GPS compatible con portátil
  • GPS compatible con portátil
    Rondas de Ron... Varias
    Alguno de los cofrades sabe si puedo conectar el gps garmin nuvi 550 al portátil con la intención de utilizar windows 8 con open cpn?
    no te desesperes... ¡todo llega!
    Respuesta: GPS compatible con portátil
    Hola gracias por las ronditas de ron
    El tema del Open CPN no lo he tocado mucho aunque me quiero meter de lleno puesto que he escuchado muy buenas referencias de el, ademas de que es gratis.
    Por lo de conectar tu Garmin Navi 550, si no me equivoco es un GPS con funcion embarcacion, pero viendo su manual no tiene salida de datos, y ese si es un problema, que que precisas de una salida de datos que conectar e tu pc ya sea por usb o puerto serie, la salida mas utilizada en embarcaciones es NMEA que se conecta facilmente a un puerto serie y este se puede convertir a USB.
    Yo creo en mi opinion sin conocer muy bien ese modelo es que no podras, ya que el problema es que no podras conectarlo al PC.
    Como alternativa economica, si no quieres gastar mucho dinero hay en el mercado GPS USB o Bluethoot muy bien de precio, con eso no tendras ningun tipo de problema de conexion te lo garantizo porque los he usado. Es mas todavia tengo algunos por aqui un QSart y un Conceptronics. Y van a las mil maravillas. Al configurarlos te crea un puerto serie virtual y es ese puerto el que deberas configurar en el programa de navegacion como entrada de datos gps, EN ESTE CASO EL open CPN
    Espero haberte servido de ayudo, y un saludo
      Re: GPS compatible con portátil
      Si estas por donosti te puedo dejar el que tengo, un gps bluetooth para que lo pruebes emparejandolo con el portatil.
      Si los buscas por ebay son muy economicos,
      "Llamádme 'El Bicho'. Hace unos años-no importa cuánto hace exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo...."
        Hola
        Gracias por las respuestas e invitaciones.
        Estoy por Granada, un poco lejos de Donosti (que recuerdo con mucho cariño)
        El nuvi 550 lo compré con la idea de instalarle las cartas náuticas de GARMIN, cosa que todavía no he hecho, pero me planteaba la posibilidad de poder conectarlo al PC.
        Con tu respuesta me queda claro que no se puede
        Así que estudiaré lo de comprar lo que me proponéis.
        Gracias de nuevo
