ayuda mapsource bluechart
  • ayuda mapsource bluechart
    como ya he dicho en la presentacion dispongo de este programa para pc, pero con el manual no me basta para comprender la leyenda y demas...
    ave si alguien que lo tenga me puede ayudar que le invito a otra ronda
    Re: ayuda mapsource bluechart
    alguien me puede echar una mano?? es que la mayoria de los simbolos, letras no los entiendo...
    alguien tiene alguna leyenda con los colores??contra mas oscuro se supone que es mas profundo??
    el color blanco del mapa que significa??
    saludos y gracias
      Si me dices que es lo que no entiendes te intento ayudar.
        es que ahora en el curro no tengo ninguna captura del mapa, aver si me puedo explicar mejor:
        estoy buscando sitios buenos de pesca en chipiona con el bluechart en mi portatil...por la zona que quiero buscar el mapa tiene 2 colores distintos de azul y casi todo blanco...no se que significan los colores.
        se puede saber en que zonas hay piedras y en cual arena??
        tambien hay muchas letras, simbolos y numeros que no se que significan y en el manual no aparece nada.
        mas copitas y una de chocos
          Hola, tengo entendido que:
          Zona azul oscuro, piedra, de todos modos en las leyendas te aparecera:ç
          Piedra: P ó St (Stone en inglés)
          Arena: A ó S (Sand)
          Fango: F ó M (creo que mooth)
          Concha o cascajo: C y en inglés no sé
          Los numeritos que pone son la profundidad teniendo en cuenta la sonda está tomada con marea baja.
          Si algo está mal que alguien me corrija, que tampoco es que sea yo un experto.
          Un saludo y unas birrassss .
          :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
            Me imagino que es lo siguiente:
            G - Gravel = Gravas
            M - Mud = Fangos
            S - Sand = Arenas
            St - Stones = Piedras grandes
            R - Rock = Rocas. Zona rocosa
            P - Pebbles = Guijarros
            Cb - Cobbles = Cascajos, Gravas gruesas
            Bo - Boulders = Bloques de piedra
            Co - Coral = Zonas de coral o con algas coraligenas
            Sh - Shells = Zonas de arenas a partir de conchas
            Wd - Wed = Zona de algas
            Tambien hay combinaciones por ejemplo S/M que es arena sobre fango.
            Saludos y si hay algo mas que quieras saber intentaré contestarte.
              muchas gracias a los dos... que no falte...
              esas cosas era lo que queria saber..
              esta tarde le voy a echar otro vistazo y si hay algo mas que no sepa os pregunto.
                y el color blanco del mapa que significa???
                saludos y
                  Originalmente publicado por VIGUIN Ver Mensaje
                  saludos y
                  Significa que hay agua, por donde no puedes navegar es por donde hay color amarillo/ocre (con un barco, se entiente)
                  Hal una cocacolita o similar para el que quiera
                    gracias de nuevo!!!
                    entonces el color blanco es agua...muy bien.
                    y por ultimo para no ponerme todavia mas pesado los numeritos que hay por todo el mapa que son la profundidad??
                    saludos y una de caracoles
                      gracias de nuevo!!!
                      En el mío hasta 10 millas nauticas se ve la tierra en un color marron o beige y el agua blanca, pero si te acercas mas, por ejemplo a 1 milla el agua mas cercana a la orilla es de color azul y hay otra parte mas alejada en un azul claro y despues pasa a blanco otra vez.
                      Si te acercas a 100 metros veras una zona de color verde claro de zona de aguas bajas (que creo que es zona de mareas) y a partir de ahi hay dos zonas de color azul una mas oscura, que es hasta 5 metros de profundidad y otra mas clara que es hasta 10 metros de profundidad y despues otra blanca. Entiendo que es por la profundidad. Y por supuesto que los numeros te da información de profundidad (sonda).
                        gracias de nuevo sois unos craks...
                        yo el color verde que dices no lo distingo aver si luego me fijo mejor... lo que si veo son tonos de azul y uno de blanco.entonces estamos de acuerdo en que los numeros son la profundidad..
                          G - Gravel = Gravas
                          M - Mud = Fangos
                          S - Sand = Arenas
                          gracias, anotado
