help help USB- U-blox7 . Necesito drivers.
  • help help USB- U-blox7 . Necesito drivers.
    Hola taberna.
    Hace unos meses compre este aparatito y venía así, tal cual. Me puse en contacto co en vendedor y no me solucionaron el tema, así que acudo a la sabiduría popular. tengo un netbook con XP al que no consigo instalar unos drivers que funcionen.
    graciass
    Re: help help USB- U-blox7 . Necesito drivers.
    Hola.
    Los drivers los puedes conseguir de la propia marca del fabricante
    https://www.u-blox.com/en/product-re...category%3A221.
    En la parte izquierda de la pantalla puedes seleccionar el modelo, y supongo que te llevará a la página donde están los drivers de tu modelo.
    Aquí otra peich para los drivers, pero no es la oficial.
    https://www.driverscape.com/download...-gnss-receiver.
      Gracias. curiosamente el ublox-7 no aparece como tal (o no lo encuentro). Seguiré informando
        Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
        Hola.
        Nada que no hay forma.
          Hola.
          No sé a lo mejor ya lo has hecho, pero n la parte superior de la peich hay una lupa, poniendo "ublox-7" te mostrará resultados, después en la parte superior de la peich, selecciona software y te llevará a https://www.u-blox.com/en/search?keywords=ublox-7&f%5B0%5D=field_item_type%3Aarchive
          Y tienes un enlace a "u-blox Cellular USB_Windows Driver, v2.0". Si ese es el driver para tu sistema operativo ya lo desconozco porque en enlace simplemente te descarga el zip.
            En "wentanas", tendrás que buscar e instalar el driver "prolific" adecuado para tu versión de sistema, las cosicas de windonses.
              Gracias nuevamente.
              Instale el prolific para XP, los drivers que indicaba u-blox y no funciona nada
                Respuesta: Re: help help USB- U-blox7 . Necesito drivers.
                Prueba a desinstalar los antiguos primero y luego a instalar los nuevos y asegurate de que el sistema está usando los nuevos... por probar.
                Instala el service pack3 de XP y actualiza a la última versión disponible de Net Framework para XP.
                  Gracias. Hasta el momento no ha funcionado nada.
                    Hola.
                    Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                    Realizadas todas las sugerencias y el aparato no funciona.
                      Gracias cofrade, no funcionó nada. Por desgracia mi pequeño netbook con XP funciona intermitentemente, así que he adquirido otro de segunda mano ya con WIN-10 y el GPS funciona correctamente.
