Como cargar cartografia en Gpsmap 76/76csx
  • Como cargar cartografia en Gpsmap 76/76csx
    He comprado un Gps 76Csx y la cartografia en CD, tengo tambien un 76 Gpsmap sin cartografia, ¿como he de hacer para cargar a ambos la cartografia?. Aclaro que el nuevo con su cartografia lo recibo en esta semana. Mis dudas son las siguientes: 1º .- el Gps 76 tiene una memoria interna pequeña para cartografia. ¿ Le entraran todas las cartas de la zona que compre?. 2º.- El CD trae un codigo de desbloqueo para que se puedan copiar solo la zona que pagas. se puede hacer una copia de seguridad en el ordenador de casa y usarla para poner la cartografia en cada Gps.
    Bueno despues de esta parrafada, relajemonos y compartamos unas cervecitas en buena armonia. Gracias Piratas.
    Re: Como cargar cartografia en Gpsmap 76/76csx
    Me interesa el tema. A ver que contestan los expertos.
      Pues las cartas se cargan con el software que acompaña al cd con la cartografía digital bluechart.
      El mismo software detecta cómo está conectado el gps al ordenador (que puede ser via USB o puerto serie) con lo cual no te tienes que preocupar mucho por esa cuestión siempre y cuando tengas el cable adecuado.
      Garmin te concede derechos para instalar las cartas en 2 unidades de GPS con un mismo código de desbloqueo... pero NO son transferibles. Si pierdes los gps, pierdes las cartas. Sin embargo, sí se podría recuperar la licencia si se estropea el ordenador (haciendo una copia de seguridad del ficherito que se genera con la licencia).
      Por otro lado, siempre tienes opción a escoger qué cartas quieres instalar por tramos con lo que el problema de espacio no lo será tanto...
      Salu2,
      JuanMi
        Originalmente publicado por Kurgan Ver Mensaje
        Salu2,
        JuanMi
        Gracias JuanMi.
        ¿Y sabes si puedes usar las cartas en el PC con el programa propio de Garmin (Mapsource)? (Para navegar con la pantalla del PC. O en casa para marcar waypoints y luego subirlos al GPS, etc.)
          Bueno, no soy Juanmi, pero igual te puedo contestar...
          El programas que usas para transferir las cartas al GPS el es Mapsource, de hecho, y se visualizan igualmente en el, pudiendoeditar way-points, rutas, etc.
          Las cartas las puedes cargar por tramos, como te dicen, segun necesites. Cada vez que cargas un conjunto de cartas, que has seleccionado en Mapsource, al transferirlas se te borra el existente en memoria. Es algo a tener en cuenta.
          Algo mas de informacion en
            Originalmente publicado por jaitos Ver Mensaje
            Gracias Jaitos.
            Y una pregunta mas. Si compro el CD con las cartas puedo pasarlas al GPS. ¿Y al reves? Es decir: si compro la tarjeta SD para el GPS ¿puedo pasar las cartas al PC?
              Rondas para los que tiene dudas sobre las cartas blurchar y los gaarmines map60 y map76, los dos iguales solo que se diferencia la forma.
              Estos gps, traen de origen una cartografía genérica, que detalla muy poco, la memoria interna es de 26 Mg., no tiene opción de tarjeta SD.
              Al comprar el cd bluiechar contiene una cartografía del atlántico norte, que abarca Europa y parte de África, pero cuando la compras tienes que pedirla con la zona en que quieres activar.
              En esta cartografis hay varias zonas: una es desde Denia al sur de Portugal y parte del norte de África también entra Ibiza, otra zona abarca desde Denia el sur francés, las Baleares y parte de Italia, si no me equivoco, yo compre la de DEnia la Sur de Portugal
              El CD trae un código de desbloqueo para la zona comprada, el cd viene con un manual de como desbloquear la carta. estos codigos esta relacionados con le gps garmin que vas a usar
              Una vez que lo has instalado la carogrsfia es parecida al maxsea, puedes ampliarla para ver los puertos, y los detalles necesarios, también puedes verlo como el gooel earh, etc
              una vez que tienes la cartografía en el PC, la puedes trasladar al gpsmap, es fácil y sencillo, con lo que te borra la carta genérica y te coloca la bluechar, veras con todo detalle la zona que has comprado, el resto lo veras con menos detalle.
