Problema con el conversor SeaTalk-NMEA
  • Problema con el conversor SeaTalk-NMEA
    Para tener accesible en el portátil la información de la red SeaTalk (viento, sonda, piloto, etc...), hace unos meses instalé un interface PC/SeaTalk/NMEA E85005.
    Ha funcionado perfecto hasta ayer, que dejé de recibir correctamente los datos de la red SeaTalk.
    Adjunto un pantallazo de lo que me muestra el hiperterminal. Recibo señal, se va llenando la pantalla de símbolos raros, pero nada que se parezca a una comunicación NMEA.
    No sé por donde empezar: ¿cómo puedo averiguar si el problema está en la parte SeaTalk, en el interfase o una vez la señal se ha convertido a NMEA?
    Probé cambiando de puerto de entrada al portátil, pero en todos da el mismo problema.
    Saludos y gracias!
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: Problema con el conversor SeaTalk-NMEA
    Si el puerto que seleccionas en el Hyperterminal es el correcto prueba a cambiar la configuración del puerto (Velocidad, bits de parada, etc). La velocidad, por lo que se ve en la captura, es de 4800 baudios que es un valor lento para la mayoria de los dispositivos modernos. Un valor mas estandar suele ser 9600 aunque puede que no sea el correcto para tu dispositivo. Mira a ver si el manual dice algo acerca de la configuración del puerto.
      Gracias, ya lo he probado.
      La única velocidad que me da algo es 4800, que además creo que es la velocidad normal para NMEA 0183...
      ¿Más ideas de por dónde investigo?
      gipsy_moth
