Sonda Garmin 300c a Maxsea
  • Sonda Garmin 300c a Maxsea
    Antes de nada una rondita para todos los cofrades...
    La consulta que vos quería hacer es que, he instalado una sonda Garmin 300C en mi embarcación, (funciona bajo mi humilde punto de vista, perfecta) y mi siguiente intención es conectarla al Maxsea en un portatil dónde tengo ya funcionado el GPS.
    La sonda viene con los cables salida NMEA 183 (un tocho de cables de varios colores).
    He soldado esos cables "3" (salida, entrada y tierra) a una clavija serial de 9 pins, (a los bornes 2, 3 y 5).
    Pero... na de na.
    He intentado mirar por la web, este foro y otros, temas relacionados con la instalación de los cables de una sonda Garmin para tener salida NMEA, pero la verdad es que justamente sobre sondas no he encontrado nada, si8 hay mucha documentación sobre GPS Garmin, (esquemas de instalaciónes etc, etc) y yo lo he soldado de la misma manera,... pero... igual no es así exactamente.
    La pregunta que os planteo, ¿Se hace igual en una sonda que en un GPS?
    ¿Alguién ha instalado una sonda al Maxsea y le funciona?
    Espero con impaciencia alguna solución de algún cofrade manitas.
    Un saludo,
    Luis
    Re: Sonda Garmin 300c a Maxsea
    azul al 2 negro al 5, 4800 baudios, activar salida nmea de la sonda, activar sentencia dpt en el programa, a navegar (sin señal gps sirve de poco, comprate uno usb o bluetooth)
      comprueba el purto com en el maxsea, en el administrador de hardware mira que este a 4800 baudios
        y cosas a tener en cuenta:
        rs232 (conector db9) -> es electrico
        luego ha de decir al windows ese rs232 a que puerto Comm pertence por ejemplo com1
        y luego, todo lo demás que se ha dicho
        velocidad 4800 y N-8-1
        además, algunos dispositivos garmin trabajan a 9600, compruebalo.
        taluego
          Gracias a todos por vuestra respuesta.
          Estaba sin conexión a internet, y por eso no contesté.
          Un saludo y unas birras para todos.
          PD.
          Una vez que este de nuevo en casa, voy mirar todo eso que decis.
