Ayuda con modem usb de internet móvil en Ubuntu
  • Ayuda con modem usb de internet móvil en Ubuntu
    Buenas a todos.
    Bueno, la cuestión es que tengo un pincho de internet móvil, un ZTE mf190, de Moviestar y no soy capaz de instalarlo en un Ubuntu 10.04.
    Bicheando por Internet he leido que lo único que hay que hacer es desmontarlo después de pincharlo (ya que se monta como unidad de almacenamiento) y a continuación en conexiones de red ya lo tendría disponible para poder configurar la conexión sobre él, pero ni de coña. Efectivamente, cuando lo pincho se monta como unidad de almacenamiento, la desmonto pero entonces es como si no tuviese nada pinchado, y en ningún lado veo que tenga un dispositivo de Internet móvil.
    Alguna idea??
    Gracias, saludos y
    Re: Ayuda con modem usb de internet móvil en Ubuntu
    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
    Buenas a todos.
    Alguna idea??
    Gracias, saludos y
    En principio no hay que hacer nada especial.
    Una vez pinchado el módem el sistema debe reconocerlo automáticamente.
    Tras eso vas al icono de red en el área de notificación, abres las redes y (si lo ha reconocido) tendrás la opción de crear una conexión de banda ancha móvil.
    Le das a nueva conexión (o crear conexión) no lo recuerdo bien) y creas una conexión con el Nº *99# le pones la APN de tu operador clave y usuario y creas una conexión con el nombre que quieras.
    Ya podrás usar esa conexión para conectar con el módem USB.
    Las APNś según los operadores las puedes ver aquí:
    Si tienes problemas para conectar es cuando debes desmontar la unidad de cd virtual que suele crear el módem y que suele bloquearlo en Linux.
    Aunque si tu Ubuntu está actualizado esta tarea debería hacerla automáticamente el usb-modeswitch que tienes en el sistema.
    Por cierto.... ¿A que esperas a pasarte a Mint 12?
    10.04 ya esta muy desactualizado y el nuevo kernel reconoce hard mas moderno. Ademas, Mint esta funcionando últimamente mejor que Ubuntu y tiene todas sus características y más. Ya estás tardando.
      Yo utilizo uno de naranja y siempre te sale como unidad de almacenamiento y cómo módem. Yo lo uso en ventanas y también en OS X.
      Primero instalas un software que viene en un CDRom, luego lo conectas por USB y el sistema lo reconoce, después te pide un pin y ya funciona.
      No conozco Ubuntu pero en los otros dos sistemas siempre me ha funcionado bien.
      A veces no lo reconoce nada más pincharlo, has de esperar unos minutos y luego ya va normalmente.
      Es poca ayuda pero quizás te sirva de algo.
      HermanA de la Costa
        Respuesta: Ayuda con modem usb de internet móvil en Ubuntu
        Entra en el terminal, teclea
        lsusb
        y pega aquí el resultado.
          Bueno, ya lo he conseguido, tal como dice pinguino que por cierto ya lo había intentado antes. Lo que ocurre es que tarda bastante en reconocer el moden tras desmontarlo como unidad, y con los años me va faltando la paciencia.
          Por cierto pinguino, este sistema lo tengo en un notebock que uso sólo para el barco, y la verdad es que me da pereza andar actualizando. Como el Open me va bien y el GPS usb lo tengo controlado no me siento tentado, al menos por el momento, a cambiar. Distinto si se tratase de un equipo para uso más intensivo.
          Gracias a todos por vuestra ayuda.
            Me alegro por ti.
            Si ya te funciona bien entonces perfecto.
            El recomendarte cambiar a Mint no es nada mas que por el hecho de que si no te funcionaba el módem USB, probaras con una versión mas actual para ampliar oportunidades.
            Tambien es que Mint 12 tiene el nuevo escritorio Gnome3 que personalmente me parece revolucionario, una pasada (aunque a la mayoria ha empezado disgustandoles).
            Pero si tu Lince Lúcido te funciona bien y estás contento pues.... fenomenal.
              Pues mi gozo en un pozo. El otro día reconoció el pincho pero hoy no hay manera. Después de un rato conectado sigue sin aparecer. Tecleando lsusb en el terminal me sale:
              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              Bus 001 Device 012: ID 19d2:0124 ONDA Communication S.p.A.
              Bus 001 Device 002: ID 064e:a102 Suyin Corp.
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              que es lo mismo que salía el día que sí lo reconoció. Yo creo que el ONDA Communication es el pincho, pero no sé porqué no me aparece como disponible cuando intento crear una conexión de red móvil. ¿se os ocurre algo?
