Sobre el Google Earth
  • Sobre el Google Earth
    Hola entendidos en la materia, expongo:
    Me interesa especialmente saber de que manera puedo en el google earth trazar una ruta mas o menos larga con la herramienta "mostrar regla/ruta y en modo millas nauticas" y guardarla, es decir, para poder archivar las travesias de cada verano.
    Gracias de antemano
    En mar calmado todos somos capitanes.
    Re: Sobre el Google Earth
    Y yooooo.....
      Originalmente publicado por picaroll Ver Mensaje
      Gracias de antemano
      Creo que tienes que hacerlo con la herramienta Rutas (menu añadir), y luego guardar.
        Po zi, picas en la cuarta casilla de arriba "añadir ruta" y vas marcando los puntos de salida y llegada. Luego das a "guardar"....y....Yatá.
          Gracias de antemano
          Hola picaroll,
          Supongo que las quieres guardar en "tu ordenador" y poder consultarlas sin estar conectado a internete. Si es así opera como sigue:
          1º Pincha en la casilla nº 10 de las que aparecen arriba donde hay la figura de una regla.
          2º Se abrirá una ventana. En esa ventana selecciona "Ruta" y "Millas náuticas"
          3º El cursor o puntero se transforma en un cuadro a modo de visor. Sitúa ese visor en el punto del mapa en que quieras iniciar la ruta y pulsa botón izdo. del ratón. (Aparecerá un punto rojo dentro del visor) Ese será el punto de inicio. Arrastra ese visor hasta el punto siguiente de la ruta y pulsas botón izdo. del ratón. Aparecer-a entonces un segmento o línea recta y verás en la ventana de ruta la distancia. Y así sucesivamente con todos los tramos. La distancia sumada de todos los tramos se irá acumulando en la ventana.
          4º Sin cerrar vas arriba (ángulo superior izdo.) y pincha en Archivo. Se despliega una lista, pincha en "Guardar" y se despliega otra lista, pincha en "Gyardar imagen" Se te abre una ventana nueva pidiéndote el nombre con que quieres guardar la imágen y en qué directorio de tu ordenador. Y Ya tá
          Espero no liarte.
          Una rondita por el rollo.
          3er cuadrante.
          En el mar el peligro es la tierra
          (Geoffrey Williams)
          Ganador OSTAR 1968
            ¿ Has mirado en http://www.millometro.com/ ?
            NADA es para SIEMPRE
              si tienes una pda con gps o un móvil con windows mobile y gps hay varios programas que te van guardando la ruta en un fichero.
              luego con el google earth abres el fichero que es un track y ya esta, puede juntar varios tracks.
              son mu chivatillos ya que cantan la velocidad, la hora , el rumbo.
              pero molan.
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Cmo se llaman esos programas. ¿Puedes poner el nombre de alguno?
