Internet-Conectar PDA a PC por bluetooth o USB
  • Internet-Conectar PDA a PC por bluetooth o USB
    Pues eso amigos, ¿sabe alguien como conectar una PDA (PocketLoox) al PC (que no tiene conexión wifi) mediante la conexión cable (USB) o bluetooth para que el PDA puedar usar la conexión a Internet del PC?.
    Gracias !!!
    Re: Internet-Conectar PDA a PC por bluetooth o USB
    lo más fácil:
    1. Comprueba que tienes Activesync instalado en el PC.
    2. Abres Activesync. Archivo -> Configuración de conexión
    3. Seleccionas "Permitir conexiones USB". Este equipo (PC) se conecta a "Internet"
    4. Enchufas el CABLE a la PDA y al PC (un extremo en cada sitio, el que entre)
    5. Comprubas que el ActiveSync se pone en verde y todo eso (si te pide que configures sincronización y tal, puedes hacer CANCEL y pasas de todo)
    6. Abre el Explorer en la PDA y prueba una dirección:
    7. pones un privado a "Akiles" indicando en el subject el punto que ha fallado ;-)
    suerte
      Hola Akiles !!
      La PDA ya la tengo sincronizada con el PC (a través de la base de sincronización) y esta funciona. Lo que ocurre es que, ni los programas que intentan conectar con internet detectan esta posibilidad ni el navegador funciona (da un error).
        Es posible conectar una PDA a INTERNET por BLUETOOTH. Pasos a seguir:
        En el PC:
        Poner a 1 la variable IPEnableRouter: Ejecutar regedit, luego llegar a la variable siguiendo el siguiente camino HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services Tcpip Parameters
        En panel de control, conexiones de red, seleccionar las propiedades de la red de área local a través de la cual tenemos acceso a internet. En opciones avanzadas seleccionar "permitir a usuarios de otras redes conectarse a través de la conexión a internet de este equipo". Apuntar las DNS del protocolo de internet TCP/IP (propiedades TCP/IP).
        En panel de control, conexiones de red, seleccionar las propiedades de la red de área local por Bluetooth. En las propiedades del protocolo TCP/IP, poner la IP 192.168.0.1 y la máscara de subred 255.255.255.0.
        En la aplicación de configuración de Bluetooth, seleccionar la pestaña LOCAL SERVICES, luego seleccionar la línea NETWORK ACCESS y pulsar el botón de propiedades. En GENERAL, dejar activa la opción "Allow other devices to access the INTERNET/LAN through this computer".
        En la PDA:
        Establecer una conexión a internet a través de un dispositivo perteneciente a una LAN que tiene acceso a internet. No es necesario poner usuario y password si el pc y la pda ya están emparejados.
        Configurar la conexión: settings, connections, conecctions, manage existing connections, modem, edit, advanced, tcp/ip: marcar como activa la casilla "use server-assigned IP address"; y en Servers poner los DNS que apuntamos antes.
        Saludetes
