problema conversor nmea-usb
  • problema conversor nmea-usb
    muy buenas a todos:
    Postee en el hilo de navigatrix este asunto pero tengo sospechas que no va a ser solo cuestion del mismo y creo que tengo un problema pero no se cual.
    El asunto es que adquiri dos conversores rs422 a usb bidirecionales para conectar la electronica pero pasa una cosa algo extraña, os expongo paso por paso lo que hice.
    primero conecte los dos cables de salida del gps al conversor
    luego active el gps, al de un rato se fijó la posición (verificado con la radio) y el led verde del conversor empezo a parpadear.
    conecte el conversor al pc y se apagó el led (dejo de parpadear). el pc esta con navigatrix (linux-Ubuntu)
    estuve comprobando a ver si no lo detectaba pero si lo detectaba
    al menos con dmesg | grep-i tty
    salia:
    usb 1-4 : uart converter attached to ttyUSB0 (o algo similar)
    intente configurar ese puerto en opencpn y al abrir la ventana terminal nada de nada.
    luego me dio por probar con un portatil con win7 por mirar a ver que pasaba
    y entonces al conectar al portatil el conversor si seguia parpadeando el led de marras (se supone que es el de recibir datos). lo que me ha llevado a pensar que el problema es del pc con linux.
    ya no se me ocurre nada. ¿alguna idea?
    el pc tiene solo puertos usb3.0 y el conversor es usb2.0 en principio no creo que haya problemas ya que en ese sentido si son compatibles no?
    Re: problema conversor nmea-usb
    Yo he podido usar mis viejos convertidores USB-SERIE en puertos USB3.0 con Linux sin ningún problema, así que no sabría decirte.
    Normalmente, si al conectarlo, el sistema te crea el puerto /dev/ttyUSB0, quiere decir que lo ha detectado bien y que debería funcionar. Así que no parece un problema de controlador.
    Lo que no comprendo es eso de que se encienden los ledes de datos antes de que conectes el convertidor por USB al ordenador, ya que según entiendo, el convertidor se alimenta desde el USB y sin corriente no debería funcionar. ¿Que convertidor es?
    Ledes aparte, tu problema podría deberse a permisos mal configurados. Si esta conectado al GPS y sabes que está recibiendo datos NMEA0183 (los de otro tipo opencpn no los entiende) puedes probar a ver si vomita datos NMEA0183 con este comando en consola como superusuario:
    sudo cat /dev/ttyUSB0
    deberias ver cosas como esto:
    $GPRMC,164324.483,A,3645.4249,N,00236.2850,W,0.091 797,148.27,110116,,*10
    $GPVTG,148.27,T,,M,0.091797,N,0.170008,K*57
    $GPGGA,164325.483,3645.4249,N,00236.2849,W,1,06,1. 4,49.1,M,48.2,M,2.1,0000*55
    $GPGSA,A,3,13,30,28,05,20,15,,,,,,,3.3,1.4,3.0*3C
    $GPRMC,164325.483,A,3645.4249,N,00236.2849,W,0.182 348,114.35,110116,,*16
    $GPVTG,114.35,T,,M,0.182348,N,0.337709,K*5F
    Si empieza a mostrar datos NMEA0183 prueba entonces sin el sudo. Si entonces no los muestra podría ser un tema de permisos mal configurado.
    Si este fuera el caso deberías cambiarlos con el siguiente comando:
    sudo usermod -a -G dialout tunombredeusuario
    Donde tunombredeusuario es el nombre que le has puesto al usuario de Navigatrix al instalarlo.
