Problemas Opencpn
  • Problemas Opencpn
    He instalado opencpn en un notebook con windows 8. Le he conectado el GPS, y va todo perfecto excepto el rumbo, es decir, vamos navegando y el barco se mueve pero con la proa al norte y sin vector de rumbo. todos los datos van bien, pero el rumbo va y viene.
    De qué puede ser ?
    Re: Problemas Opencpn
    ¿version de OPENCPN, y que tienes activado en las primeras lineas de las opciones de visualización?
    Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
      La versión es OpenCPN3.2.2.
      En visualización está marcado Modo ir adelantado, mostrar unidades de profundidad, activar continuidad de cartas y mostrar contornos de cartas.
        Supongo que estará activado norte arriba, prueba a quitarlo
          Por lo que dices parece un problema con el GPS.
          Mala recepción o mala conexión, y el Open no puede actualizar la proa (COG)
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Buenos dias. Antes estaba conectado el Max sea. Iba bien.
            No se si los drivers del cable, que es para windows 7.
            Quizás actualizando el controlador del puerto COM......?
            Gracias.
              En primer lugar, deberías de intentar cambiar el modo "norte arriba", que da la sensación de que lo tienes activado.
              En segundo lugar, y si lo anterior no te ha dado resultado, yo haría esto (y he dicho yo haría, tu si quieres lo haces y si no pues no):
              • desinstalar los drivers del GPS, desinstalarlos completamente, es decir, borrando temporales, entradas de registro... (esas cositas tan majas del "ventanas").
              • SIN el GPS conectado (supongo que es USB, pero no lo dices), reinstalar dichos drivers, en modo COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES DE WINDOWS.
              • Una vez instalados, volver a pinchar el GPS y ver que pasa.
              y luego cuentas...
              Aunque me puedas llamar cansino... Pásate a Linux... ¿por que estropear una buena maquina con "ventanas" (sea la versión que sea).? Y no entraré en lo de los "drivers" del "cable que es para windows 7"... prometo portarme bien (solo por un rato). jejejejejeje
                Muchas gracias a todos por las respuestas.
                Al final, lo que tenía era que el GPS tenía configurado el rumbo magnetico. En el momento que lo cambié a verdadero, la proa salió en su sitio.
                Otro detalle que me ha pasado con el programa: En el momento que he conectado el AIS, la situación de mi barco la coge automaticamente, es decir, que no necesito otro cable para que funcione el programa. Con la conexión del AIS funciona perfectamente. En el Max sea hacen falta los dos cables.
