mi ni Pc con Navigatrix para velero
  • mi ni Pc con Navigatrix para velero
    Estoy con la idea de montar un mini Pc en la mesa de cartas al cual instalaré Navigatrix como vengo haciendo desde hace 5 años con todos los portátiles que caen en mis manos
    En principio todavía estoy indeciso entre montar una raspberry 3 con openploter o instalar un mini pc (que no son mucho mas caros) directamente con Nx, que es con lo que estoy mucho mas familiarizado.
    La segunda duda me viene si finalmente me inclino por la mini Pc, ¿cual compro? Veo que hay opciones a 12volts y también a 5volts (como las Raspeberrys). La ventaja que le veo a 12 es evidente, directamente al circuito del barco. Pero a 5v puedo preparar un battery bank de esos que venden para cargar móviles y tenerlo funcionando como un portátil con su batería, aunque se agote la del barco
    Otra inquietud que me ha surgido es por qué este equipo con Windows http://www.pccomponentes.com/rikomag...s_mini_pc.html es mas barato que este otro con Ubuntu
    http://www.pccomponentes.com/rikomag...x_mini_pc.html
    Creo que son el mismo equipo y antes el que traía windows siempre era mas caro que el que no tenía S.O. o traía uno libre.
    Evidentemente si no tiene ninguna diferencia o ventaja... ¿puedo comprar el que trae windows, borrarlo e instalarle NX? Digo para ahorrar 20 euritos y de paso molestar un poco a Bill
    Bueno empiezo con esto, dejo pagas las(sin para mi) y luego sigo con las dudas
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    Re: mi ni Pc con Navigatrix para velero
    Mi muy estimado amigo.......no entiendo el idioma que usas!
    (maaaaaadremía, qué follón)
    Embat
      En principio todavía estoy indeciso entre montar una raspberry 3 con openploter o instalar un mini pc (que no son mucho mas caros) directamente con Nx, que es con lo que estoy mucho mas familiarizado. y tenerlo funcionando como un portátil con su batería, aunque se agote la del barco
      Bueno, eso depende. Las Raspberrys 2 y 3 están funcionando muy bien y no difieren demasiado en su funcionamiento a Navigatrix. Pero la lista de herramientas instaladas es diferente. Si solo usas opencpn y zygrib y te interesa el mundillo de los datos NMEA conectar cosas por wifi y eso, sin duda la Raspberry. Pero si necesitas herramientas del tipo que requieren wine (como alguna de comunicaciones) entonces necesitas Navigatrix. Es muy importante tener en cuenta cuales son las herramientas que tienes en hardware y cuales necesitas en software.
      Si no es una Raspberry escoge cosas a 12 V. No importa la tensión (voltios) a la que trabajan los dispositivos, si han de consumir una energía, digamosle X, la consumirán igual. Si es a mas tensión será con menos intensidad y viceversa. Usar aparatos a 12 V evita recurrir a adaptadores que siempre suponen un inconveniente añadido. A veces hay aparatos que funcionan a 12 V y no lo dicen. Yo uso un Chromebox de HP que en teoría necesita 19 V, pero lo conecto a 12 V y va de perlas. Por la historia esa de las baterías... no te líes, Cualquier dispositivo de bajo consumo podrá tirar para alante incluso con las baterías muy bajas y un pack de baterías de pequeño tamaño apenas te darán para una o dos horas incluso a 5 V. La energía es la energía y no hace trampas.... ni milagros.
      Ah, y no te lies con dispositivos con procesador ARM que no sean la Raspberry. Te costaría demasiado hacerlos funcionar al 100%
      Tienes razón, son exactamente el mismo equipo. Sencillamente Microsoft está tan interesado en la implantación de windows 10 que esta financiando (pagando) a los fabricantes con tal de que su sistema se venda con mas facilidad. Forma parte de su táctica de Adoptar, extender, extinguir adaptada a las condiciones de hoy dia donde está perdiendo poco a poco la hegemonía que le caracterizaba... en parte por el boom de Raspberry que corre bien solo bajo sistemas no windows y que ha vendido varios millones en apenas tres años sin despeinarse: https://es.wikipedia.org/wiki/Adopta...er_y_extinguir
      En principio..... sí pero no estoy del todo seguro. Hay que tener en cuenta que cuenta con sistema UEFI y eso quiere decir que podría ser necesario usar distribuciones de 64 bits para poder arrancar Linux en el aparato.
