Android 6.0 y BQ Aquaris M10
  • Android 6.0 y BQ Aquaris M10
    Hola !!
    Disfruto de este tablet desde hace un par de años. Funciona perfectamente y en el siempre he llevado una copia de Opencpn. La cartografía iba instalada en una SD.
    Todo iba bien hasta que la actualización a la versión 6.0 de android (Marshmallow). Desde este momento opencpn no puede abrir esos archivos.
    ¿alguna idea?
    Re: Android 6.0 y BQ Aquaris M10
    Hola
    No sé si será tu caso.
    En una ocasión, con una actualización de android en una tablet China, dejó de abrirme las cartas.
    El problema es que al cambiar la versión , cambiaba la ruta de la tarjeta sd, donde tenía las cartas.
    En vez de llamarla, por ejemplo, externalsd, pues la llama sdcard. Y así no encontraba las cartas.
    Volver a buscar la dirección y listo.
      Hola !!!
      Creo que el problema es mayor; Sale un mensaje de que la SD es para "fotos y multimedia", como si alguien hubiera decidido limitar el uso de la SD solo a esto ????.
        En estos Androides modernos tienes varias opciones de uso de la tarjeta SD. Al menos, esto es lo que le salió a mi mujer el otro día al estrenar un BQ con Android 6.01 (creo recordar).
        A lo mejor puedes seleccionar una opción que te permita guardar todo tipo de archivos.
        Suerte.
          Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
          Suerte.
          Si, estoy buscando algo como esto pero no lo encuentro
            El problema es que opencpn tiene un directorio por defecto al que no puede acceder pq no existe con ese nombrer, y entonces no permite cambiarlo. Yo hice lo siguiente:
            Puedes hacer lo siguiente:
            En la carpeta
            Sdcard/android/data/
            Buscas la carpeta org.opencpn.opencpn
            Y dentro carpeta files
            Abres el Archivo opencpn.conf
            Buscas una línea que pone
            Basechartdir= ....
            Y pones
            BaseChartDir=/storage
            Al abrir opencpn otra vez ya te permitirá buscar el directorio
              Hola !!
              Nada, al final tuve que cargar las cartas en la memoria principal de la tablet , ahí funciona todo. Me da la sensación que la nueva versión de Android ha limitado el tipo de archivos que pueden ser leídos desde la SD
                yo como tu lo dejo de fabrica
                SOLO EL TRABAJO DURO Y LA CONSTANCIA TE LLEVAN A LA EXCELENCIA .
