desincrustante para motor fuera de borda
  • desincrustante para motor fuera de borda
    Hola, mi pregunta es si esta bien hacer re circular algún producto como por ejemplo; un fluido en el circuito de refrigerasion del motor fuera de borda, el motivo es que me da la sensacion de que la salida de agua a desminuido un poco y levanta un poco mas de lo habitual de temperatura. ustedes que me aconsejan, gracias
    Re: desincrustante para motor fuera de borda
    Hola.
    Seguramente sería mejor que colocaras este mensaje en el subforo correspondiente.
    Y, si buscas, se ha tratado ya antes.
      Ok. muy amable y gracias, me costara un poco el aprender, pero vamos a tratar de que no pase nuevamente. saludos: sly:
        En algún hilo (que desde el móvil es complicado buscar) se comentó hacer circular agua dulce con vinagre. Bien con "orejeras" o metiendo el fb en un bidón o similar.
        Sí que conviene endulzar el motor de vez en cuando.
        También tratado repetidamente en esta taberna.
        Para resolver el problema actual, hurgar con un alambre en el agujero por dónde expulsa el chorro de agua, con cuidado de no dañar o modificar calibre. Además, suelo soltar el "tapón de lavado" del motor, si lo tiene (mira manual), y hacerlo funcionar normal. El agua sale con la sal acumulada en ese tramo.
        Editado por última vez por otoio; 11/01/2015, 13:27:48. Razón: el corrector del móvil :-(
        Sausalito III (Puma 26)
          Además de lo indicado por otros cofrades, cuando tenía el Suzuki 115 cv, y lo dejaba por mucho tiempo parado le introducía por gravedad líquido anticongelante por medio de un embudo hasta que salía por el testigo de refrigeración. Cuando salía, paraba el motor y lo dejaba en posición levantada hasta que volvía a arrancarlo dentro de dos o tres meses.
          Lo que conseguía con esto era evitar la oxidación interior del circuito de refrigeración, protegía a los manguitos corta la cascarilla interior de salitre y por último en caso de ser un invierno extremó lo protegía de posibles heladas así como tener un arranque excelente en frío.
          Previamente a meter el anticongelante, lavaba el motor con agua dulce, eliminando todo resto de sal del circuito refrigerante.
          Esta práctica, actualmente con el motor Volvo 225 v6 sigo haciendo lo mismo y el resultado es espectacular, los codos y los colectores tienen 10 años y ahí están. El arranque en frío buenísimo al ser un motor de inyección por las propiedad que aporta un buen anticongelante a este tipo de gestión electrónica por medio de sus sensores.
          Cierto es que les hice un tratamiento casero, pero esto es otra cosa ya.
          En definitiva, el vinagre bien para limpiarlo y el anticongelante para proteger el circuito de refrigeración en todos sus componentes.
          Espero haberte ayudado.
          Charly.
          MMSI 225951740