      Hay informes de que sí han instalado Ubuntu en el aparato tocando cosas de la UEFI, pero como Navigatrix es de 32 bit (por retrocompatibilidad) habría que probar a ver si puede iniciar desde un USB antes de quedarse con el aparato definitivamente.
      Siempre te quedaría la posibilidad de renunciar a Navigatrix y usar un Ubuntu con opencpn y zygrib, pero en ese caso la opción Raspberry ganaría puntos por versatilidad, consumo, facilidad de instalación y uso y mayores posibilidades sin olvidar la cuestión del precio.
      En cualquier caso, una Raspberry 3 como sistema de reserva y para hacer experimentos es totalmente recomendable... incluso aunque al final usemos otro dispositivo. Se aprende tanto con ella y se arriesga tan poco dinero que incluso como juguete (para niños de 8 a 98 años) merece la pena.
      Editado por última vez por Invitado; 21/03/2016, 20:39:57.
        Para completar el comentario anterior, me he permitido explorar un poco las opciones que a día de hoy hay en el mercado y si tuviera que escoger una bien equilibrada como PC marino, probablemente seria esta:
        Es Prácticamente el mismo equipo que tengo yo pero a un precio aún menor, 129 €.
        Eso sí, hay que añadirle la memoria RAM (yo le pondría 4 Gb por unos 20 €)
        ... y un disco duro (yo le pondría uno de 120 GB SSD de la marca OCZ por 39 €).
        .. o un mSATA como este:
        con solo 30 Gb (sobra para Navigatrix) pero algo mas rápido y mas barato que el de 120 GB OCZ.
        Por unos 169-189 € tendríamos un equipo de potencia adecuada para todo lo que hacemos en una embarcación con procesador Broadwell (nada de Atom ni bay trail), con disco SSD (arranque en pocos segundos), con BIOS en lugar de UEFI (compatibilidad Linux), con una buena WIFI, BT, LAN de 1 Gb, 4 puertos USB 3.0 un consumo muy muy bajo y trabajando directamente a 12 Volt (no lo he leído, pero juraría que si por que es exactamente la misma placa que el mio pero con un procesador algo mas actual).
        Es poco mas o menos del tamaño de la palma de una mano y de buena calidad.
        Tanto en su prueba:
        como en los comentarios de PcComponentes aclaran que corre Linux sin dificultades y viene sin sistema operativo, por lo que sí, no contará como otro windows vendido mas a sumar a las muescas de "la culata" de windows.
        Vamos, es lo que yo me pondría, si renunciara a la plataforma Raspberry.
        Editado por última vez por Invitado; 22/03/2016, 13:06:52.
          Muchas Gracias Pinguino
          Veo que en este hilo voy a aprender mucho
          Este msi me encanta y también hay mas opciones a las que hay que agregarles luego la Ram y el disco duro.
          Luego de tu explicación anterior entendí que para navigatrix es mejor de 32 bits, el que tu pones no es para 64bits(bueno eso dice en las especificaciones del procesador)
          o si todavía no tiene ningún S.O. da igual? Mi idea es montarlo sólo con NX aunque he visto que está basado en el Ubuntu 14.04 (que hay de 32 y de 64) y se me ocurre que podría montar la de 64 y luego instalarle todos los programas que lleva Nx. Es así?? o no entendí nada?
