Nuevo y pez con Rasperry
  • Nuevo y pez con Rasperry
    Buenas
    Para empezar :
    Como poner dia y hora ....
    thnk's
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Nuevo y pez con Rasperry
    Buenas
    Para empezar :
    thnk's
    Para comenzar... has de lanzar una sesión de terminal (consola de toda la vida la de la pantalla negra), esto lo haces pulsando Ctrl + Alt + T entonces escribes:
    sudo date --set "2017-06-057 12:31" (ojo, te estoy poniendo fecha y hora de AHORA).
    y el reloj de la BIOS lo actualizaras escribiendo esto:
    sudo hwclock --set --date="2017-06-057 12:31" (ojo, te estoy poniendo fecha y hora de AHORA).
    Una vez hecho esto, cierras la terminal, y reinicias el sistema (esto te generará un fichero /etc/adjtime). Aunque a la hora de instalar el sistema, debería de haberte pedido la hora, la fecha y la zona horaria...
    Pero lo puedes hacer manualmente editando el fichero /etc/rc.d/rc.local y colocar al final:
    ntpdate -u ntp.ubuntu.com
    Esto además te permite que se cambie la hora automáticamente según tu zona horaria. Puedes utilizar cualquier otro servidor ntp que conozcas, y esto es independiente de tu distribución.
    Si además quieres sincronizar la fecha y la hora del sistema con la de la BIOS tras la línea anterior puedes escribir:
    hwclock --set --date="`date '+%D %H:%M:%S'`"
    Editado por última vez por Gambucero; 05/06/2017, 13:11:29.
      Como ampliación a lo que te comenta Gambucero, La Raspberry pi No Tiene batería que permita almacenar el almanaque a menos que le incorporemos un accesorio. Por tanto no dispone de una BIOS que pueda guardar los datos.
      Dicho esto, añadir que tanto Raspbian como OpenPlotter incorporan ya el servicio ntp que te comenta Gambucero. Por tanto basta con que conectes la Raspberry a Internet para que esta se ponga automáticamente en hora.
      OpenPlotter incorpora ademas el software necesario para poner automaticamente en hora la Raspberry Pi si detecta un GPS conectado y con posición. En tal caso extrae los datos del GPS y pone en hora la Raspberry incluso sin conexión a Internet.
      Si no usas ninguna de las dos, puede que si tengas que hacer lo que dice Gambucero.
      ¿Que estas usando como sistema?
        Thk's
        Tengo openploter y grib instalado
        Me da la posición pero no cambia la fecha, ni conectando a Internet ?
        Se puede poner que al inicio pida día/ hora al estilo msdos date / time ?
        Editado por última vez por dunic; 05/06/2017, 17:30:49.
        Manel - EA3CBQ
          Thk's
          Si tiene acceso a Internet debería ponerse en hora ella solita en pocos minutos.
          Dale un par de minutos a ver si lo hace. Prueba a usar la ultima versión de openplotter y comprueba que tienes activada la opción de poner en hora el sistema usando el gps.
          En el peor de los casos puedes usar el primer comando que te dice gambucero para meter fecha y hora de una vez, pero no conozco ningún caso de raspberry que no se ponga en hora automáticamente a través de Internet.
            Pues llevas toda la razón del mundo, ya no me acordaba yo de esto (las cosas de probar los "chismes" y guardarlos luego en el cajón).
            Thk's
            A ver... si Openplotter lleva un script o rutina que toma la hora del GPS... quizás te resultaría mas sencillo... ya que parece ser que el gps funciona -tu mismo has dicho que da bien la posición- que esperases un poco (esos scripts no suelen ejecutarse "en tiempo real"; sino en ciclos) a ver si actualiza la fecha/hora -la paciencia es mu güena en esto de la informatica.
            Poderse hacer, se puede, hay que modificar el script de inicio del sistema y yo no conozco lo suficiente, como esta montado openplotter (su arranque, su estructura), para hacerlo sin que "la liemos parda"... quizás Maese Pingüino lo tenga mas claro.
              Como esta instalado , como se dice npi. Carmelo me envió una targeta con todo instalado y luego actualice (para que openploter lo haga solo (?) )
              Ha estado con el GPS quizás una hora y navegando por la red y no ha cambiado día ni hora
              A ver si esta noche puedo ponerme un rato y cuento mas ..
              Manel - EA3CBQ
                Prueba a descargarte la ultima versión...
                MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
                Descomprime el zip que te has bajado y copia todos los archivos que salen en una tarjeta SD, preferiblemente de 16 GB. No necesitas hacerle un formateo especial. Después inicia la Raspberry con ella y sigue las instrucciones. En unos 15 o 20 minutos ya lo tendrás instalado.
                Ya se que es una version alfa, pero yo la estoy usando y funciona bastante bien. Ademas, por el tipo de instalación, NOOBS, puedes recuperar el sistema desde la misma SD si se corrompe.
                Prueba y comenta.
                  solucionando temas
                  Cuando arranca empieza con el dia/hora del cierre y al rato se pone ok
                  preguntas :
                  - hay algun editor texto/hoja calculo sencillo , supongo que el el Office no cabe
                  - se puede instalar teamwiever
                  Manel - EA3CBQ
                    solucionando temas
                    preguntas :
                    Libreoffice ... es una suite de ofimática LIBRE y compatible con los formatos de "PequeñayBlanda"
                    Su gestor de hoja de calculo se llama CALC.
                    lanza una sesión de terminal (CTRL + ALT + T)
                    teclea:
                    sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install libreoffice
                    y ya lo tienes instalado.
                      Después de la 1ª Linea sudo add- ..... dice command not ??
                      Conectado GPS / Ais y batallando con las conexiones se ven barcos !!!
                      Manel - EA3CBQ
                        En Raspbian, que es la base de openplotter, no esta disponible el comando para añadir fuentes PPA.
                        Muchas de ellas no tienen paquetes para ARM (raspberry) y pueden dar problemas.
                        Simplemente
                        sudo apt install libreoffice
                        ... ya está-
                          Hecho .... y descargando .....
                          Cuanto sabio ...
                          Pero este lenguaje es "peor" que el msdos .....
                          Manel - EA3CBQ
                            ¡Hombre! Es que el MSDOS era un poco.... de juguete. Sobre todo si lo intentas comparar con el "shell" de Linux, similar a los originales de Unix.
                            Te sorprendería la sencillez de uso y potencia del bash (la consola que estas usando en raspbian) una vez pillado el tranquillo
                            A veces, por puro masoquismo, he lidiado con el powershell de uindous (el viejo MSDOS ya no se usa). Eso si que es un horror.
                            ¿Has intentado desinstalar a través de powershell una aplicación de las que te instala a la fuerza la tienda de uindous?
                            Get-AppxPackage programa | Remove-AppxPackage
                            Yo veo mas simple:
                            sudo apt remove programa
                              Varias descargas fallidas por mala conexión, descargado e instalado , pero donde está ?
                              Cuando no existía W, en msdos se hacían virgerias .... incluso en red . Todo lo que uso en el despacho se hizo en msdos ...
                              Encontrado ...... si es un perro me muerde
                              Editado por última vez por dunic; 08/06/2017, 23:38:28.
                              Manel - EA3CBQ
