Probema con el disco duro periferico.
  • Probema con el disco duro periferico.
    Estas navidades, me he dedicado a pasar los antiguos videos VHS al disco duro, un woxter. Tras pasar algunos comprobé que en un televisor se ven perfectamente, pero cuando lo abro en el ordenador, no me aparecen por ningún lado.
    ¿En que me estoy equivocando?
    Gracias.
    Re: Probema con el disco duro periferico.
    Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
    Gracias.
    Hola, posiblemente lo que te pase es que en tu ordenador no tienes un programa reproductor con los codecs adecuados para el formato en el que se ha grabado esos videos en el disco duro "multimedia". Al conectarlo al ordenador, es este quien reproduce el archivo.
    Sin embargo cuando lo conectas a la tele, es el disco duro el que "gobierna" la reproducción de imagen y sonido y suele estar bien provisto de los codecs de reproducción adecuados por lo que la señal transmitida al TV se reproduce bien (mediante el cable HDMI, euroconector....).
    Mira en que formato de archivo (extensión .avi, etc) te ha grabado esos pases desde VHS. Mira que programa de tu ordenador te ha intentado abrir al reproducirlo. Y comenta sistema operativo.
    Si usas el reproductor de windows media, descargate algo como el VLC Media Player y mira si así te reproduce bien.
      Gracias por la respuesta. Pero no puedo ver que tipo de archivo es, porque solo lo puedo visualizar en la tele. Y allí, no tengo opciones para ver las propiedades de este video.
      Lo que si he observado, es que, es que el disco duro se " guarda" 120 GB, para el, puesto que solo me permite el acceso a dos sitios, de 185 Gb, cada uno, y el disco de 500.
      ¿Podría estar allí.?
        Tienes que comentar que marca modelo de HD multimedia tienes, así le puedo echar un ojo al manual.
        Por lo que comentas pienso que estan grabados de forma que cuando conectas la tele te aparece en algún menu para que puedas reproducirlos pero que al conectar al PC no aparecen en la estructura de disco que tenga el HD, lo cual me parece rarillo, ya que fueron archivos que tu grabaste en ellos, me parecería más normal que no se vieran las grabaciones de TDT (si es que las soporta, por eso de los derechos de autor)
          Que sistema operativo tienes?? Que modelo de disco multimedia?
            Respondo a los dos.
            El sistema operativo es Windows XP Profesional
            El disco duro es un WOXTER, i-cube X-Div 35 XP REC LITE.
            Por lo que comentas de tdt, no se si tendrá algo que ver, pero utilice el sintonizador de tdt, para que me sirviera de base para conectar los euroconectores.
            Gracias por la colaboración.
              Lo que la pasa es que las grabaciones las almacena en una partición con formato UDF que el ordenador no puede reconocer, por eso no la ves. Esos son los "datos ocultos" que dices.
              Mira a ver si puedes pasar los programas grabados a la partición fat32 a traves del menu edición.
                Respondo a los dos.
                como comenta Rascayus el problema es que se graba en una parte de disco formateada en UDF. Si cuando encendiste por primera vez seguiste los pasos de formateo por defecto verás dos unidades de disco una de ellas formateada en FAT32 y otra en NTFS.
                He visto en un foro que la opción del menú a elegir, señalando los archivos que quieres reproducir (todo desde el wortex y la tele):
                Seleccionas la opción Playback del menú principal. Después seleccionas el título que quieres y le das editar. Dentro de las opciones del menú editar esta la opción copiar a FAT32. Una vez que has copiado los ficheros ya puedes verlos desde el PC con el puerto USB conectado o através de RED.
                  ¡¡ C O N S E G U I D O !! Muchísimas gracias.
                  Efectivamente un disco estaba configurado en fat32 y el otro en NTSF. Siguiendo lo que me decíais, lo he logrado.
                  Lo veo en el primero, aunque no es que deseo tenerlo, pero en principio me da igual.
                  Tengo un programa de edición de videos, para poder recortar lo que me interese, Formart Factory, que uso en la cámara digital sin problemas,
                  ¿Me serviría para esto? ¿Existe alguno para mejorar imagen?
                  De nuevo os agradezco a los dos, vuestros consejos.
                  Estas va de mi cuenta.
                    Para eso estamos. Me alegro de que la cosa furule. Para editar videos hay los que quieras. El que mas comodo te sea.
                      Otra vez estoy aquí. Sabéis lo que pasa, que aunque soy un negado para la informática, y juro que hago mis esfuerzos, tampoco ayuda mucho la poca información que traen los manuales. Y me he perdido de nuevo.
                      Intentando recuperar los videos grabados, pues me han desaparecido de la noche a la mañana... si, si, se que algo habré tocado, le parezco a mi suegra, cuando se le desconfigura el TDt, porque no para de tocar todos los botones de mando.
                      Lo que decía, el disco duro se me niega a grabar, he ajustado valores predeterminados, he hecho todo lo que se, o ponían los manuales, y no hay manera. Pero lo peor es que tocando salida de video, configure 1080l y ya no lo puedo ver en la televisión para seguir buscando.
                      Es posible solucionarlo, o me tengo que conectar el disco a otra televisión con mas resolución y así, volver a la configuración de CVBS, que es la tiene por defecto.
                      Gracias y perdonar por lo pesao
                        El mando a distancia tendrá un botonico para cambiar la resolucion. Enchufalo a la tele y dale al botonico hasta que se vea.
                          Mariconadas las justas, pero....te quiero, solucionado.
                          Ahora me toca buscar las grabacines que no encuentro, ¿Sabes si tiene papelera de reclicaje?.
                          Gracias.
                            Papelera no creo que tenga. Necesitaras un programa para recuperar datos borrados accidentalmente. Ahora no recuerdo ninguno, pero si buscas en google seguro que encuentras algo.