                Hola
                No soy nada experto en Ubuntu (llevo unos mesecillos) pero de mientra llega Pinguino..
                Yo probaría a poner el id del bicho (19d2:0124) en el google y verás que tu problema está tratado en varios sitios. Hay gente que lo soluciona modificando un fichero de configuración usb-modeswitch (que no sé lo que es ) pero que aquí y aquí te lo cuentan
                A ver si arreglamos algo...
                  Bueno, vuelve a reconocer el pincho, pero sigo teniendo problemas:
                  Creo la conexión y cuando la intento lanzar me pide el pin. Hasta aquí bien. Meto el pin y hace el intento de conectar, pero tras unos instantes me da un mensage de no conexión: Red GSM desconectado-Está sin conexión
                  Cuando edito la conexión de red veo todo más o menos correcto:
                  En configuración básica:
                  Nº *99#
                  usuario: movistar
                  contraseña: movistar
                  Y en avanzado:
                  Nombre del AP: movistar.es
                  Red: (en blanco)
                  PIN: (en blanco)
                  Lo único que me llama la atención es que la red esté en blanco, pero es que no sé qué debo poner ahí. ¿se os ocurre algo?
                    Hola
                    Creo que el apartado Red (que está en blanco) se refiere a la preferencia del tipo de red (3G, 2G o cualquiera) supongo que no afecta, ya que el módem intentará pillar la más rápida si no le especificamos nada y lo del PIN no será el de la SIM? Si lo fuera, recuerdo haber leído en una de las páginas que me salieron en Google, que era buena idea dejarlo "recordado", o sea, que no lo tengas que poner cada vez
                    Ánimo que ya lo tenemos medio arreglado!
                      Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                      Hola
                      Sí, yo pienso como tú, pero entonces no me explico que no conecte. He probado el pincho en otro PC con ventanas y va bien.
                      Me estoy desesperando.
                        yoyete.... conozco tu peregrinaje.
                        No le des mas vueltas, cuando el usb-modeswitch se pone burro solo sirve el reiniciar e intentarlo de nuevo. No te compliques la vida con configuraciones ni mas historias. Te lo digo por experiencia.
                        Mi arma secreta es........
                        sakis3g
                        Sakis3g es un pequeño programa que permite conectar vía módem USB por si mismo y con el método mas autosuficiente posible.
                        Funciona incluso en modo consola (cuando las X-Windows no pueden arrancar) y me saca de todos los apuros con la conexión de banda ancha móvil.
                        Solo tienes que descargar el script y ejecutarlo. El mismo intentará establecer los parámetros de conexión y se le falta algún dato te lo pedirá.
                        La cosa va así..... Inicio con mi flamante Mint 12 e intento conectar a internet via módem de Carrefour. El 90% de las veces va a la primera sin problemas, pero si a la segunda no va, ya se que se ha puesto burro el usb-modeswitch.
                        No pierdo mas tiempo, ejecuto el sakis3g y conecto siempre. Nunca me ha fallado. Nunca me he quedado sin poder conectar.
                        Pruébalo y siempre tendras una copia de sakis3g en tu carpeta personal de Linux.
                        Descárgalo aquí:
                        Mas suerte.
                        P.D. lo del PIN.... dejalo siempre desactivado. Basta con que lo metas en el movil y le desactives la peticion de codigo PIN. Facilita muuuuucho la cosa.
                        Editado por última vez por Invitado; 17/02/2012, 01:31:02.
                          sakis3g
                          Descárgalo aquí:
                          Mas suerte.
                          Llevo intentándolo todo el día y no hay manera, los enlaces no van. A ver si mañana se levanta el sitio y lo consigo bajar.
                            Funcionan perfectamente algo te está pasando.
                              Os ofrecería una ronda de algo cargadito , pero acabo de desayunar y se me antoja demasiado: vayan unas de churros para vuesas mecedes!!!
                              Yoyete, estoy totalmente de acuerdo con Pingüino. Aunque no quieras trastear ni actualizar a la última versión, te aconsejo que cambias a la distro de Mint. Básicamente es Ubuntu (en la que está basado) pero domesticada, pulida y más sencilla de operar. Además no son tan puristas como los de Canonical a la hora de rechazar la integración de formatos propietarios. Yo empecé con Ubuntu "ha muitos anhos", pero me harté de pelearme con él (ademas, la versión específica para lap tops es especialmente mala, para mí). Mint, por el contrario, es una delicia y más amistoso a la hora de reconocer hardware nuevo.
                              Lo dicho, churros como para una boda, tabernero, que ya estás tardando!!!!
