Programas de Test para PER y PY
  • Programas de Test para PER y PY
    Salud y Copas !!!
    Algun cofrade sabria hacer un programilla con las siguientes caracteristicas:
    1- Tipo Powerpoint.. o similar que con un listado de preguntas tipo Test de un listado que tengo en word (son miles).. puedas "jugar" a tratar de dar la respuesta concreta.. ...
    a ver que se os ocurer !!
    TASHI DELEK !!
    Re: Programas de Test para PER y PY
    mira el enlace siguente: http://www.titulosnauticos.net/per_test/index.htm
    hay 2700 preguntas, pero lo mejor es que practiques con los exámenes anteriores de tu Comunidad Autónoma, pues las preguntas se suelen repetir bastante.
    Para el PY: http://www.titulosnauticos.net/py_examenes/index.htm
    Sé que si lo quieres tener en tu PC puedes bajarlo de alguna manera que los informáticos podrán instruirnos y sigue funcionando. Yo no sé .
    Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
      Hay otra página que está bastante mejor para los test del per que titulosnauticos, es www.testdelperonline.es
      Un saludo a todos
        Una ronnnnda para todossss.
        La página que propones Fercoro está bien. Lo unico que le falta son test que engloben un poco de todo, tipo examen. Yo voy haciendo por orden uno de cada apartado.
        En cambio Santi, la página que tu propones tiene un temario complicadísimo.
        Recuerdo que había una que preguntaba si alguno de los números, estes que se asignan a cada radio para la llamada de socorro, era correcto para España...
        Un saludo!
