Interesante opción para informática Náutica.
  • Interesante opción para informática Náutica.
    Como muchos de vosotros puede que ya sepáis, un servidor es fanático de reducir los consumos al máximo en una nave sobre todo en lo que toca a la cuestión electrónica-informática.
    Esta cuestión ha derivado hasta el punto de que una simple Raspberry Pi con un consumo ridículo de 3.5 W ha llegado a ser mas que suficiente para mí.
    No obstante he de reconocer que lo que a mi me puede parecer bastante no tiene que ser necesariamente lo mismo que a otros. Así pues comprendo que otros necesiten mas potencia de procesador por diferentes motivos.
    El problema es... ¿Que comprar para una nave?
    Un portátil lo desaconsejo completamente. Son frágiles, caros para lo que ofrecen, consumen demasiado y despiden un calor infernal en los días húmedos del verano mediterráneo.
    Los barebones eran una buena opción en cuestión de potencia y consumo, pero son caros, muyyyy caros.
    Claro está, podíamos intentar montarnos un barebone usando la tecnología de Intel baytrail o Atom, pero o son muy consumidores o son caros.
    Pero ha surgido una nueva opción y la puedo recomendar puesto que la he probado. Se trata de la plataforma AM1 de Amd.
    En concreto he probado esta placa:
    Que solo me ha costado 29 €. Incluye USB 3.0 y Salida de video dual por VGA y HDMI lo cual nos permite usar nuestra TV del barco como pantalla.
    Esto combinado con un procesador de 4 nucleos como este:
    Que me ha costado 43 €...
    Y ya tenemos una estupenda base para un PC marino.
    Le sumamos unos 30 € mas por 4 GB de memoria Ram y por unos 100 € tenemos un pc lo bastante potente como para satisfacer a la mayoria.
    Y lo mejor.... un consumo de solo 25 SÍ 25 W.
    El procesador prácticamente no se calienta y lo he probado con Navigatrix y el rendimiento ha sido estupendo.
    Si alguno de vosotros tiene la oportunidad de montarse una placa base de tamaño mini, buena potencia y mínimo consumo, esta puede ser una excelente opción.
    Esto y una fuente de tipo pico psu...
    y tenemos nuestro barebone por una fracción de su precio.
    Editado por última vez por Invitado; 28/06/2014, 22:55:21.
    Re: Interesante opción para informática Náutica.
    Tal y como lo explicas, parece más sencillo una sopa de cebolla pero, fruto de mi analfabetismo informático, no consigo visualizar el aspecto final de este mini-frankestein que te has montado. ¿Seria posible ver la foto?
    gracias y saludos
      Respuesta: Interesante opción para informática Náutica.
      Interesante, yo por ejemplo he usado de Siemens un Fujitsu Futro S400, que con windows FLP, ya sea XP o 7, funciona de maravilla y consume menos, ya trae la fuente integrada en la placa, se conecta a 12V, consume 18W y 27W procesando a tope. Ah y viene en su caja, a parte de que no lleva ventilador en el procesador, con lo que es completamente silenciosa.
      Es un pc antíguo pero aún se consiguen a muy buen precio por ebay, para tener los 4 programas marinos, viene perfecto y Siemens es garantía de calidad.
      La pantalla también consume lo suyo, la mía consume 1.5Ah conectada a la batería, y es solo de 17 pulgadas panorámica.
      Tal vez lo mejor sea una tablet, habría que mirar consumos, ya que se ahorra el espacio del teclado y el mouse.
      Editado por última vez por R.Santana; 28/06/2014, 18:27:27.
      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        gracias y saludos
        Es que hablo de montarse uno mismo el sistema. No he incluido caja pero esta puede ser muy económica desde unos 25 € o muy cara mas de 100 €.
        La idea es sobre todo para aquellos que montamos placas base.
        Esta da mucha potencia en relación a su bajo consumo.
          Re: Respuesta: Interesante opción para informática Náutica.
          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
          Tal vez lo mejor sea una tablet, habría que mirar consumos.
          Es cierto, pero en este caso hablamos de tecnología punta, de bajo consumo relativamente buena potencia gráfica y para colmo precio muy bajo.
          Ah, y la placa base es "militarizada". Aseguran que podría durar hasta 10 años.