              La zona que compre ocupo unos 9MG, en el gps, por tanto si compras otra zona también te cabe.
              En le PC, puedes marcar las rutas, los wpoins, etc, luego estos datos los puedes pasar al gps, o bien si en el gps has marcado una ruta la puede pasar al pc y guardar en el pc.
              En una palabra has convertido el gps con cartografía como un plotter.
              Garmin tiene un programa que es gratuito, que se puede descargar que se llama Nruote, este programa se asocia a la carta de bluechar y te da la posición del gps en el pc y las rutas marcadas, con lo que puedes ver a través de pc por donde estas y los detalles de la carta
              En un pc con el sistema XP, no me dado problemas, con pc Vista si, me tuvieron que mandar un parche para que la bulechar funcionara, solo me queda llamar a garmin para que me reconocca el gps en el nroute.
              Si el gps tiene para insertar la tarjeta SD, solo tienes que comprar la zona determinada e insertar la tarjeta en el gps, posiblemente si pones la tarjeta en le pc, posiblemente la puedas instalar en él.
              Perdonar por le rollo, pero si os sirve de algo bueno es
              Saludos y rondas
                Gracias Mapu, muy util.
                Despues de ver tu post me he bajado el nRoute. Basicamente lo mismo que el Mapsource pero con la utilidad de poder navegar sobre pantalla con el gps conectado. Lo que no encuentro es la utilidad de subir waypoints al gps o bajarlos de el. Y creo que lo he mirado todo. Sabes como se hace?
                Saludos y unas buenas rondas a mi cuenta
                  A ver, que me inmiscuyo de nuevo...
                  También me he bajado el nroute (gracias, Drake), y tampoco he podido cargar WP rutas... y trasteando lo he conseguido via MapSurce. Me explico: los datos los vuelco del GPS al MapS. y los guardo en un fichero eligiendo entre las opciones de 'guardar como' que me ofrece el programa o bien fichero de intercambio de Garmin versión 2 (con la tres no funciona el nRtoute), o como fichero de intercambio estandar, creo que es .gpx. Posteriormente, en nRoute, la opción es importar.
                  No he podido probar mas utilidades ni en movimiento, por lo que no se si, al estar permanentemente conectado el GPS al programa, lo que hagas en uno lo carga en el otro.
                    Asi lo hice yo, y vicebersa. Cree los waypoints con nRoute y los guarde en un archivo, que luego abri con el MapSource para pasarlos al GPS. Esto sirve para alguna vez, pero no es plan. Ademas, es facil liarse un dia y perder los datos. Alomejor es que hay una version de nRoute que permite sincronizar.
                    Por cierto, en alguna ocasion teniendo el GPS conectado por USB en la pantalla se leia "Data received" o algo asi, o sea que igual tiene un mecanismo para sincronizacion automatica, aunque eso me gusta menos que el MapSource, porque este permite pasar lo que quieras. Yo por ejemplo, acumulo los caminos recorridos en el ordenador, pero no en el GPS.
                    A ver si nos enteramos mas. Saludos,
                      Amigos cofrades
                      El mapsourd, y el gps, puedes pasar rutas o wpoine de uno a otro, eso lo tenemos claro, y podemos guardarlas en un archivo.
                      El nroute, es un programa adicional, que sirve para mapsourd terrestre como para las bluechar, lo que hace este programa es señalizarte el gps en cada momento.
                      Tu puedes marcar una ruta en la bluechat, guardarla y pasarla al gps, con el nroute, te puedes bajar la ruta guardada y ver la posición del gps, lo bueno que tienes una pantalla mas grande que el gps, que en algún momento puede ser interesante
                      Lo que no he podido es conectar el gps en le nruote, en portatil vista, posiblemente me tenga que ir a una versión anterior del nroute, alguno de vosotros lo teneis en le vista?
                      Saludos y rondas
                        Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                        Saludos y rondas
                        ¿No valdrían para otro Garmin? (mi caso: tengo el CD, e incluso una hoja con los códigos de desbloqueo, pero quiero cargarlo ahora en un 76Cx y no en el antiguo 76C en la que se cargó la primera vez, al que se le ha roto una patilla)