    Si lo haces escribelo bien respetando mayúsculas y minúsculas si no puedes liar los permisos aun mas. Reinicia el sistema y prueba de nuevo.
      gracias pinguino por tu respuesta.
      entiendo que lo de los permisos es por si no estoy dentro del grupo dialout pero verifico que efectivamente estoy en el.
      respecto al conversor no te puedo decir marca esta comprado en aliexpress eso si tiene el chip ch340 .
      lo de la prueba del cat lo he probado tambien (aunque al no estar en el barco lo he hecho un poco a lo bestia) he cogido un arduino y le he hecho tirar por serial sentencias nmea una y otra vez ya se que no es lo as adecuado pero para ver si al menos vomitaba algo. y nada igual. solo marcaba algo eso si ilegible cambiando los cables. Al principio tenia r+ al tx del arduino y r- a gnd de arduino y no salia nada y los leds apagados pero en cuanto he cambiado los cables (ha sido de pura casualidad ya que me habia colado) poniendo r+ a gnd y r- a tx el led verde se ha encendido y el led rojo parapadeaba al ritmo que el arduino mandaba datos y entonces si cat ha empezado a devolver algo ilegible. (como he dicho antes arduino no es lo mas adecuado) pero cosa curiosa solo vomitaba algo cuando gpsd esta activo si desactivo gpsd no sale nada por pantalla
        Por cierto que me acabo de fijar
        Es normal que solo conectando el convertidor al pc sin conectar nada mas entre t+ y t- tenga 5voltios y entre r+ y r- igual????
          No hace falta que hagas el invento del Arduino. Simplemente conecta el convertidor al PC por usb y no lo conectes a nada mas. Despues enviale cualquier archivo que tengas en la carpeta actual y mira si se enciende el led de salida. El comando seria:
          cat archivoquequieresenviar > /dev/ttyUSB0
          Lo del voltaje nunca lo he medido así que no te lo puedo confirmar ni desmentir.
          Si el led se enciende al enviarle los datos del archivo Es que el problema está al otro lado. O bien la conexión NMEA0183 no esta bien hecha o bien NO es NMEA0183 si no otra cosa como NMEA2000 o quien sabe que.
            he hecho lo que me has comentado pinguino, y si se me enciende el led de envio. Revisare de nuevo toda la conexion nmea pero de lo que si puedo estar seguro es que la conexion es nmea0183 ya que los datos del GPS los cojo de una pareja de bornas que enlazan el GPS con las dos radios de forma directa una de ellas es una ICOM IC-M421 y la otra una IC-M505 y ambas solo son compatibles con Nmea0183. El resto de la informacion la cojo de una pantalla ST60 multi de Raymarine a la que le he habilitado la salida Nmea0183.
            Revisare de nuevo toda la conexion y posteare resultados
              Entonces ya puedes descartar que sea un problema de controlador.
              Yo que tu probaría a conectar el terminal positivo de los datos NMEA0183 a la entrada del convertidor, al terminal Rx, sin conectarle el negativo o masa. si están en la misma instalación con negativo a masa debería funcionar.
              Para saber si entran datos, ademas de ver los parpadeos luminosos ya sabes:
              cat /dev/ttyUSB0
              y deberías ver los datos NMEA0183. Si aparecen, cierra la ventana del terminal y ya pruebas con opencpn
                cat /dev/ttyUSB0
                muy buenas: acabo de llegar del barco de realizar las pruebas que me habeis comentado con los siguientes resultados.
                -prueba de conectar solo los conversores al pc (sin los cables del Nmea) y configurarlos como salida, he establecido un waypoint y le he indicado a opencpn navegar hasta ahi. Resultado--> el led rojo parpadea en los dos conversores, en la ventana depuracion nmea de opencpn no aparece nada de nada
                -prueba de usar cat archivo /dev/ttyUSB0 y ttyUSB1. Resultado--> el led rojo parpadea sin problemas.
                -prueba de conectar solo el Nmea+ del GPS a la entrada R+ del conversor. Resultado--> el led verde se enciende y el parpadeo es un cambio de intensidad en el brillo. Opencpn no recibe nada ni en la pantalla depuracion Nmea tampoco sale nada. Pruebo con cat /dev/ttyUSB0 y no sale nada de nada se queda la terminal como bloqueada sin pront ni nada. con sudo cat /dev/ttyUSB0 se queda igual pero al de un rato aparece de nuevo el pront.
