Batimetrías con ecosonda
  • Batimetrías con ecosonda
    Sabe alguien si se puede conectar una ecosonda Garmin Fish400 con un GPS Trimble Geoexplorer 2008 series. He pensado en cartografiar con el GPS la zona y luego introducir manualmente los datos de profundidad registrados en la ecosonda para cada punto, pero es un trabajo muy tedioso.
    alguna idea?
    Re: Batimetrías con ecosonda
    Buenas,
    conectar una sonda y un GPS a un PC debería ser fácil vía NMEA, lo que no conozco es si existe un programa gratuito que te junte todo para crear batimetrías de la zona que "peines".
    A ver si alguien conoce cómo.
    Un saludo y
      Si consigues los datos de coordenadas y profundidades, eso lo podrías introducir en programas tales como Arc Gis, gv GIS, Max sea, Autocad por ejemplo.
      Bicos
      Perteneciente a una generación perdida, bien formada y con mucho saber que aportar...
      Tanger soto
        Se que en el norte lo estan haciendo con el Max Sea...y la Garmin 526S...poco mas puedo decirte...
          Conexion NMEA183 de la sonda para las batimetrias y conexion con gps. para situacion, todo esto conectado a puerto serie de portatil, si el portatil no tiene puerto serie solo te queda la opcion de comprar un puerto serie (cable de 9 pin conector SR232) y por ultimo otro conector que es SR232 a USB, y un programa en tu pc que tenga batimetrias como puede ser el maxsea se me olvidaba, un SR232 te hace falta de todos modos, un saludo.
            Respuesta: Batimetrías con ecosonda
            Hola amigos. Tras invitar al personal a una roda, me explico.
            Yo tambien estoy por lo de las batimetrias y el problema no es el software sino como conectar la sonda al pc.
            Tengo Raymarine en todo el equipo y para GPS, "no problemo", se conecta por seatalk o por multiplexor NMEA y salida a puerto RS232 o por USB2.0 con el conversor que sea.
            Aqui "el problemo" es la sonda Raymarine DS300 que no tiene salida NMEA, solo hay la salida que va directamente al ploter (se supone usa algún protocolo propio).
            En Web de Ray ya he buscado por todas partes y no aparece nada que me haya dado pistas, o yo no he sabido verlas.
            La preguna es::
            Alguien ha hecho la conexión de esta sonda con el Pc.... y como ??.
            Puede la sabiduria del foro dar con la respuesta ??.
