Olvide contraseña ID iphone
  • Olvide contraseña ID iphone
    Buenas noches, boas noites.
    Aunque nada tiene que ver con la náutica recurro a los sabios de este antro en demanda de ayuda.
    Mi jefa/almiranta ha olvidado su contraseña del ID de su iPhone.
    Cuando hemos intentado recuperarla nos hemos dado cuenta de que el único email que incorporó cuando configuró el movil por primera vez, al cual se enviaría un enlace de restauración, es el propio de icloud, para cuya apertura se solicita la propia contraseña. Por tal motivo no puede recibir el email de restauracion.
    Por otro lado, la segunda opción para restaurar contraseñas del ID es responder a unas preguntas que en teoría se han definido cuando se configuro el movil por primera vez; bien, pues tampoco funciona porque debió equivocarse al meter su fecha de nacimiento (primera pregunta que se propone).
    En resumen, no es capaz de abrir su correo (que utiliza mucho) ni bajar aplicaciones.
    A ver si a alguien se le ocurre un medio para salir de este bucle.
    Mucha gracias 😉
    abordaxe
    Re: Olvide contraseña ID iphone
    Pues que tu señora se ponga en contacto con Apple España, se documenta FEHACIENTEMENTE que es la propietaria y titular de dicho "parato", y una vez comprobado esto... le proporcionarán un procedimiento de desbloqueo.
    Suerte... y rabillos de pasas para la memoria.
      No logro entender el problema. Tiene bloqueado el ipone x que se le olvido el pin?. Entiendo que no esta bloqueado por icloud, ya que x lo que dices no puedes entrar en el icloud.
      Navegar sin temor en el mar es lo mejor,
      no hay razón de ponerse a temblar.
      Y si viene negra tempestad reíd, remad y cantad.
        No creo que se trate del PIN. Eso lo arreglas con el código PUK o hablas con la compañía con la que has contratado el servicio..
        Yo creo que se trata de la contraseña que te piden para poder conectar con icloud, descargar cosas, etc..
        Creo que la solución que comenta el cofrade Gambucero es la única que veo viable..
        Tal y como lo veo, no tiene ninguna manera de acceder, ni por email, ni con las preguntas de seguridad por lo que solo queda contactar con el servicio de atención al cliente del fabricante..
        Es decir, por lo que entiendo, puede entrar en su iPhone, pero no puede descargar nada porque le pide la contraseña..
        Si lo he interpretado mal..
        Mucha suerte!
          Si, así es. Realmente no sabemos por que el. Oreo de icloud no envía ni recibe. Si intentamos entrar a ajustes/correo pide la contraseña del ID
          abordaxe
            Gracias por vuestra ayuda. Efectivamente el teléfono de Apple funciona! Es que no daba un céntimo porque sirviese de algo llamar! Acostumbrado a los operadores de moviles españoles....
            abordaxe
              Me alegro de que se solucionase el problema, ahora busca una forma de que no se vuelva a repetir la situación.
              Una ronda para celebrarlo!!
