?Porque no me aparecen los videos?
  • ?Porque no me aparecen los videos?
    Desde hace unos pocos días días observo que donde me tendrían que aparecer en pantalla los vídeos de youtube que cuelga la gente tengo el espacio en blanco
    Lo noté cuando intenté colgar unos videos y no pude, o al menos yo no los veo, aparecen los espacios en blanco.
    A ver si se entiende con esta captura de pantalla, donde supongo iria un video
    ¿Alguien tiene idea de que puede pasar?
    Editado por última vez por Alf_on; 30/11/2018, 00:02:07.
    Re: ?Porque no me aparecen los videos?
    Mira si te ocurre en otro hilo que ya esté colgado o solo cuando intentas adjuntarlo en un nuevo mensaje
    Si es el primer caso, osea con todos, muy probablemente es culpa del navegador "explorer-mozilla-chrome" o bien se ha desconfigurado o necesitas instalarle algun pluguin etc...
    Para probar esto te recomiendo que pruebes de visualizarlo que te da problemas con otro navegador
      Gracias Dajlag, me ocurre el primer caso y en diferentes ordenadores, todos con chrome.
      Probaré lo que señalas, con otro navegador.
        A ver, Sr. on, Don Alf (si se me permite el pequeño cachondeo). Es un problema que se viene dando tanto en Chrome como en Chromium en las ultimas versiones, al haber deshabilitado "por defecto" el Flash... mira en la configuración de tu navegador, en la opción de "complementos", y comprueba si lo tienes habilitado, o incluso si lo tienes instalado (porque creo recordar que la 61.xxx ya lo borraba directamente)... En caso de no tenerlo instalado, tendrás que reinstalarlo, en ya caso de tenerlo instalado y no habilitado, tendrás que darle permisos ahí mismo.
        Y ya contarás.
          Y ya contarás.
          A ver, te cuent on
          Estoy mirando lo que comentas en la tablet que uso en este momento, en configuración no me aparece complementos... (es android)
          Ayer probé en el pc con otro navegador (firefox) y me seguía pasando lo mismo
          Probaré luego en ese pc lo de habilitar el complemento flash a ver si avanzo...
            A ver, te cuent on
            Lo lamento, en android no se como van los complementos, no gasto mas tabletas que las de chocolate negro.
            En firefox, en las ultimas versiones (las dos ultimas), también pasaba, pero (al menos en linux) la actualización se ofrecia con o sin el plugin/complemento flash...
            Si googleas buscando la configuración para flash de tus navegadores y sistemas, haciendo referencia a las versiones instaladas... seguro que encuentras la solucion y algun mini-tutorial para configurarlo fetén.
            Ya contarás.
              Ya contarás.
              Estoy en el pc y en configuracion encuentro el flash en configuración del contenido, y ahí la unica opción es "preguntar antes" (recomendado)
              y si lo desactivo me señala "Impedir que los sitios web ejecuten Flash"
              no avanzo mucho, intentaré seguir tu recomendación de buscar algun tutorial
                Yo tampoco veo los videos. Imagino que si usan flash no haya mucha gente que los pueda ver porque hace ya años que dejo de usarse y los nuevas versiones de cada navegador lo tienen deshabilitado por defecto o no lo tienen directamente.
                  Yo no logro acomodarlo AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
                    Intentando hacer lo que me señala encuentré estas dos extensiones flash,
                    Flash Player
                    1.6.1
                    Flash Player saves your favourite flashes to playlist and run them later.
                    que por lo que dice ya me imagino que no es
                    y
                    YouTube Flash Video Player
                    57.0
                    YouTube Flash Video Player is a powerful tool that will let you choose Flash video player as default YouTube video player.
                    pero aunque las he instalado y habilitado por probar, no parece que sean las que se necesitan, y no encuentro otras. También he instalado el adobe flash player y sigo igual
                      Creo que es el codex de tu equipo, muchos han comentado sobre el flash pero en ocasiones es el codex instalado en tu equipo, Los videos de youtube se tienen que ver siempre. A menos tambien que tu navedador o app para ver videos tenga problema, prueba descargando un video de youtube para que lo verifiques
                        Aunque es tarde para la contestación, las fotos que tenía en el foro de compra/venta me han desaparecido, es debido a que las quitan cuando llevan mucho tiempo.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Hola Rebe,
                          Depende de dónde las tengas alojadas, hay plataformas que te dan a elegir el tiempo y puedes optar por que no se eliminen nunca y en otras transcurrido x tiempo las borran.
                          Salu2
                            Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                            Hola Rebe,
                            Salu2
                            Yo las tenía en SUBEIMAGENES.COM.
                            SALUEM PLURIMAN.
                              Yo no utilizo esa plataforma y no te puedo decir, entra con tu cuenta en esa página y mira a ver si siguen ahí
                              Salu2
