagina 18 ...
                        ..., pero una buena fotografía debe conllevar una parte del alma de quien la dispara. Debe ser capaz de transmitir. Lo otro son "postales". ;-)
                        Salud
                          Bienvenido al hilo Ventarron lástima que Rom no se prodigue más por aquí
                          Malamar, ahí va otra dorna un poco rara, aparejada con una cangreja y con cabina, digamos que una dorna-familiar
                          _
                            Gracinhas Bru! la Verdad es que las tengo aficion, a las dornas, diseño de clara influencia Vikinga.
                            Este año entre mis cuitas y las del chico con Estadistica, la asignatura "hueso" de su carrera, no nos movemos de la Estepa, pero el año que viene SDQ quiero volver a oler aquello
                            Dos ruegos: ponme el modelo de tableta que recomendabas a ver si la encuentro,y acabandose el mes de prueba de mi Lightroom 2.4, necesito saber de un soft self standing que cocine RAW independientemente de Adobe, si lo conoces...
                            Un saludo y un beso a los niños
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              uf raw (creo que se llamaba así) va asociado al gimp, descarga gratuita.
                              Mi flickr
                                La tableta, cualquiera baratita, la mía es una Genius, pero tienes esta otra Trust por 40lereles en pcbox
                                Sobre el soft, he estado probando el RawTherapee http://www.rawtherapee.com/ y no me desagrada, permite usar como editor posterior el GIMP o el PS, eso sí, a mi me da error en ese paso, hay que guardar en jpg o tiff y luego abrir con el editor
                                PD A ver si te vemos pronto por estos lares
                                _
