telemetria casera
  • telemetria casera
    Buenas tardes cofrades
    He estado buceando entre hilos de la taberna, he encontrado varios, partiendo del barógrafo de “Juriola”, de la telemetría de “Olaje”, y otros que no cito por no extenderme.
    Tengo algo de tiempo y… he pensado!!! (Peligro!!)… Me sale este “resumen”:
    Con Arduino puedo hacer un módulo, que en versión básica lleve un sensor de temperatura exterior y humedad relativa, y otro de presión atmosférica. Le añado una sonda de temperatura para adosarla a un pasacascos que siempre este en contacto con agua fría. En versión extendida se le puede añadir dos sensores de agua en sentina y uno de gas CO para cámara motor.
    Pegas….
    A qué distancia puede transmitir datos una sonda de temperatura a la placa Arduino? Los dos primeros sensores toman lecturas sobre cubierta y el tercero de la sentina.
    Cuantos sensores se pueden colocar a una placa convencional de Arduino? Los sensores de agua y gas pueden ir a la misma placa o debe colocarse otra placa?
    Como transmito los datos hasta la mesa de cartas? Tipo de cable y conector? Distancia unos 8 metros. La idea es explotar esos datos utilizando un programita de cálculo y gráfica sencillo, pero que necesita algo de memoria.
    Leyendo a Olaje veo que él es capaz de generar unas sentencias tipo NMEA que pueden pasar al ordenador de navegación. Este ordenador utiliza LINUX, y trabaja con el OpenCpn.
    Una vez que consiga hacer llegar los datos al ordenador, una interface gráfica puede hacer que esos datos sean ya explotables.
    Y ya, lo último es conseguir que ese programa de telemetría, en este caso meteorológica, se pueda incluir como un plugin del OpenCpn.
    Supongo que para todo esto necesitaré colocar previamente un multiplexor para el ordenador, que pase los datos de mi electrónica al OpenCpn, (todo es RayMarine, st-60 y piloto s6002), y el AIS y GPS viene de una radio NAVICOM rt-650. Pero leyendo en un hilo de informática, (entre otros “Gambucero” y “Pingüino) parece que sería posible utilizar una PI como multiplexor de todas esas señales. Es factible?
    Si conecto todo a través del multiplexor, el piloto automatico recibirá señal de GPS de la radio, o tengo que ponerle una antena independiente?
    Agitese todo convenientemente y tendremos un coctel … explosivo.
    Alguien me puede dar ideas de cómo empezar, por favor? Total, son siete preguntitas inocentes…
    Muchas gracias
    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