          Interiorizandome sobre las Raspberrys me encontré con esto:http://www.raspipc.es/public/home/index.php?ver=tienda&accion=verArticulo&idProducto =1301
          ya tiene 2gb de Ram pero hay que sumarle un disco duro. A ti que te parece?? Ah también va a 5volt como la Frambuesita
          Seguro que esto no termina aquí
          @XeneiSailor
            No es eso, la cuestión es otra. Si tiene UEFI suele ser mas complicado instalar sistemas de 32 bits, no imposible pero si mas complicado. Este no sufre de ese inconveniente y por tanto puedes instalarle tanto de 32 como de 64 sin problemas, Navigatrix incluido.
            No te lo recomiendo. Ni de coña. Aunque sea mas potente. En estos dispositivos el software es crucial y solo la frambuesa está bien pulida y se le extrae buena sustancia. A menos que seas un autentico experto en Linux y quieras bregar con muchos inconvenientes, no deberías tocar dispositivos como ese pues son una fuente de constantes obstáculos.
            En la Raspberry está openplotter y el trabajo que hay detrás es enorme y no es fácil de implementar en placas distintas sin tener conocimientos de cierto nivel.
            Ya te digo, si vas a recurrir a placas ARM solo recomiendo la Raspberry, ni plátanos ni naranjas ni otros similares.
              ok ni platanos, ni naranjas
              Ahora entiendo, es importante que tenga BIOS y no UEFI
              La pregunta es como los distingo
              Este podría ser? va a 12volt y no tiene ventilador (imagino que será bueno para el consumo)
              hay que agregarle la ram y el disco duro(es que el MSI que pusiste está descatalogado).
              Y este? ya tiene 2gb de ram y 32 de disco duro (me alcanza para mi navitrix del barco) y a 12volthttp://www.pccomponentes.com/rikomag...x_mini_pc.html
              @XeneiSailor
                Es cierto que encontrar uno con BIOS en vez de UEFI es una gran ventaja, pero no es menos cierto que hoy día prácticamente todos tendrán algún tipo de UEFI. Así que no te calientes mucho la cabeza con ese tema.
                Tanto el Brix como el Rikomagic utilizan procesadores de la serie Atom, es decir, de bajo consumo y bajo rendimiento. Mas cercano al procesador de un teléfono móvil. No requieren refrigeración activa, pero el rendimiento no es excesivo. Aún así serian perfectamente válidos, pero no te darían un rendimiento superior a una Raspberry Pi 3.
                El que yo te decía es un procesador de tipo Broadwell, lo que implica mas potencia, pero a diferencia de los de tipo I3 en adelante, estos aún mantienen una excelente relación consumo-potencia. Ademas, aunque llevan ventilador, este es tan pequeño y funciona tan poco que apenas se nota en el consumo mientras que la potencia es mas parecida a un ordenador de sobremesa medio que al de un dispositivo móvil. Por eso me gustan mas.
                Basados en casi la misma placa base tienes muchos. por ejemplo este:
                Y aunque no lo creas, este otro tambien:
                Van variando en la potencia del procesador y en si llevan RAM y almacenamiento incorporado o no.
                En cuanto al Rikomagic, no está mal del todo. Lo que no me termina de convencer es el aspecto del conjunto que se ve de una calidad mas tirando al componente electrónico que se suele ver en la tienda de los chinos y que no da la impresión de estar tan pulido. Eso sí, si te lo compras vete a por la versión de windows que es exactamente igual y te ahorras los 20 €. Aceptará linux exactamente igual que el otro.
                Lo cierto es que los compradores parecen estar contentos, aunque a mi, ya solo ver el alimentador me genera serias dudas acerca de la calidad.
                  Hola
                  Perdón por la intromisión, me encuentro en las mismas que Xeneise y me asaltan idénticas dudas (Raspi3 o MiniPC). Yo me había ido directo al Celeron N2807 del Brix por bajo consumo y por funcionar a 12v, pensaba completarlo con 4Gb de Ram y un SSD de 60Gb baratillo. La idea era montar Navigatrix y a correr.
                  Pero gracias (o por culpa ) de Sailoog y Pinguino, empecé a mirarme las Raspis con ojos golosos...
