No carga una pag
  • No carga una pag
    Al conectar esta mañana el Pc (que corre con Ubuntu) y abrir el Chrome resulta que no me carga la pág de virtualregatta, sin que haya problemas para cargar cualquier otra. Pensaba que estaría caída esa web hasta que pruebo en otro Pc de casa y me carga la página sin problema en Chrome pero no me abre el juego del todo cuando le doy a "jugar" porque me falta el support Web GL
    Pruebo con el IE en ese pc y no hay problema y puedo acceder a mi barco que está llegando al cabo de Hornos.
    Dos son las cuestiones, una que en pc que suelo usar hoy no carga la pag de virtualregatta y otra que en el otro Pc no chuta en el chrome (que está correctamente actualizado) por el tema Web GL y si en otro navegador, el IE.
    Si alguien tiene alguna idea de que pasa o consejo, bienvenido sea
    Re: No carga una pag
    Yo utilizo Chromium, la versión de código abierto de Chrome junto a Ubuntu y he probado a entrar en esa web y parece funcionar.
    Prueba a instalar chromium a ver si con el te funciona. También podría depender de la versión de Ubuntu, si es muy antigua puede que sea necesario instalar una mas actual.
    En cualquier caso no pierdes nada probando con chromium. En una ventana del terminal pon el comando:
    sudo apt-get update
    Tras pedir la clave de superusuario debería actualizar la lista de programas disponibles. Después instala chromium con el comando:
    sudo apt-get install chromium-browser
    Tras la instalación deberás tener un nuevo icono igual al de chrome pero todo el en azul. Prueba con ese navegador a ver si hay suerte.
    Icono chrome:
    Icono chromium:
      Muchisimas gracias pinguino, pero acabo de probar el viejo y requetesabido sistema de reiniciar el sistema y todo solucionado. Es decir, apagar el ordenata, y abrir de nuevo el chrome, y ya marcha sin problema. Porqué, ni idea, pero mano de santo oiga.
      De tocas formas y ya que me lo has dicho, probaré a ver como va ese crhomium, que no sabía que existía.
      Pidete una ronda de lo que quieras que va a mi cuenta.