          Lo de la tablet está mas que repasado. Se puede usar como pantalla usando un escritorio remoto como x11vnc. De hecho yo la uso así con la raspberry Pi.
          ¿No te has repasado el hilo de la Raspberry?
            Respuesta: Re: Respuesta: Interesante opción para informática Náutica.
            Sin duda, MSI es de lo mejor que yo he tenido, aunque están mas enfocados a entornos de juego, lo bueno es que son de muy buena calidad y los hacen para ser overcloqueados, con lo que van sobrados en casi todos los aspectos.
            Pinguino, la raspberry la conozco pero no he tenido ninguna, me parecen muy interesantes para ciertas aplicaciones, como hacer un receptor ais con dos receptores sdr por usb, o cosillas así como un servidor en debian.
              PINGÜINO, no tienes jartura
              :thanks:
                Buena opción , pero la fuente es porque no funciona a 12 v ?
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Exacto. Es que se trata de una placa base Mini Itx normal y corriente para montar un PC de sobremesa de potencia media.
                  Lo que ocurre es que es potente, gasta poco incorpora salida HDMI, es resistente y muy barato.
                  Con un disco SSD y Navigatrix instalado creo que el sistema podría arrancar en no mas de 7 - 9 segundos.
                  Yo me apaño perfectamente con la Raspberry Pi, pero si tuviera que montar un sistema informático de relativo estado solido para una embarcación mi elección seria esta placa.
                  No le pondría ni caja, lo metería dentro de un tupper en cualquier rincón del barco con un hub USB externo para poder conectar y desconectar periféricos, un teclado-touchpad inalámbrico conectado a la TV por HDMI y a navegar.
                    Pero no es posible encontrar algo parecido a 12 v
                    Manel - EA3CBQ
                      Si sumas el consumo de la Tv/monitor + las perdidas de la fuente estás por encima de 1 portatil bien optimizado.
                      No lo veo mala opción, pero los consumos totales no son 25W. Y el sotfware, por desgracia, sigue lejos de 1 producto comercial, cartas actualizadas, weather routing, etc, dista mucho de lo ideal. A mi me gustaría tener algo parecido al adrena en open source.
                        Respuesta: Re: Interesante opción para informática Náutica.
                        Un portatil suele requerir voltajes de entre los 15V a los 25v, y hay que disponer de un transformador, o sea, no creo que ningún portatil consuma menos, si los Watios son los voltios x amperios.
                        Si es verdad que los portatiles son cómodos y transportables, pero lo que se busca es que sea mas adecuado para ambientes marinos y que gaste menos, a parte de que sea parte del tablero de instrumentos del barco, donde hay que conectar otros aparatos, gps, receptor de meteo, receptor transmisor ais, etc... y dejarlos conectados.
                        Otra opción son los Touchsmart de HP de 22 o 23 pulgadas, pero consunen mucho, unos 120W, son táctiles, extra planos y una pantalla considerble, por unos 500eu.
                        Este MSI es muy interesante para hacer un buen marine rugged pc.
                          Santana me interesan tus impresiones de ese equipo, precisamente estoy en pruebas con uno y el principal problema que le veo es que ARDE literalmente.
                          Pinguino, como dice Genoves, no tienes jartura... A la placa esa ya se le puede corromper poniendo Wentanas
                            Esa es la principal diferencia. Y es que esta gama de Apus a pesar de correr a 1.6 - 2 Ghz y tener 4 nucleos, se mantienen frios al tacto. De hecho llevan un ventilador ridiculo, que recuerda mas a aquellos pentium de finales del siglo pasado. Y como digo el disipador esta practicamente frio tras mas de una hora de uso normal. Y eso en verano.
                            Y si. Es como cualquier PC normal de 64 bits.
                              Que tentador...
                              Aunque con el SSD ya se dispara un pelin lel precio...y a mi lo que mas "miedo" me da es la caja.... Lo del tuper no lo veo...
                              Eso si, se ve que es una buena base para hacerse un pc marino por un precio contenido.
                              EDITO: En las especificaciones viene que tiene un conector serie integrado en la placa (no en el panel posterior), alguien lo ve? Me vendria al pelo!
                              Editado por última vez por La Flecha Roja; 30/06/2014, 16:35:31.