                  Entonces y para ir definiendo conceptos, el brix2807 con la configuración que tenía en mente, no es bastante más rápido que el Cortex de la última Raspberry? Capacidad de proceso deduzco que si tendrá más (4GB de Ram contra 1Gb de la frambuesa) y más disco para guardar CM93, las fotos de la semana de crucero, la musiquita para por la tarde, etc. Luego, si por la noche quiero ver una peli (desde un pendrive, por ejemplo) no tartamudeará un poco más la frambuesita que el Celeron?
                  Los dos ya me parece un poco de vicio...
                    Jaajaajaj Parazoa estamos igual
                    @XeneiSailor
                      Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                      Hola
                      Es que no hay que hacer comparaciones simples entre los dos sistemas.
                      La Raspberry hace lo que hace y lo hace muy bien, incluso con solo 1 Gb de RAM.
                      Lo que no podras hacer es instalarle Autocad o Fotochop ni siquiera wine (bajo Linux).
                      Por tanto son dos opciones diferentes. Quieres que se dedique al barco, que hga de todo y mucho mas y solo usarla para tareas de "ordenador domestico" ocasionalmente, la Raspberry va de perlas. Incluso reproduce video tan bien como cualquier PC por que tiene un decodificador de hardware dedicado a ello.
                      Ahora bien, si lo que quieres es un ordenador de escritorio que ocasionalmente se use para navegar entonces.... ya sabes.
                      Desde luego que el procesador de la Brix es mas potente, pero el de la Raspberry tampoco es que sea poco potente. Aún asi, la clave es que a la raspberry se le pueden conectar multitud de cosas y hacer con ella de todo. Son dos mundos totalmente diferentes. Con una Raspberry lo normal es tener una SD para openplotter, tener otra para Kodi y usar una u otra según lo que queramos hacer con ella.
                      Y sí, tener los dos no me parece tonteria. Una simple Raspberry con su sd y opencpn con cartografía podría sacarte de un apuro informático en condiciones alejadas de puerto.
                      La raspberry da mucho por muy poco.
                      Editado por última vez por Invitado; 29/03/2016, 09:39:12.
                        Yo como sabeis se me jodio el ordenador por un cortocircuito en el convertidor de 12 a 18 voltios, un error de principiante no poner entre el convertidor y el disyuntor un fusible de 1 A.
                        Al grano despues de ver lo que hay por ahi me inclino con este
                        Suponiendo que open y demads programas operaran bien con windows 10.
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          No hay problema Kailoa, OpenCpn funciona sobre windous 10 perfectamente.
                            Xeneise... como llevas este tema? Voy a empezar a mover este asunto para empezar a hacer todas las conexiones y que funcione todo! Compraste el mini pc ya?
                            Pinguino. Si te pasas por aqui, me miras que comprar ultimo modelo? Como lo que pusidte mas arriba! Gracias!
                            No me meto con la raspberry (aunque seguramente lo compraré para tenerla de respeto) porque me interesa tener todos los programas de conexión con la radio de onda corta, y sus muchas otras funciones...
                            Saludos!
                            Edito... yo decia algo así... pero no tengo claro lo de alimentacion a 12V ni lo de la bios...
                            Editado por última vez por martiniut; 15/07/2016, 12:09:03.
                              Bueno... es dificil de distinguir a primera vista, pero... todos los dispositivos UEFI, en su configuración (vamos a llamarla BIOS para entendernos así "a la pata la llana") tienen un modo de "Compatibilidad BIOS"... normalmente en la sección "seguridad"... solamente hay que activarlo -lo cual desactiva automaticamente el modo UEFI- (ya sabeis, a la hora de arrancar, mantener pulsado F1 o <ESC> -dependiendo del fabricante- y acceder al "configurador" del equipo para activar este modo y cambiar la secuencia de los dispositivos de arranque).
                              Ahora bien, UBUNTU 16.04 LTS -ergo DEBIAN también- ya dispone de un instalador sobre dispositivos UEFI, con lo cual nos eliminamos este "puñetero" paso y podemos instalar directamente en el equipo.
