¿sabe algien como hacer funcionar antena gps por bluetooth?
  • ¿sabe algien como hacer funcionar antena gps por bluetooth?
    hola, y unas rondas para todo el que ande despierto.
    Tengo un problemilla con el GPS bluetooth, no consigo hacerlo funcionar.
    Uso navigatrix, y conecto un micro bluethooth al puerto usb. Navegatrix reconoce la antena gps pero al emparejarla, la pantalla se vuelve negra una series de números y mensaje de error. no puedo volver a la interfaz de navigatrix, con lo que me lleva a reiniciar el sistema.
    Respuesta: ¿sabe algien como hacer funcionar antena gps por bluetooth?
    Windows debería pedirte contraseña al conectar el bluetooth a la antena.
    La contraseña suele estar en el manual de usuario del gps.
    Yo le doy al icono de bluetooth que hay al lado de la hora o me voy a panel de control y allí está el icono, luego le doy a agregar dispositivo, hace una búsqueda y aparece la antena gps, luego te pide una contraseña, la pones y supuestamente ya está conectado, ahora solo queda abrir navigatrix...
    Supongo que sea así.
    Normalmente por defecto el gps viene a 9600bps, que es la velocidad a la que se configura automáticamente el puerto del bluetooth, esto solo para que lo revises.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: ¿sabe algien como hacer funcionar antena gps por bluetooth?
      Esto es lo que pasa cuando conecta con el GPS Bluetooth.
      También pasa al conectarlo al movil por bluethooth.
      por si no se ve la foto, esta es la dirección de donde está ubicada https://plus.google.com/107570189679...ts/Q4fFiRqYvxz
