problema cable usb-rs232 para maxsea
  • problema cable usb-rs232 para maxsea
    Lo primera es presentarme ya que es la rimera vez que entro, un saludo a todos. agradecer a todos los post que hablan sobre este tema y que gracias a ellos he logrado conectar casi todo, pero tengo un problema.
    Tengo instalado el maxsea, version 10, conectado a un gps via bluetooth que va perfecto y la sonda simrad a traves de un cable conversor rs232-usb al portatil, tengo los puertos virtuales com abiertos perfectamente, pero a la hora de testear los datos de la sonda solo me salen simbolos raros, he probado con otra sonda y me pasa igual, no es problema del maxsea porque lo he monitorizado con el serial por monitor y me da los mismos simbolos extraños, le vario la velocidad de transmsion y me varian los simbolos, pero ilegibles igual, no se si sera problema del cable serie-usb, si fuera asi me gustaria que alguien que tenga uno que le funcione me dijera donde comprar el mismo.
    a ver si podeis hecharme un cable, gracias.
    Re: problema cable usb-rs232 para maxsea
    No me extrana, las conexiones usb rs232 suelen complicarse, me parece que el driver no trabaja bien, a mi me paso, pero algo diferente. Tuve que instalar otro driver y todavia bajar un archivo que no encontraba y agregarselo.
    Tu cable trajo disco? De no ser asi tiene solucion aunque es complicado pues no todos los drivers que bajas en Internet sirven, tienes que probar y probar.
    Si trajo disco y instalaste desde el los drivers, no puedo ayudarte. Me parece que solo te queda probar otro cable.
      Originalmente publicado por Albatros Ver Mensaje
      Sí los drivers los saque de un disco que venia con el cable, por eso pregunto si alguien tiene alguno que funcione que porfavor me lo diga y compro el mismo, el sistema operativo no me importa porque el portatil va a estar dedicado solo a eso asi que monto el que me digais.
      Gracias.
        Lamentablemente yo no puedo ayudarte, por que como te daras cuenta no vivo en España, las cosas aqui son diferentes.
        Oi solo oi, que el adaptador Belkin funciona, de todas maneras te paso el link de cuando yo pregunte, tal vez puedas sacar alguna idea.
        Editado por última vez por Albatros; 28/03/2010, 16:37:43.
          Si, lees algo, pero lo que te pasa es que no lo lees a la velocidad que toca.
          Seguramente deberás configurar la velocidad de transmisión a 4800 bps, palabras de 8 bits, sin paridad.
          Pruébalo, seguiremos a la escucha.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            ronda aceptada
            supongo que querrás convertir el maxsea a ploter, yo me cogi una antena garmin a usb, tuve dos problemas el vista no funciona con usb y tguve que instalarme, ex xp, el drver de garmin, gratis en downloads, el software reconocia mi puerto COM y enviaba señal pero en el maxsea en configuracion entradas/salidas en configuraciuones avanzadas tienes que marcar el puerto COM y en Datos del Calculador tienes que modificar la sentencia 2ª y 3ª a CMG, es la ultkima del las tres o cuatro que hay, prueba en verificación datos si manda informacion y ya esta, a lo mejor.....
              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
              Eso es lo que tienes que hacer, si aun así no te funciona prueba directamente en la configuracion del puerto a ponerle la velocidad a 4800 bps. (Panel de control - administracion de dispositivos).
                Bueno hasta ahora he tenido problemas con este tipo de cables, soy programador aficionado no se si ayudara mucho pero os comento. Lo primero es que en el administrador de dispositivos de lo detecte como puerto serie, normalmente en com 4. Esto es lo facil. En realidad la conexion (parece ser) es de usb a db9 pin a pin, y muchos aparatos necesitan la conexion rs232, esto qiere decir, que un conector rs232 se cruza el pin 2 con el 3. Aconsejo a comprar a parte un cable rs232 macho hembra, y comprobar el cruce que os comento, es muy importante ya q algunos automatas (en mi caso) si no tiene el cruce hecho da error de comunicacion. Espero haberles ayudado.
                  Yo me compré el cable de Actisense y todo Ok. Aqui lo venden los de disvent, si no recuerdo mal. Viene con su cd y con algo de electrónica en medio del cable para proteger los picos de tensión que pueda haber.
                  un saludo
