MaxSea, GPS y ratón loco, loco
  • MaxSea, GPS y ratón loco, loco
    Hola a todos y tomarse algo Mi problema está en que para conectar el GARMIN al PC portatil, tengo que usar un cable de esos convertidores a USB y ésto le produce al ratón una impresión que le deja turulato El cursor se pone a dar saltos y no para hasta que desconecto el GPS.
    ¿Alguno ha tenido este mismo problema? ¿Cómo lo arreglo?.
    Olivia
    Buen viento beba tu vela, que la tormenta te esquive y que te guarden los cielos.
    http://www.prati.es
    Re: MaxSea, GPS y ratón loco, loco
    Hola "Prata"
    Casualmente hoy he hecho eso mismo que tú, pero el ratón se ha portado como un campeón y no ha hecho nada raro...
    De hecho he entrado a este subforo por primera vez, para ver si me entero de una vez cómo funciona el aparatejo ese conectándolo al PC y tal.
    Lamento no serte de más ayuda, y me abstendré de chincharte porque mi ratón funciona bien
    Suerte, besos y un abrazo al Prati de mi parte!
    Embat
      Puede ser un conflicto de puertos, prueba a cambiar el conector de sitio...
        Yo tuve exactamente el mismo problema. Lo que ocurre es que el ordenador interpreta que le están entrando señales de un ratón o (más probablemente) de un trackball. Esos saltos son el resultado de que el cursor haga lo que el track-GPs le está ordenando. Tmpoco es extraño que ejecute comandos como si pulsaras el botón izquierdo o derecho del ratón.
        Mira el panel de control y probablemente verás instalado un dispositivo señalador (ratón on track) que en realidad no tienes. Deshabilitalo y fin del problema. No lo desinstales, por que no te soluciona nada: la próxima vez que enchufaras el GPS se volvería a instalar.
        Si no lo solucionas da un toque, que seguro que tiene arreglo.
        drugstore-catalog.com
          Pues va a ser que no. Lo de cambiar de puertos ya lo intenté, tampoco es suficiente.
          No veo en ningún sitio el ratón on track del que hablas Nonick
          Necesito alguna otra idea.
          Olivia
          http://www.prati.es
            ¿Has mirado en panel de control/Sistema/Hardware/Administrador de dispositivos?
            ¿Seguro que no aparece? Es posible que la primera vez que enchufaste empezara a instalarlo, interrumpieras la instalación y se haya quedado a medio instalar.
            Si has mirado donde te he dicho y no está prueba a enchufar el GPS sin tener ningún programa corriendo y deja que el ordenador haga lo que quiera. Mejor si es en un puerto donde no lo has enchufado nunca. Se instalará y lo deshabilitas.
              Hola, lo que tienes que hacer es encender el ordenador con el cable convertidor enchufado y el gps desconectado. Una vez encendido el ordenador ya puedes conectar el gps. Un saludo
                Esta última idea ha funcionado por ahora. Hasta que alguien que sepa más encuentre el ratón que dice Nonick para deshabilitarlo que parece una solución más definitiva.
                :gracias Olivia
                http://www.prati.es
                  enciende el ordenador siempre con el cable del convertidor enchufado como bien dice capitan de yate y no tendrás problema alguno
                  Buen viento y buena mar.
                  Vivir no es necesario, navegar sí.
                    Hola cofrades,Olivia seguro que es esta la solucion, a mi me sucedia lo mismo, correcto lo que dice Santa ana y Capitan de yate, un saludo a todos, y unas
                      Yo tenia el mismo problema y lo solucione de la siguiente manera: arranca el ordenador sin conexión con el gps que lo conectas antes de ejecutar el maxsea. santa cosa.
                        Creo que no te queda otra que encender el gps en último lugar como ya se ha comentado, al fin y al cabo no es más que como cuando conectas una cámara para volcar las fotografías..
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
