Velas Hood: Nuevas, Usadas Y Reparaciones.
  • Re: Velas Hood: Nuevas, Usadas Y Reparaciones.
    Hola cofrade:
    A ver si tuvieras por ahí un génova usado 150 aprox. para enrrollador con relinga de 6mm y grátil de 8 mtrs en condiciones razonables....
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      Cofrade Al_Mahara ... me ayudaría conocer para el barco del que estamos buscando.
      Gracias y salud.
      al. tanllaui @ gmail. com
        Puma23 con palo "recortao"... es por ello la medida tan rara
        Salu2
        Editado por última vez por Al-Mahara; 01/10/2009, 16:59:16.
        ajusta las velas.
          Cofrade Al-Mahara ... nada usado para tu barco en stock de usadas.
            buenas.
            Tienes alguna Mayor para un Dufour 24 o en su defeto, ¿cuanto me costaria una nueva?
            Muchas gracias y tomate algo a mi salud.
              Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
              Vaya .....
              Gracias Al_Tanllaui
              ajusta las velas.
                Hola cofrade soy todo oidos si hay algo para un Coronado 25
                www.anavre.org
                http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                  Pues te lo miro y digo algo CATANIA.
                  Salud.
                    Y para un Atlas 1100 (con tiempo, no urge) un génova y una mayor usaditas pero nuevecitas?
                      Oído Cofrada y ya te lo miro/cuento ... pero:
                      ¿ Lleva enrollador en proa ?.
                      Salud.
                        Sí. Con enrollador. Mil mercis.
                          ESPERO VEROS EN EL S.N. ... SOBRE TODO POR AQUELLO DE QUE OS PASEIS POR EL STAND DE HOOD ... QUE DESCUENTOS, CON TODA SEGURIDAD, NO HAREMOS PERO ... ¡¡¡ SECUESTRADME POR UN RATITO A TOMAR UN COFFE, PLEASE !!! jajajajaja
                          Salud.
                            Hola cofrade, alguna mayor y genova para un stag 24.
                            Salud.
                              Hola cofrade, no se si me podrias dar un presupuesto aprox, de una vela de capa para un Dufour 385, con mayor convencional ,lazy y dos rizos. Tengo una semifull batten con cinco rodamientos.La vela arriada ya está al limite de altura para llegar al puño de driza. No tengo segundo carril, pero entiendo que quitando los patines de la mayor y su ollao del puño de amura, podria envergar la vela de capa sin problemas. Supongo que la vela incluirá un cabo o estrobo para aferrarla al grillete del puño de amura, mas las escotas. En principio prefiero la vela de capa a poner un tercer rizo.Sobre el tamaño,dejo que me aconsejes, pero ya que me animo a llevar una de capa para grandes carajales, (espero que no me pillen nunca), si me gustaría que no estuviera sobredimensionada, mas bien al contrario ,pero tu eres el experto. No se si me contestarás en este hilo o con un privado. Bueno perdona por el rollo y unas birras.
                                Buenas, Estoy buscando un asimétrico de segunda mano para un 21 pies. ¿Sabes si hay algo a la venta?
                                El barco es un sun way 21. Si necesitas medidas indicame cmo lo mido y me pongo a ello.
                                En caso de que no plan "B":¿ me puedes indicar precio de uno nuevo? Mi idea es ponerle calcetin.
                                Gracias y Saludos
