Opencpn y cartas en la tarjeta externa
  • Opencpn y cartas en la tarjeta externa
    Esta mini guía es para poder hacer funcionar las cartas desde la tarjeta externa SD y liberar la memoria interna.
    Suponemos de entrada que las cartas están correctamente copiadas en la tarjeta SD.
    Recomiendo instalar esfileexplorer. Es un visor de archivos para android. Hay muchos más, pero no valen todos
    Normalmente llaman a la memoria externa de la tarjeta: memoria externa (y eso no nos vale)
    Tambien hace falta un editor de textos si lo vamos a hacer desde android, o cualquier editor desde windows o linux
    El problema es debido a la distinta forma que tiene de llamar a la tarjeta externa las distintas versiones y los distintos fabricantes, es decir la ruta.
    Por ejemplo, en mi telefono, veis en las dos copias de la pantalla:
    En una un listado de rutas:
    /dispositivo
    Descargar
    /0
    /9016 ....
    En la versión 6 de Android, 0 es la memoria interna y en este caso /9016 ... es la tarjeta externa.
    En la tablet en vez de /9016 ... pone /sdcard1
    Esa es la ruta de la tarjeta sd que hay que poner en la ruta de opencpn, como vereis en la otra captura de pantalla.
    Comoo veis en el contenido de una de las fotos, el contenido de la carpeta /storage, en mi caso no tienen ninguna que se llame 0
    Por defecto, opencpn busca /storage/0, no encontraba la carpeta y ahí se quedaba sin poder hacer nada.
    Si os deja borrar la carpeta y poner una nueva, perfecto. Si no ... paso siguiente ....
    Sigue ....
    Re: Opencpn y cartas en la tarjeta externa
    sigo ....
    En caso de que no lo solucionemos lo que tenemos que hacer es buscar el fichero
    opencpn.conf
    Es un archivo de configuración del opencpn, tiene una serie de valores para funcionar y uno de ellos es la carpeta donde va a buscar las cartas.
    Esta dentro de la memoria interna
    en la carpeta
    /android/data/org.opencpn.opencpn(_free)/files/
    Al abrirlo posiblemente os pida que le digais con que programa quereis abrirlo
    Ahora es cuando necesitamos el editor de textos.
    Podemos abrirlo desde el pc o desde el android, pero siempre con procesador de textos (si instalasteis el esfileexplorer ya trae uno, u os dará la opcion de instalarlo)
    Si no, desde pc con el block de notas o desde el equivalente en linux que querais
    lo abris y vereis un listado de variables = ....
    Buscais estos y veis lo que teneis puesto:
    BaseChartDir
    InitCharDir
    ChartDir1
    Si teneis /storage/0 .... posiblemente tengais problema
    Poned en los dos primeros:
    /storage/[aqui el nombre de la tarjeta SD en vuestro aparato]
    y en el ultimo
    /storage/[aqui el nombre de la tarjeta SD en vuestro aparato]/[Cratas, Charts o como le llameis a vuestra carpeta]
    Os adjunto mi configuración para que lo veais
    Guardais y reiniciais opencpn.
    Al abrir y buscar la carpeta de las cartas en las opciones ya debería de apareceros la nueva ubicación e incluso poder cambiarla y jugar con ella.
    Recordad que el problema es como Android llama a vuestra tarjeta SD, en el movil lo llama con nuemros y letras, en mi tableta le llama sdcard1 y en el movil antiguo le llamaba extsd (a oalgo así)
    Bueno
    Hasta aquí, a ver si el rollo sirve para algo
    Editado por última vez por Katiusko; 22/02/2017, 11:26:45.
      Editado por última vez por Katiusko; 22/02/2017, 11:24:04. Razón: Duplicado
        magnifica explicacion, gracias.
        [FONT="Verdana"][COLOR="RoyalBlue"]Un barco es un ave que espera un alma para extender sus alas y volar.
        El pasado no lo puedes cambiar, el futuro lo escribes con las acciones del ahora, en que futuro te gustaría vivir?
          Muchas gracias
            Muchas gracias cofrade katiusko , lo imprimo y me pongo con el movil !!!!!!
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              El explorador que he encontrado es EX FILE Explorer File Manager, es este ????
              ESP-9429
                Si
                  Te tocara tener paciencia conmigo cofrade katiusko, pero yo voy muy despacio en este tema. Explicamelo como para burros
                  A ver me he instalado el explorador de archivos y me he instalado el editor de textos. Y ahora que ????
                  ESP-9429
                    estaba grabando un video con los pasos a seguir y he descubierto (por error .., manda carallo):
                    De entrada opencpn va a la carpeta
                    /storage/emulated/0
                    Esa carpeta no existe y no la deja borrar.
                    Bien, pues la dejamos ahí y le damos a "add"
                    En este caso abre en /storage con LO QUE YA PODEMOS IR A NUESTRA CARPETA DE CARTAS
                    Lo que aparece dentro de storage es la memoria interna y la tarjeta externa.
                    Seleccionamos la tarjeta externa y nuestra carpeta de cartas. Aceptamos.
                    Ahora tendremos dos carpetas. Y ya nos deja borrar la primera ...
                      /storage/emulated/0
                      Hasta ahi bien, pero cuando le doy a ADD me sale la siguiente:
                      /storage/290D.1B0C/Android/data/org.opencpn.opencpn/files
                      Si le doy a Aceptar no me carga nada ????
                      ESP-9429
                        Hola, seguimos ...
                        Cuando le das a Add, debería de abrirte una ventana donde buscas la carpeta de cartas.
                        En esa ventana, al darle al icono de los dos puntos svas a la carpeta superior. Llegarás hasta la raíz, lo sabes cuando ya no hay dos puntos.
                        Ahora buscas una que se llama storage.
                        Abres y veras varias carpetas. Una de ellas en la tarjeta externa.
                        Entras en ella y vas a la carpeta de las cartas, lo normal es que se llame cm93
                        Arriba veras /storage/...../cm93
                        Le das a aceptar
                        Ahora puedes intentar borrar la carpeta que tenias antes , la seleccionas y le das a remove.
                        aceptar .....
                        Y ya deberías de poder verlas cartas
                          Katiusko impresionante esta taberna !!!!!!
                          ESP-9429
                            Aquí otro muy agradecido
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              Alguno de vosotros ha conseguido meter las cartas en un LG G5 yo sigo sin poder hacerlo
