salvar un disco duro
  • salvar un disco duro
    hola cofrades
    va una ronda de mojitos
    por un desgraciado accidente, mardito gato
    un disco duro externo, se cayo al suelo y dejo de funcionar
    se enciende pero las cabezas ni flores
    conoceis alguna empresa que pueda recuperar los datos
    con un precio moderado?
    dispongo de otro disco identico por aquello de
    traspasar los discos fisicos a unas cabezas que funcionan
    y despues leer los datos a un tercer disco nuevo
    como sabeis un disco duro internamente, esta o al vacio
    o en ambiente absolutamente puro
    lo dicho necesito ese sevicio, con costo moderado
    estamos en paro, y los datos no son vitales aunque
    son el resultado de años de diseños, y o quisiera perderlos
    gracias
    Re: salvar un disco duro
    Hola Amelius:
    Lo mejor es que mires empresas pequeñas de informática de tu zona, donde reparen ordenadores. A veces las roturas aparentemente graves son cuesión de conexiones, pequeñas piezas o incluso fusibles.
    Si tienen taller propio, mejor que mejor. Siempre te podrán hacer el apaño que propones, y no es tan caro como parece.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Como dice el cofrade, si es algo externo al disco cualquier pequeña empresa lo podra montar. De hecho puedes hacer tu la prueba montandolo en la carcasa de otro disco portatil con las mismas dimensiones.
      Ahora bien si es algo interno, no se te ocurra abrir el disco propiamente dicho, si la carcasa del aparato portatil, dentro del cual esta el disco, junto con su interface usb y todo lo demas. Pero no abras el disco. El interior de este esta al vacio y debido a su elevada velocidad de rotacion necesita ausencia total de polvo, entre otras cosas. En caso de que sea el disco, raro pero puede ser, hay empresas en internet que te lo recojeran por mensajeria y extraeran los datos, que no arreglar. Los datos que se puedan claro.
      Eso si esta ultima opcion es carilla.
        ¿De qué marca es?
        Tengo un problema parecido.
          Creo que lo que Amelius dice es que es problema del cabazal, lo cual es muy probable.
          En muchas tiendas de informática hacen lo que has sugerido, sacar los discos físicos y recuperar los datos. Creo que en las tiendas APP tienen este servicio
