Mini PC Maxsea
  • Mini PC Maxsea
    Pues que quiero pasar de ordenador portátil a comprar un mini PC para el barco.
    Que pueda poner sistema operativo Windows (7) y tenga una gráfica un poco buena, ya que lo quiero para el programa Maxsea TZ.
    Algún modelo bueno bonito y barato??
    Re: Mini PC Maxsea
    Hace un par de Años que Uso este :
    Asus finally releases its Eee Box B202 mini PC in the US. It is now available from J&R. Priced at $349.99, the Eee Box (model number: EBXB202BKX0023) packs an Intel Atom N270 1.6GHz processor, …
    con W7
    Hay varios modelos, A 19 v y un poco justo de hd , que se puede cambiar
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Mini PC Maxsea
      Hola
      Sin complicarse mucho tienes esto ...
      https://www.amazon.es/Beelink-BT3-Sm...GBTF3V6X8530DB
      Y esto ...
      https://www.amazon.es/Beelink-Dongle.../dp/B00WB3Q5CG
      Yo he usado los dos y van sobrados, (si tienes hdmi)
      Saludos ...
        Re: Mini PC Maxsea
        Yo me he montado un MSI, un poco mas grande que un paquete de tabaco, va como una moto, monte windows 10 pero llevo el Open, por si te sirve, saludos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Re: Mini PC Maxsea
          Llevamos este
          Thinking about adding a PC to your boat? Digital Yacht’s new Aqua Compact Pro PC really does fit…
          A 12 v. todo memoria solida, 160 GB, 8 GB ram y una grafica excelente, para MaxSea timeZero
          dos salidas HDMI y 4 USB, wifi ...
          viene con W10, pero yo le hice una partición y corro con Navigatrix,
            Re: Mini PC Maxsea
            Tomo buena nota de los equipos que comentais..
            Que modelo de pantalla tenéis conectado el mini Pc??
              Re: Mini PC Maxsea
              Una normal pero te aconsejo una que tenga entrada de HMDI, el mini no tiene puerto serie, saludos
              ESP-9429
                Re: Mini PC Maxsea
                Yo tengo en mente hacerme un minipc con una caja voom. Hay buenas placas base y accesorios que ponerle, trabajan a 12v y lo veo mas fiable que un dongle usb.
                He calculado que todo me saldria unos 350€, con una placa que tiene 2 puertos serie para conectar por nmea sonda y gps para poder hacer batimetria.
                ¿Alguien lo tiene ya conectado y nos muestra como lo hizo?
                  Re: Mini PC Maxsea
                  esa caja tiene buena pinta, I think
