Visual Basic en Linux(Navigatrix)
  • Visual Basic en Linux(Navigatrix)
    Hola a todos
    Como ya les he contado varias veces he pasado mi portátil a Navigatrix, y pese a algunas complicaciones iniciales todo se va rodando
    La verdad es que estoy muy contento y quiero seguir avanzando con esto del Linux.
    Ahora quiero instalarlo en el pc del escritorio. Pero tengo un pequeño problema seguramente solucionable. A ver si Uds saben como?
    Tengo un pequeño programa hecho por un amigo que sirve para pasar los pedidos y los datos de los clientes (como si fueran albaranes) no para facturación. Lo uso para encontrar rápidamente a los clientes y conocer sus datos, pedidos, etc. Está hecho con Visual Basic.
    Como quiero instalar Linux en este PC pero no quiero perder esos datos, ni la comodidad de poder consultarlos rápidamente me gustaría poder hacer correr este programa hecho con Visual Basic en Linux.
    Les aclaro que no tengo ni idea de como hacerlo pero imagino que se puede
    Chafardeando por la web encontré esto:http://www.vivalinux.com.ar/software...basic-con-mono
    Imagino que por aquí van los tiros... pero como estoy verde mejor escucho vuestras sugerencias
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
    Re: Visual Basic en Linux(Navigatrix)
    Hola a todos
    Lo siento... no soy programador, así que no te podré ayudar mucho.
    Lo que si puedo decirte....
    Visual Basic esta pensado solo para win. De hecho en programación no se suele recomendar el uso de Vb porque te ata a una sola plataforma a diferencia de C++ o Java o Python, por ejemplo:
    Lo que si es cierto es que si eres programador de Vb puedes pasarte a Gambas:
    Conozco a una jefa de proyecto que trabaja con Visual Basic y Visual C y si no ha dado el salto al mundo de Linux por completo ha sido por la falta de un buen entorno de programacion. Este post va …
    Y en unos pocos días, estar totalmente adaptado a el. Puede que tu amigo te lo pueda reprogramar en Gambas en poco tiempo si el código no es muy largo.
    Respecto al uso de Mono:
    Como yo nunca he hecho uso de código de VB no puedo decirte mas. Tal vez si me pasas el programa de tu amigo pueda experimentar con el cuando tenga algo de tiempo (cosa cada vez maaaaas escasa), o intentar experimentarlo tu por tu cuenta en el otro PC.
    Como ultimo recurso, no se si se podrá usar wine para correr el programa pero seguro que se puede usar en máquina virtual. Eso sí, requerirá una curva de aprendizaje que incluye su tiempo. No se si eso te compensará.
    Buena mar por proa..
      Pingüino veo por tu avatar que te pusiste a dieta... se te fue la mano
      Esto me contestó mi amigo: "leí algo, en principio el mono no sirve porque aparentemente es para programa en C#, hay que probar con el wine.
      Otra cosa que se podría hacer es instalar el vmware, permite dentro de linux instalar una version de windows.
      La realidad lo mejor es actualizar la el programa pero es un quilombo, hay que hacerlo todo de nuevo.
      También habría que probar si la impresora funciona con ubuntu, si existen los drivers.
      Si no funciona el wine y la impresora no es compatible me fijaria de instalar el vmware y usar el windows dentro de linux hasta tener una solución mejor."
      Ya te contaré como sigue y si no te pregunto
      @XeneiSailor
