ayuda para conectar gps-ploter a tv
  • ayuda para conectar gps-ploter a tv
    saludos a todos los cofrades.
    El caso es que me quiero comprar un gps-ploter-sonda (me gusta muxo el garmin 521 s) pero el caso es que quiero conectarlo a la tele de 14 pulgadas que tengo en el barco.
    No se como hacerlo porque de todos los gps´s que voy viendo ninguno tiene salida de video tipo rca o similar,sin embargo se que hay cofrades que lo tienen conectado a la tv.
    por favor que alguien me pueda orientar.
    un par de rondas para los intrepidos cofrades que gustosamente me quieran ayudar
    Si le regalas un pez a un hombre, le quitas el hambre por un dia.
    Si le enseñas a pescar, lo tendras sentado en tu lancha TODO EL DIA
    tomando cerveza y contando mentiras...
    Re: ayuda para conectar gps-ploter a tv
    Hola
    La TV "normal" no tiene entrada VGA (que supongo que será las salida que te da el ploter).
    Si es así puedes usar un conversor VGA-PAL y porner esa señal en la TV a través de un euroconector.
    En cuanquier tienda de electrónica te lo explican mas claro
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Primero no todos los modelos garmin tiene entrada/salida de video. La 521 s no tiene entrada/ salida de video.
      Busca otro modelo, aparte tienes que comprar el cable de video marino que tiene un lado que es el tipico conector garmin multipin y por el otro tiene 2 entradas de video RCA, para ver por ejemplo tu sala de maquinas, y una salida de video de tipo VGA. Lo puedes encontrar en besttrade.es vale 35,10 euros.
      Si tu TV no tiene entrada de VGA, pues un conversor, en cualquier tienda de informática la encuentras.
      Mi garmin 5012 me iba muy bien, pero cambie a Simrad por la calidad de imagen de su sonar. Más por gusto, que por base científica. Y la multifunción de Furuno de un conocido le va cañón.
      Editado por última vez por tatoperez; 10/11/2010, 23:03:53.
        ok, entonces el 521 s descartado.pero conoces alguno que me recomiendes de garmin (me gusta su moderna cartografia g2 vision) y que no sea tan caro como el 5012 (no digo que no lo valga pero se me va de presupuesto con creces).
        Quedas invitado a otra ronda de lo que te apetezca..
          Para que tenga la famosa salida de video tienen que ser de las series de 4 digitos, los 4000/5000.
          Pero se van un poco de precio, ejemplo un GPSmap 4008 con pantalla de 8,4 pulgadas, esto es ya, un multifunción.
          Tiene un precio de 1979 euros, a esto le tienes que añadir el módulo sonda GSD 22 otros 404 euros, y el transductor, por ejemplo, uno interno 1017 euros.
          De todas formas te aconsejo bucear en internet y mirar en USA, pues los precios y el cambio bajan mucho, despues pagas IVA en aduanas, y listo.
          Si tienes algún problema de garantía te cubre igual.
          Otra opción es Francia no tan buenos precios, pero menos problemas de aduanas y cambio.
          De todos modos lo puedes hacer; es por modulos, para reyes le pides la multifunción y para tu cumpleaños la sonda.
          Mira las características, están años luz de los sistemas específicos.
          Incluso le puedes poner el módulo radar, etc.
          Un saludo y a tu disposición.
            Gracias tatoperez por tu información. Intentare buscar alguno aunque tenga que ser de otra marca que sea algo mas asequible para mi. Lo de ir comprando por partes esta bien pero aun asi es mucho dinero cada modulo y ademas necesito gps y sonda desde ya porque mi antiguo equipo esta averiado.
            Unas ronditas a mi nombre.
