El Hilo de ZyGRIB
  • El Hilo de ZyGRIB
    Con el permiso de Tropelio, colaborador en el desarrollo de este programa, y ya que OpenCPN y Navigatrix tienen sus respectivos hilos; me permito la osadía de abrir este hilo para que nos sirva de referencia en castellano de esta fantástica aplicación.
    Para quien no conozca el programa, recopilo los hilos de la taberna donde se habla de sus últimas versiones:
    Zygrib 5.0
    Zygrib 4.0
    Aquí un video tutorial en castellano:
    Un enlace a nuestra página donde se explica alguna cosa más y que deseamos seguir ampliando:
    Navegando con Software Libre
    Y como no la página oficial del programa:
    zyGrib is a cross-platform application for visualizing weather and marine forecast data from GRIB files (GRIB 1 and 2), with automated downloads from NOAA, FNMOC, and IAC.
    Si os parece buena idea podríamos usar este hilo para mantenernos informados de su desarrollo.
    Editado por última vez por sailoog.com; 01/06/2012, 13:18:07.
    Re: El Hilo de ZyGRIB
    Para estrenar el hilo una nueva capacidad de zygrib aun en fase experimental:Corrientes!
    Desde la versión 5.1.0 ya aparece en el menú datos la posibilidad de seleccionar corrientes. El problema es que aun no ha sido integrado en las descargas automaticas de datos grib que zygrib hace desde varias fuentes.
    Para poder probar esta caracteristica podeis bajar las predicciones reales de corrientes de la Bretaña en : http://meteo.actimar.fr/wrf1.grb
    Este archivo es producido por http://www.actimar.fr pero se pueden cargar otros archivos de este proveedor y de cualquier otro que los suministre en el formato GRIB adecuado.
    Un ejemplo (flechas azules dirección y colores velocidad)
      ¡Interesante esto de las corrientes!
      Estos de zygrib son la repera.
      A probarlo.
        Una vez probado hay que decir que es im presionante, en dos palabras.
        Es muy bonito ver como las corrientes de marea se comportan sobre todo en el canal y en la zona de la Bretaña.
        ¡Dios! hay momentos en que se acercan a los ¡4 nudos!
        Desde luego hay que tenerlo muy claro si navegamos por la zona. Para los del Med es todo un desafio.
        A ver si aparecen pronto las del Mediterráneo pues, aunque flojas, se pueden usar para ahorrar muchos litros de combustible.
        Por cierto, la pagina de actimar es todo un descubrimiento ya mismo en favoritos.
        Editado por última vez por Invitado; 01/06/2012, 14:58:49.
          Es la ostia esa página, supongo que has visto esta parte http://www.enav-forecast.com/freenav/
          Lo que no he conseguido de esa pagina es encontrar más GRIB de corrientes que el de bretaña.
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            Sí, exactamente a esa utilidad me refería. Es parecida a la moderna de Aemet, pero mas fluida.
            Fenomenal.
              Pregunta o sugerencia...
              Mejor que abrir otro hilo nuevo sobre el tema, no seria mejor que le pidiesemos al Tabernero que unificase en uno todos los hilos que ya hay abiertos sobre Zygrib. Así tendríamos en unos solo toda la informacion que pudiesemos buscar, vamos, como en el hilo del OpenCPN.
              Buscando me salen estos hilos ya abiertos sobre el tema (de mas antiguo a mas moderno)
              Pero ya digo, solo es una sugerencia...
                Pues seria genial pero mucho me temo que esa función no existe en el foro, O por lo menos de forma automatica y pedirle al taber que lo haga de forma manual sería un poco "osado"
                Antes de proponer este hilo evidentemente hice la misma búsqueda y recuperé lo que me pareció mas importante, no añadí posts de versiones muy antiguas para no alargar el tema. Si echas de menos algún hilo con información importante de los que salen en la búsqueda lo podemos añadir a este no?
                Salud
                  Muchas gracias, muy interesante.
                  Una pregunta, ¿Son fiables estas predicciones?
                    No más fiables que cualquier cosa en el mar que no provenga de la observación directa
                    Ahora en serio, si que son bastante fiables yo siempre navego con ellas y aciertan bastante. Pero hay que tener una cosa importante en cuenta, son predicciones realizadas a partir de modelos matematicos, es decir las hace una maquina teniendo en cuanta mediciones reales y tendencias historicas. No hay un meteorologo/a que las analice y les incorpore los fenomenos locales de determinadas zonas. No habría ordenador en el mundo capaz de calcular estas predicciones incorporando los condicionantes locales producidos por la orografía del terreno, rios, etc.
                    Conclusión: para alta mar la clavan, para navegación costera puede que en algún momento no acierte la dirección del viento, pero la intensidad salvo casos concretos nunca te dará un susto o una variación exagerada.
                      Yo las llevo usando varios años y .... si. Son muy fiables.
                      Como dice Sailoog son predicciones matemáticas y por tanto hay que interpretarlas con algo (un poco) de conocimiento meteorológico. Nada especial. el mínimo que nos dan con el PER suele ser suficiente.
                      Yo suelo usar Zygrib en conjunto con las predicciones de Aemet y las de puertos del estado.
                      Cuando todas coinciden me fío muy pero que mucho de la predicción. Cuando hay alguna discrepancia me pongo alerta y veo como se desarrolla la cosa.
                      Casi siempre zygrib me da una orientación general del desarrollo de los acontecimientos mas en tiempo real. Las de Aemet y puertos son algo mas lentas (hay que preprocesar los datos por seres humanos).
                      Vamos... que en conjunto Zygrib y Aemet a mi me han funcionado bien por años. Eso si, conviene tener algunos conocimientos de como se comportan las cosas de modo local en según las zonas. Preguntar a los locales si estamos en zonas nuevas siempre es una buena recomendación
                        Hace tres días que cuando intento bajar el archivo de datos obtengo un mensaje de error, tanto en Navigatrix como Windows. ¿Ha pasado alguna bruja, se ha escoñado el servidor o es cualquier otro motivo particular de mi sistema?
                        Agradecería una ayudita, mañana salimos para el canal de Mesina.
                        Editado por última vez por Kane; 18/07/2012, 22:01:13.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Pues a mi me funciona sin problemas. Comprueba tu conexión a internet. Desde donde te conectas?
                          Por si acaso te adjunto la previsión para mesina y alrededores para 8 dias:
                          Cuidado con las borrascas veraniegas y el continuo trafico de ferrys en el estrecho de mesina.
                          buena proa
                            buena proa
                            Usamos una Sim nuevecita de la italiana TIM, que aún no conozco a fondo, con el teléfono Android de wifi, pero debería funcionar correctamente. Me ocuparé de ella. Se presta al chiste fácil
                            Gracias por el Grib y los consejos. Ya hemos pasado de 0 a 28 nudos de golpe por aquí cerca. De hecho querímos ir a Ustica-Eólicas, pero tuvimos que desistir y bajar a Palermo, donde estamos. Y el golfo de Cagliari, un pavor.
                            Un saludo,
                            Carlos
                            Editado por última vez por Kane; 19/07/2012, 02:29:42. Razón: salen cosas raras...
                            Carlos
                              Al realizar una suscripcion para un area y durante unos dias, se recibe 1 (una) prevision diaria para los 3 (tres) dias siguientes
                              Hay forma de recibir cada 3 h para los siguientes 7 dias (como cuando se pide directamente) ?
                              Manel - EA3CBQ
                              Socio fundador Anavre n° 15
