OpenCPN: perdida de todas las marcas y rutas
  • OpenCPN: perdida de todas las marcas y rutas
    Hola cofrades, unas birras mañaneras para todos!
    resulta que mientras usaba OpenCPN se me apagó el ordenador de repente y al volver a arrancarlo y lanzar la aplicación desaparecieron todos los datos y configuraciones. Tuve que volver a cargar las cartas vectoriales, pero de las marcas y rutas no hay rastro.
    No encuentro ningún navobj.xml ni nada parecido...
    ¿Alguna idea de si se pueden recuperar?
    Re: OpenCPN: perdida de todas las marcas y rutas
    Busca archivos .gpx.
    Lo que has perdido es el opencpn.conf que es el que guarda la configuración de opencpn. Si alguna vez guardaste tus marcas sera en un archivo con extensión gpx. Si nunca las has guardado puede que las hayas perdido definitivamente.
      gracias.
      el caso es que no encuentro el fichero opencpn.conf....
      Tengo las marcas en papel, así que no es tan grave. De todos modos creía que este tipo de errores estarían superados...
      Saludos y unas
        Hola movil.
        Repasa lo dicho aquí.
        Como comentabas en tu primer correo has intentado localizar los archivos navobj.xml que es donde se guardan las copias de seguridad entre sesiones. En ellos están las marcas, rutas, derrotas, etc, que tenias.
        Primero para localizarlo, debes averiguar donde está el archivo opencpn.ini y es muy sencillo, dale al signo de Ayuda de OpenCPN, abajo te lo pondrá, en mi windows 7 es en: Config file location: C:\ProgramData\opencpn\opencpn.ini
        Es muy importante que digáis, al preguntar dudas, que sistema operativo tenéis ya que puede haber situaciones en las que no encontréis la info .
        Localizados los archivos navobj puede que no veas las extensiones .xml, por esas cosas de windows, pregunta y se proveerá
        Luego tal y como está explicado en la ayuda intenta una de estas cosas, pero antes saca copia de seguridad de los archivos, no vayas a liarla. Yo te recomiendo la segunda opción, es más limpia y cómoda:
        • Para cargar un backup antiguo, salga del programa OpenCPN. Haga una copia de esos archivos y guárdala en otro sitio, por si se arrepiente de algún cambio posterior. Renombra luego el archivo que quiera revisar de la copia de seguridad a navobj.xml y ejecuta OpenCPN para ver si contiene la información que quiere
        • También puede importar la información como si fuera un archivo GPX, para ello desde el Gestor de Rutas pulse el botón Importar GPX y señale al archivo deseado navobj.xml[1.....x]
        Cuando le des a elegir los archivos, en el directorio donde estén, el control de carga está esperando una extensión gpx, simplemente selecciona la extensión *.*, para que se vean los archivos con otras extensiones, sino no los verás. Con esta opción se repetirán las marcas, rutas y derrotas, borra las que no quieras.
        A ver si hay suerte y tienes tu información en ellos y llegas a tiempo antes de que hayas llegado a la rotación de archivos y hayan volado.
        una para todos
          Prueba a buscar el fichero en la papelera, a lo mejor lo encuentras aún.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Gracias Pepo II.
            Excelente explicación.
            Llego garde, no hay nada en esos ficheros. Tendré más cuidado la próxima vez....
            Muchas gracias de nuevo!!
            Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
            Hola movil.
            una para todos
              ''hola he leido tu mensaje y dices que se te han borrado los mapas y el programa,y que te los has tenido que volver a descargarlos.me podrias explicar como descargas los mapas para opencpn
                Originalmente publicado por errusta Ver Mensaje
                Ains.... como me j+++e ser la mosca cojonera...
                A ver errusta, en este santo antro tabernario, acostumbramos a ayudar y a recibir ayuda de forma desinteresada a quien la pide... otro caso es ... que en tu primer mensaje (en el otro hilo), sin presentarte siquiera, sin decir "esta boca es mía", sin invitarte a unas malas cañitas... o rones... te pongas a pedir cartografía...
                ¡Hombre! un poquito de "porfavor"... manifiestate primero... cuéntanos algo de tus aviesas intenciones y luego pasas a las peticiones a la sala... aunque sea por una olvidada y añeja cortesía...
                Chupitos de pálido añejo motrileño para ir aclarando la voz...
                  Unos cubatas de ron para todos y perdon por mis modales un poco bruscos.Hace mucho que no escribia ni pedia consejo yla primera vez no he sido muy agradable lo siento y espero ser mas amable la siguiente vez.ya hice una presentacion pero igual no la mande bien,soy del norte de un pueblito pequeño de guipuzcoa y tengo una embarcacion arvor de 6.35 m desde hace siete años y cada vez me gusta mas salir a pescar.el año pasado le puse el piloto automatico y ahora me he enterado de los mapas y las batimetrias y quisiera un poco de ayuda en el tema.gracias yperdon de nuevo por los modales.
                    ¿El problema que tienes cual es en concreto? ¿Que no sabes que cartografía usa o que estas buscando cartografía no autorizada sin coste?
                    El problema es que en el foro no está permitido poner enlaces a descargas de material no autorizado.
                    Tienes que buscarte la vida por los torrentes de la red o preguntarle al cuadrúpedo (use discernimiento el lector).
                    También has de saber que hay cartografía autorizada y actualizada disponible a un precio aceptable y también es una opción a considerar.
                    A mi me gustan las CM93 pero hay varios formatos disponibles.
                      buenas tardes y gracias por contestarme.El problema que tengo es que me he bajado el programa OPENCPN 4 y me hacen falta los mapas para desarrollar el programa.Mi pregunta es que mapas le hacen falta al opencpn4 yo creia que solo funcionaba con los mapas cm93 y s57.y que habia que bajarlos de internet.Si me dices cuales son compatibles con el programa y donde conseguirlos legalmente te lo agradeceria de verdad.
                        Si quieres bajar cartografía no autorizada, las instrucciones (poco especificas) que te puse son las que hay que seguir. No puedo ser mas claro pues cualquier enlace a un punto de descarga incumpliría la ley.
                        Donde puede informarte para comprar cartas para opencpn autorizadas y actualizadas es en este enlace:
                          He ido a la pagina oficial de cartas y aparece la carta S 63 la venden por unos catorce euros la voy a pedir,con estas cartas se pueden ver las vatimetrias en 3d?.
                            Ni mucho menos, son cartas náuticas oficiales. Las cartas batimétricas son para un uso muy particular y no creo que estén disponibles para opencpn.
                            Si lo necesitas tendrás que pasar por caja y recurrir a Maxsea o algún producto equivalente. Eso si, la Broma te puede salir por algunos cientos, incluso miles de €uros. Todo depende de si lo necesitas de verdad o no.
                            Ojo, lo que cuesta 15.13 €uros es el user permit, que es como la llave que abre las cartas, aparte hay que comprar los grupos de cartas que vienen a salir por unos 13 mas cada uno.
                            Miralo aquí:
                            ChartWorld: The digital chart agent. Digital charts and publications for Deep Sea & inland navigation!
                            Para que te hagas una idea de como se ve la cartografia te pego unas imagenes aquí.
                              Gracias por tus explicaciones y aclararme el tema del opencpn te lo agradezco sinceramente,habia oido cosas y no sabia exactamente como era el tema.Entonces si quiero ver las batimetrias en 3d me tengo que ir al max sea que cuesta una pasta(1000eur+-). .una ultima pregunta ,el opencpn lo instalo en una tablet y lo puedo conectar al plotter del barco con una conexion nmea y me aparece la situacion del barco sobre el mapa?
