Mi sonda se para al arrancar
  • Mi sonda se para al arrancar
    Hola cofrades, pos eso he instalado una sonda gps garmin y cuando arranco en motor se apaga.
    Alguna idea?
    Salu2..
    Respuesta: Mi sonda se para al arrancar
    Comprueva la carga que le llega al arrancar el motor o as cojido corriente bajo llabe de contacto
      Re: Mi sonda se para al arrancar
      La Tengo conectada una en el desconectador de bateria (negativo) y positivo directamente a bateria.
        Buenos días la sonda se apaga porque lleva una tensión mínima de funcionamiento que posiblemente será sobre 11 V,pero que ocurre que al arrancar el motor le pega un tirón a la batería ¿ que puede pasar? dos cosas que la batería este flaqueando o bien es pequeña para todo servicios y arranque la posible soluciones serian una de mas amperes o otra batería para servicios o siento no sé mas ná
          Gracias por las respuestas .
          He sacado la.bateria y la pondre en carga pero me extraña un poco ya q el motor arranca muy bien, ademas con la otra sonda no pasaba aunq era mas pequeña y quiza chupaba menos.
          Tambien se me o urre q al pone4la no hubiese apretado bien algun cable y haga poca masa cua do coloque de nuevo la bateria dare un repaso.y por ultimo si esto no funciona pi3nso q podria ponerle u rele y asi no barie la potencia al arrancar.podria ser buena idea verdad?
          Gracias de nuevo y salu2
            La sonda se te apaga pq la tienes conectada a la batería de arranque del motor.
            Ese instante que arrancas, baja el voltaje de la bateria, lo detecta la sonda y se apaga..
            Sólo te queda conectarla a una batería de servicios.
              Pues en las otras sondas q he tenido no me ha pasado nunca.
              Y si fuera eso entonces lo del rele seria factible no?
                Garmin aconseja que dichos aparatos estén apagados en el momento de poner en marcha el motor , yo siempre hago esto por precaución
                  Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                  Eso creo que es debido a que cuando intentas arrancar se pueden crear picos de tensión y te cargas el aparato.
                  Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
                  PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
                    Bueno mañana pondre un rele y os co.ento haber q tal.asi.si alguien mas le pasa.
                    Por otro lado.haber si me.podeis ayudar. Me descargue un mapa bluech... g2 vision y al ponerlo me dice.un.mensaje "nl.se pueden desbloquear los mapas"
                    Tengo q desbloquearlos con algun programa o hacer algo diferente al.grabarlo?
                    Gracias y salu2..
                      Originalmente publicado por Peter32 Ver Mensaje
                      Alguna idea?
                      Salu2..
                      Hola buenas noches
                      Me pasaba lo mismo con un gps, lo solucione conectando el gps a un estabilizador de corriente de 12 v para que al arrancar el motor el gps siguiera recibiendo los 12.
                        Pues tambien seria una buena.opcion
                        Mañana probare con el rele si no funciona mirare el estabilizador
                          Por si acaso si me pudieras decir ese estabilizador q marca es o nombre para lo pueda encontrar precio. ..
                          Gracias y salu2..
                            El estabilizador lo compre en una tienda de electronica, ya ha cerrado por jubiliacion, y en la embarcacion donde lo instale ya la vendi hace unos cinco años, la puse hace unos 10 años, pero recuerdo las caracteristicas.
                            El precio fue de unos 20 ó 25 euros, el tamaño de unos 15 x 6 x 4 ( en centimetros) peso de unos 100 ó 150 gramos, con una ruedecita para seleccionar la corriente de salida., desde unos 3 a 15 voltios ( varias escalas)
                            creo recordar, entraban 12v y la corriente de salida estable segun la escala que se indicara.
                            De esta forma el gps siempre tenia 12v constantes y no le afectaban los picos
                            de corriente, la embarcacion solo tenia una bateria.
                              Joer q máquina
                              Muchas gracias pues lo dicho probare una cosa y si no mito eso ya comentare
                              Salu2..
