Ayuda Cartucho GARMIN
  • Ayuda Cartucho GARMIN
    Hola, tengo una duda que seguro que hay alguien en el foro que le ha pasado y me pueda aportar luz ...
    Tengo un par de cartuchos GARMIN 128 Mb y un lector de cartuchos GARMIN.
    Intento meter en ellos unas cartas y no lo consigo. Cuando conecto el lector al ordenador, me aparece que un nuevo dispositivo GARMIN está operativo. Esto me sale en la barra inferior de la pantalla; pero no me aparece por ningún lado la unidad, para poder meter los datos.
    Pensé que era el cartucho, que estaba "muerto", y compré otro. Tampoco aparece por ningún lado.
    Alguien sabe que me ocurre?????
    Gracias y unas birritas para tod@s
    www.velero-nerea.com
    construcción de un velero de 40´de aluminio
    www.anavre.org
    Re: Ayuda Cartucho GARMIN
    Supongo que tendrás que meter los mapas a traves del Map source de Garmin
      Gracias Rascayus, tómate una ronda
      Si efectivamente es así, pero mi problema es que enchufo el lector al USB del ordenador y me reconoce el lector de cartuchos, pero cuando introduzco el cartucho, creo que me debería de salir como si fuera una memoria externa. Como ocurre cuando introduces una SD o un Pen. Quiero confirmar que eso ocurre así. Tu has metido datos en un cartucho??????
      Me vuelve loco...y me voy a dar a la bebida...
      una ronda para los cartucheros Garmin...
      www.anavre.org
        Yo tengo el GPS, lo compré por Ebay, pero no tengo cartucho. Acabo de pedir uno pero no me ha llegado. No creo que te tenga que salir como una SD porque son un sistema distinto. Usa el map source que tiene una opcion para pasar los mapas y asi lo pasaras. Creo....
          Hola Blackstar:
          no, no es como dices. El cartucho de Garmin no se monta como una unidad física. No es accesible directamente desde el sistema.
          La única manera de acceder a él es a través del Mapsource. Te reconocerá el cartucho como una unidad GPS externa, y podrás transferir a el/desde él los mapas, tracks waypoints y logs.
          En las Rías Baixas | Hanse 342
            Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
            Ya, pero si no me aparece el lugar de destino, no puedo meterlo en ningún lado. Y no es el cartucho, porque me compré un segundo cartucho y tampoco aparece... por ningún lado
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por Blackstar Ver Mensaje
              Hola de nuevo:
              Como te decía en mi respuesta anterior, el cartucho de Garmin no se monta como una unidad física. No es accesible directamente desde el sistema.
                Alma de cantaro. ¿Has probado lo que te hemos dicho?
                  Originalmente publicado por aulos Ver Mensaje
                  Hola de nuevo:
                  Aulos, perdona, no había visto tu respuesta... nos hemos debido cruzar cuando contestaba al cofrade Rascayus.
                  Os agradezco a los dos vuestra ayuda.
                  Entonces, una vez que tengo en la pantalla el Maps Source, la "unidad de destino" es la "unidad de GPS externa"???? ahhhhhhhh!!!!!
                  Mañana en cuanto llegue a la oficina, me pongo manos a la obra. Porque con el Mac, no lo conseguí...
                  Una cuestión más Aulos, imagino que tu has metido datos en los cartuchos. Si quisiera actualizar el software del plotter (Garmin 3006C) y del radar GMR18, puedo meterlo en el mismo cartucho, o uso otro y lo meto a través del Mapsource?
                  Bueno, mañana os cuento... y de nuevo os quiero agradecer a ambos vuestra ayuda
                  Me permitís una rondita?
                  GRACIAS!!!!!
                  www.anavre.org
                    Para actualizar, tienes que hacerlo con otro cartucho, no con el de la cartografía.
                    Te bajas la actualización de la web de Garmin (updates). Es un ejecutable, y se instala automáticamente en el cartucho.
                    Después. para actualizar, introduces el cartucho en el 3006C (sólo actualiza desde una de las ranuras, no recuerdo cual, pero tenlo en cuenta: si no funciona con una, es la otra). Enciendes el GPS, confirmas (te dice qué versiones tienes y cuáles se instalarán) y te actualiza automáticamente todos los periféricos.
                    Si puedo ayudarte en cualquier cosa, no dudes en mandarme un MP.
                    Muy buen navegador el 3006C. Lo tuve hasta hace un mes en el barco que vendí.
                      Hola, un carajillo Aulos, pero me la bajo a través del Mapsource este, no? Gracias, te voy contando (que hasta la tarde no me puedo poner a ello...)
                      www.anavre.org
                        Hola:
                        No, no necesitas el Mapsource para realizar la actualización.
                        Tienes que descargarte el actualizador (haz click en este link). Este link está sacado de la página de actualización de Garmin Marine Network Update with Garmin Card software version (link).
                        Los pasos a seguir son estos:
                        • Te descargas el archivo de actualización.
                        • Lo ejecutas, con lo que se descomprime y activa el programa que transfiere la actualización a la tarjeta Garmin.
                        • Transfieres la actualización a tu tarjeta.
                        • Ya en el barco, enciendes el 3006C e introduces la tarjeta en la ranura primaria.
                        • Te preguntará si quieres actualizar; aceptas.
                        • Listo!
                        Cualquier cosa, aquí estamos.
