App para tablet Android y ST1000+
    Re: App para tablet Android y ST1000+
    Pues si arrancas en uindous con OpenCpn no hay problema. Eso si, el engorro del cable colgando puede ser un asunto muy incomodo de manejar. Sobre todo si usas una tableta por motivos de movilidad y comodidad.
    Respecto a navionics... coincido contigo son buenas cartas aunque tambien hay cartografia oficial para opencpn a bajo coste. Y se puede cambiar la paleta de colores en concreto a mi me gusta esta:
    Lo malo de navionics, al igual que con todo lo privativo, es que el fabricante piensa en el consumidor.... solo lo justo para sacarle los cuartos .
    Y si favorecer la conexión wifi de los pilotos a dispositivos móviles (baratos y de otro target económico) puede causar perdidas de beneficios en otros sectores de la marca como los dispositivos de "pata negra" es normal que no incluyan esas funciones. No por que no puedan si no por que ellos, como es normal, primero piensan en que estrategias pueden rendirles mas beneficios económicos.
    No es una critica a navionics u otros fabricantes de electrónica náutica en especial. Es solo una constatación de como funcionan las cosas hoy dia en este mundo globalizado.
    Por eso han surgido proyectos de "hacerlo uno mismo" para suplir estas carencias que las empresas es poco probable que incluyan o si lo hacen sera a un costo muy superior.
    Sencillamente, empresas y consumidores no compartimos los mismos objetivos.
    Que carta es la que usas en opencpn? Tu carta se ve mas atractiva que la que llevo yo. Es que la mia es como muy pobre comparada con navionics.
      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
      Las viejas CM93.
      Es cosa de configurar los ajustes de OpenCpn y cambiar la paleta de colores. Nada mas.
        Un convertidor USB-rs232 conectado a la tableta y al piloto usando OpenCpn para android harían el trabajo que quieres.
        Hola cofrade una pregunta.
        ¿Para que tengo que usar un comvertidor RS232-Usb? ¿no puedo llevar directamente laseñal de datos de USB a lospines de la conexion del piloto?
          No, no puedes.
          USB es un interfaz de comunicación genérico físico.
          Se diseñó para que fuera muy polivalente a diferencia de los de generaciones anteriores (PS/2, Lpt, rs-232, firewire etc.). Pero para que esto funcione así requiere que cada dispositivo integre un interfaz especifico que lo identifique y ayude al sistema elegir el controlador adecuado.
          Ten en cuenta que a través de un USB conectamos:
          Teclados
          ratones
          wifi
          impresoras
          adaptadores de red de cable
          adaptadores de sonido
          cámaras
          teléfonos
          libros electrónicos
          GPS
          interfaces rs-232 y rs-422
          ..y literalmente cientos de cosas mas.
          Se requiere un chip identificador diferente para cada uno de ellos y un controlador especifico. Sin eso cualquier cosa que le metas al ordenador por el cable USB es incapaz de sacarle provecho.
          Cuando veas algún dispositivo que puede conectarse directamente al USB sin mas... es que ya lleva su chip identificador incorporado.
          Editado por última vez por Invitado; 14/11/2017, 12:21:36.
            Pero lo raro esbque no exista un piloto automatico que incluya un triste bluethot y una app. En esto de la nautica vamos muy atrasados.
              Muchas gracias cofrade pingüino, al menos con tus indicaciones le damos al coco.
              Al parecer existe una posible solución que es conectar la tablet a "PC-SeaTalk-NMEA Interface Box" mediante un cable USB-Rs232 y luego cablear el piloto.
              Pero ya veremos.
                Pero ya veremos.
                Si te refieres a este dispositivo:
                Tengo que decirte que no es el adecuado. No se trata del interfaz que necesitas ya que no tiene conexión USB. Ademas, esta diseñado para hacer de traductor entre sentencias NMEA0183 y seatalk. En tu caso, ya que se trata del piloto ST1000+, este acepta sentencias NMEA0183 sin necesidad de este dispositivo para controlar el piloto. Y sigues necesitando el interfaz que te comento para poder conectar esta caja de interfaz con tu ordenador.
                Lo que en realidad necesitarias es esto:
                ... que si te permitiría conectar la entrada NMEA0183 de tu piloto a la regleta verde y el USB a tu ordenador-tableta.
                La pena es que es poco probable que un android incorpore el controlador adecuado, pero si usas Linux, uindous o mac si que serviría.
                  Sólo te puedo dar otra vez las gracias. Estoy aprendiendo bastante y ya veo que lo que me era desconocido, ahora es factible.
                    Estoy mirando que se puede instalar GNU/Linux en Android.
                    ¿Crees que con esto me serviria la tablet?
                      No lo creo, por que queda como encapsulado y si el sistema base que es android (que tambien es linux) no incorpora el controlador... no funcionará.
                      No obstante puedes hacer la prueba con android. Por los 6 € que cuesta el aparato.
                      Si no funciona no habrás perdido mucho. Y te puede ser útil a posteriori si cambias a un ordenador o implementas OPlotter que también requiere este dispositivo para comunicar con aparatos NMEA.
                        Pues lo voy a hacer, probar como dices.
                        Espero conseguir algo relativamente sencillo.
                        Unas rondas cofrade y otras para la taberna.
                          Ahora si que me quedao flipaoooo. Con un portatil puedes manejsr el barco desde el interior!!!
                          Una entrada super interesante!! Gracias cofrade
                            Hola buenos dias: una pregunta a Pinguino, como se cambia la paleta de colores en Open para ver las cartas asi, me encantan y no como salen normalmente.
                            gracias un cordial saludo.
                            En un bote de vela a la mar me tiro
                            Que me lleve el viento muy lejos contigo
                              Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
                              Descarga el zip que hay en la wiki y copias los dos archivos que hay dentro a la carpeta S57 de tu instalación de OpenCpn.
                              Aqui lo explica en la wiki de opencpn:
                              Para Android no sirve pues es necesario cambiar los archivos antes de empaquetar la aplicación como Apk. Solo para Linux, mac y win.
                              Editado por última vez por Invitado; 20/11/2017, 14:37:17.
                                ¿Entonces una tablet andrioid no la puedo "convertir" en una Linux?
