gps en iphone
  • gps en iphone
    Unas rondas para todos.
    Tengo que reconocer que soy un poco mega torpe en cuestones tecnicas.
    Os explico mis dudas.
    Tengo un Iphone 4 y estoy pensando en bajarme de app store algún gps y sus cartas de navegación.
    me surgen dudas
    Estos gps funcionan únicamente con la red del teléfono?Sabeis de algun gps que pueda funcionar sin conectarse a la red telefónica cuando te adentras y se pierde cobertura?
    Si voy costeando con gps con conexión a red telefónica y paso a Francia y se pasa automáticamente a la red francesa , te clavan el roadming de francia o se desconecta el gps???
    y una última cuestión los usb funcionan para ver la localizació
    Re: gps en iphone
    Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
    me surgen dudas
    Tengo un móvil con gps aunque, y aunque no es un iphone es similar. Sólo puedo responder a la última pregunta, y es que cuando pasas a Francia te arruinas, mejor apagarlo y seguir con cartas de papel, dejarlo sólo para emergencias.
    Vaya, es mi experiencia
    "My boat is my island"
      Re: gps en iphone
      Hola al111, en app store teclea NAVIONICS y compralo se instala el solo funciona como un ploter y tiene incluido en el precio todo el mediterraneo y canarias (el precio es de unos 12€) funciona muy bien y es super facil.
      Saludos y mil rondas para todos.
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable.
        Re: gps en iphone
        El Gps del iphone es independiente. no necesita 3G.
        Se activa en Ajustes/General/Localizacion/si
        Con lo de Francia haz lo siguiente: Ajustes/general/Red/ pon el conmutador en 0 en los sitios Activar 3G y Datos Moviles
        me surgen dudas
        Cofrades de Tarragona
          Re: gps en iphone
          pero entonces lo de ser un movil con gps asistido ,no quiere decir que siempre utiliza la s redes de los operadores telefónicos apoyándose en los satelites que marca posición de gps
          Unas rondas por aclararme en estos menesteres
            Re: gps en iphone
            No, el iphone tiene una antena GPS y otra GSM totalmente independientes. Para una localizacion mas rapida se vale de la antena GSM para localizar su posicion mas rapidamente, luego usa la antena GPS para una localizacion mas precisa. Si apagas la antena GSM no tendras telefono pero si posicion. Si lo usas solo de GPS no te cobraran nada ni en Francia ni en ningun PAis.
              Re: gps en iphone
              muchas gracias jcividan por la aclaración.
              Como se apaga la antena GSM? estoy mirando en aplicaciones y no lo encuentro,quizas es como explico chipirón.
              Y cuando se apaga gsm,funciona apps como NAVIONICS con sus cartas??
              Otra cuestión , si la tengo apagada se conecta el iphone al mac se entenderán para mostrarme su posición en cartas que tenga en el ordenador.?
              Una rondas
                Re: gps en iphone
                SI
                Esta antena es dual (emite y recibe) y la tienen todos los moviles, tambien es la de datos 3G, 3.5G o 4G en japon. para desconectarla tienes que poner el iphone en modo avion. pero como te comento arriba solo necesitas apagar el 3G y los datos, y te queda el movil en Roaming normal.
                NO
                Una rondas
                  Re: gps en iphone
                  Primero.. 'ojo': solo los que tienen 3G incorporan GPS.
                  Para desactivar el teléfono puedes ponerlo en 'modo avion'. Aparte, puedes configurar el roaming para no bajarte nada fuera de España
                  El Navionics incorpora cartografia por lo que funciona sin descargas: puedes tener el teléfono abierto en Francia, que solo te clavarán por las llamadas. Creo que el mediterraneum no cuesta 12, sino24 -dependiendo de la zona-. En todo caso me parece barato.
                  Disfruta 'el juguete'
                    Re: gps en iphone
                    Por cierto, para protegerlo
                    http://www.lifeproof.com/lifeproof-s...cases/iphone-4
                      Re: gps en iphone
                      Buenas,
                      El iphone tiene GPS y AGPS, el primero es un GPS con posicionamiento por satelites el AGPS es mas rapido que el GPS y se posiciona por 3G, por datos, si estos se desactivan tardara mas en posicionarse ya que usara el GPS y es mas lento.
                      Si ponemos el iphone en modo avion desactivamos GPS y AGPS. Podemos desactivar el roaming internacional por el iphone, ademas por defecto movistar lo tiene desactivado.
                      Yo tengo el iphone jailbreado y le he metido muchas aplicaciones como el navionics, star walk, Anchor watch etc...
                      Slds.
                        Re: gps en iphone
                        Buenas tardes, estoy intentando desarollar NAVIONICS para Iphone, podriais por favor probarme alguno, que tenga Iphone el programa, es el Mediterranean y no tiene coste, pero no puedo probarlo tengo Android, si este funcionara en Iphone intentaria meterle mano para Android.
                        GRACIAS Y SALUDOS Si funciona ya sabeis me debeis unas
                        Aqui el enlace de Megaupload, por supuesto es de toda confianza.
                          Re: gps en iphone
                          Originalmente publicado por Jordesku Ver Mensaje
                          http://www.megaupload.com/?d=GNEU4J0E
                          Descargo el programa , Como lo instalo en el iPhone ?
                          Pero Navionics ya existe para iPhone ?
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Re: gps en iphone
                            Hola compañeros! Unas rondas para el personal!!!
                            Haber... Que aqui juego en mi terreno jeje
                            El navionics para iphone lo puedes usar oerfectamente sin estar conectado a la red gsm ni 3g, es decir... No nos gasta si no queremos, lo puedes usar perfectamente con el 3g desactivado o con el modo avion como te comentaron mas arriba, hay dos navionics diferentes, el que pesa mas que sale como mediterranean es mejor, mas completo que el europe pero pesa mucho mas, yo tengo los dos por si acaso y me acerca mas la vista que mi garmin 521 y me es mas facil para poner coordenadas pero no es tan preciso aun que como segundario no se puede pedir mas, tiene exactamente lo mismo que cualquier plotter normal y corriente con sus waypoints, sus tracks y todo lo demas. Si no quieres pagar el precio que vale por que aveces se pasan en appstore ponte sn contacto conmigo y te explico como hacer el jailbreak y bajartelo "free" aun que el precio de esta app me parece bastante justo.
                            Un saludo!
                              Re: gps en iphone
                              pues ojala tuviera un iphone
                              pero tengo