                -prueba de conectar tanto Nmea+ como Nmea- a R+ y R- respectivamente. Resultado-->similar al anterior pero esta vez el led verde ni se enciende.
                Nota. He vuelto a revisar todo el cableado. el GPS es un DGPS200 de esos de seta que envia los datos en formato Nmea0183 1.5 o 2.0 (creo que está configurado en 2.0) se que envia datos porque la radio me los muestra en pantalla). La para el resto de señales tengo dos pantallas ST60 Multi de Raymarine, que aunque se comunican con el tridata, el equipo de viento, y el piloto por seatalk, cada uno de ellos tienen entradas y salidas nmea0183 (en uno de ellos se reciben los datos del GPS y salen, o deberian salir, los datos del resto de instrumentacion, la salida nmea esta activada por configuracion en el otro se deben recibir los datos del opencpn)
                como digo he revisado todo el cableado y esta correcto y bien conexionado uso cable STPcat6 y no habrá mas de 5 metros de cableado.
                Ya es que no se que mas puedo probar, porque con la radio verifico que hay datos del GPS pero conectandome a la misma borna en paralelo, El PC no recibe nada de nada
                  A ver, a ver... una preguntilla (que puede parecer tonta, pero muchas veces, las cosas mas simples son las que se nos escapan).
                  ¿tienes activada la conexión "problemática" en el OpenCPN?, porque en "Herramientas", puedes tenerla creada, pero no ACTIVADA (es un check-box al principio de la línea de la conexión).
                  Otra preguntilla... ¿Está el conversor conectado en modo "Serie" o en modo "Red"?, y explico el porqué de esta pregunta... si seguimos "al pié de la letra" las instrucciones de instalación del GPS que se detallan en el manual de usuario de OpenCPN (accesible desde la web, o sea... aquí)... primero indica que instalemos los componentes gpsd y gpsd-clients, y entonces generemos la conexión en modo "Red", comprobando su funcionamiento.
                  Una vez hecho esto, des-instalar el paquete gpsd, y volver a generar la conexión en modo "Serie". Además hay una recomendación muy recomendable (valga la redundancia) de seguir, y es poner el "parato" en modo NMEA -porque windows suele ponerlo en modo binario, y eso no lo entiende mas que windows- usando:
                  $ gpsctl -n (el $ indica el prompt de sistema en la terminal).
                  Y si lo anterior no ha funcionado, forzarlo usando:
                  $ gpsctl -f -n /dev/ttyUSB0
                  Como ya te he dicho al principio, son las "tonterías básicas" las que se nos escapan mas de una vez... y aunque nos parezca de perogrullo, también hay que darles su importancia.
                  Igual Maese Pingüino no ha caído en esto, o quizás también lo ha dado por supuesto... pero ya se sabe, los informáticos muchas veces damos por supuestas muchas cosas que los usuarios "de a pie" os saltáis a la torera... y luego pasa lo que pasa....
                  O igual me estoy metiendo en camisa de once varas... (I think)
                  Editado por última vez por Gambucero; 13/01/2016, 19:40:08.
                    Estoy de acuerdo contigo Gambucero, pero es que lo de este chaval es raro raro... que diría papuchi.
                    Y es que CATeandolo desde el terminal, sin historias con el opencpn y esas cosas, parece que los datos circulan si atendemos a lo que los ledes indican.
                    Pero lo raro de verdad es que el led de entrada parpadee y que al CATear no entre nada. Y es que incluso aunque estuviera en modo binario le entraría "basurilla". Y él en otros post (también lo ha comentado en el de Navigatrix) dice que ya ha hecho pruebas con y sin gpsd. Por eso no he añadido mas detalles al respecto.
                    Pero realmente creo que el problema está al otro lado del conversor, al origen de datos NMEA0183 ya que el dice usar un cable largo (pérdida de señal) amén de tener varios aparatos chupando NMEA0183 del mismo punto así como otros sumando datos NMEA0183 de viento sonda etc.
                    Yo probaría a meter directamente de la "seta" los datos NMEA0183 al convertidor a pelo, sin que los otros chupen del bote y... a ver que pasa.
                    EDITO: Me ha dado por pensar.... ¿Te he dicho que al usar el comando cat opencpn NO debe estar funcionando así como gpsd tampoco deberia? Si hay alguna herramienta leyendo de un puerto físico no puede haber otra usándola a la vez. Desinstala gpsd sudo apt-get remove gpsd y prueba sin opencpn funcionando. Ya se que lo doy por sentado pero como dice Gambucero... nunca se sabe.
                    Editado por última vez por Invitado; 13/01/2016, 19:59:25.
                      gracias a los dos pero me parece que llegados a este punto voy a optar por la solucion drastica: Reinstalar de nuevo todo.
                      empezare instalando el navigatrix en el disco duro
                      luego actualizare el kernel (necesito una version 4.x ya que si no la tarjeta de wifi no va)
                      desinstalare el gpsd
                      y conectare directamente de la seta del GPS al conversor a ver que ocurre con el cat
                      espero poder solucionar algo. os mantendré informados
                      PD: cuando probaba con el cat el opencpn estaba cerrado y pondria la mano en el fuego que el gpsd tambien
                        Originalmente publicado por Erikblade Ver Mensaje
                        Te voy a dar una recomendación, aunque puede que me vuelen las sillas sobre la cabeza...
                        Yo que tu, por aquello de simplificar... instalaría un Ubuntu 14.04 lts (Navigatrix es realmenteun Ubuntu customizado)... desde el sitio oficial de Ubuntu... una vez instalado, actualizado y funcionando, instalaría OpenCPN desde el sitio web oficial de OpenCPN (y leyendo el manual... paso a paso)... y entonces -y también siguiendo el manual de OpenCPN- instalaria el dichoso "parato o chisme" -que se instala como si fuese un gps-usb -.
                        A partir de ahí, y una vez que la cosa funcione, instalaría el software que vayas necesitando... uno a uno... por aquello de no empantanar.
                        Pero esto es "consejo de viejo"...
                        Por cierto, si el problema con tu wifi es que tienes una placa de red Realtek... te recomiendo que sigas los consejos que te dan aqui.
                        Suerte y por favor, mantennos informados.
                          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                          gracias ese iba a ser mi ultimo recurso jejejeje
                          espero no tener que recurrir a el.
                          el problema con el wifi es el siguiente la tarjeta (interna) es una intelWifi 3165 y el "driver" para la misma es a partir del kernel 4.x pero la ultima version de navigatrix tiene kernel 3.19 (o algo similar) asi que....
                            Hmmmmmm.... pues te tocaría montar un Ubuntu 15.xx en vez del 14.xx (aunque buceando un poco, he visto que hay algunos "rodeos (walkarounds en british)" para upgradar el kernel y el firmware de la serie 3.19.xx a la 4.xx) , con el problema añadido de que no podrías instalar la versión estable de OpenCPN, sino que tendrías que instalar una "beta inestable" como dice directamente la web oficial de OpenCPN: "Ubuntu 15.10 note: Please use OpenCPN 4.1 betas on Ubuntu Wily, the 4.0.0 packages are not available there as of now."
                            Editado por última vez por Gambucero; 15/01/2016, 12:33:12.
                              Pues siguiendo las instrucciones que leí en este sitio:
                              Ayer pude compilar un kernel 4.4 para mi ubuntu-gnome 16.04 que despues probé a instalar en un convertible táctil que corre ubuntu-gnome 14.4.4 y funcionó estupendamente. Incluso mejor que el 3.x que lleva de serie.
                              Lamentablemente lo compilé para 64 bits y por tanto no te sirve para Navigatrix que esta diseñado para 32 pero con paciencia podrías compilarlo en 32 siguiendo las instrucciones. Tarda unas horitas en compilarse, pero por probar no pierdes nada.
