SOS Conectar GPS al PC
  • SOS Conectar GPS al PC
    Hola a todos:
    En mi antiguo portatil WIN 98, conecto el GPS Garmin 12 por el puerto serie y el programa de navegación me funciona ok.
    En el nuevo (no tan nuevo) WIN XP, que no tiene puerto serie, compre un adaptador que combierte un puerto USB en Serie, pero el conectar el GPS me dice que he conectado un dispositivo USB, pero no encuentra los drivers y no hay forma de que funcione.
    ¿Alguien me puede orientar?
    Gracias.
    Re: SOS Conectar GPS al PC
    ¿No venía un disco con drivers con el adaptador? Dependiendo de la respuesta tienes que hacer unas cosas u otras.
    drugstore-catalog.com
      Hola Nonick:
      El cable no tenía disco alguno con software.
      Por otro lado veo que en este portatil, que no trae puerto serie (físico) en el administrador de dispositivos no aparece ningun puerto COM, tan solo un puerto LPT1.
      Cuando intento agregar un puerto, me crea el COM4 pero con un signo de admiración dentro de un triangulo amarillo y me avisa de que puede no funcionar.(y no funciona)
      Lo configuro manualmente, se quita la advertencia pero tampoco funciona.
        Lo normal es que necesites algún driver. Prueba a buscalo en la página Web de la marca del adaptador. Cuando lo enchufas y te dice que ha encontrado nuevo hardware te vas al panel de control, pulsas con el derecho sobre el icono con el adaptador, actualizar controlador y le marcas la ruta al que te has descargado.
        Pero mejor paso por paso. Busca el driver o mira de que marca y modelo es, intentaré echarte una mano.
          Hola Nonick:
          Efectivamente, habia un disco en la caja, no lo habia visto
          Ya se conecta el GPS con el Programa de Navegación.
          Un Monton de Gracias
            ¡Si yo no he hecho nada! Me alegro de que se haya resuelto el problema. Otros cofrades tiran la caja con las instrucciones y los discos dentro, que de todo hay.
            Unas
            Editado por última vez por Nonick; 04/09/2007, 20:02:14.
              Hola cofrade
              echa un vistazo a la zona de descargas de www.navalmed.es
              Tienen un PDF que viene explicado como conectar un gps a pc.
              Saludos y una ronda
                Haber quién tiene la amabilidad de despejarme la siguiente incognita: Me tengo que comprar un portátil por mi trabajo, hasta ahí bien. Me gustaría convertirlo en un plotter, para ello necesito un gps y un buen programa de cartas. Existe algún portátil con gps interno, de esta forma me ahorraría un cacharro y cables y cuál es la carta para el sur de la península que me conviene. Estrecho cabo de San Vicente y costa marroquí hasta Canarias. Gracias de antemano
                  Originalmente publicado por enrique romero Ver Mensaje
                  Hola Enrique , que yo sepa, no conosco ningun PC portatil que tenga GPS incorporado, por otro lado, cualquier GPS que tenga salida de datos NMEA te sirve para darle la posición y demas datos al PC , y un programa muy bueno es el C-Map,
                  que con la burra lo encuentras en la red, forma sencilla y más barata.
                  si te desides por este sistema, dame un toque y te mando a tu E-Mail el manual de instalación , uso y conección al PC, traducido al español, que me pegué el currito de hacerlo, cansado de esplicar como funciona y como se instala .
                  Buena proa y saludos desde Lanzarote.
                  http://veleroduende.webcindario.com/
                    resucito este posta para pedir ayuda,yo tengo el mismo problema que el autor del post pero yo compre el gps de 2º manos y no tengo ningun cd y claor al conectar el gps al ordenador no funciona porque me pide el hardaware...haber si podeis ayudarme
                      ¿Sabes la marca y modelo del GPS?
                        Venden tambien para puerto usb un gps muy baratillo. es como un "ratón", una vez instalado puedes utilizar el programa OZI EXPLORER, en la pagina WEB del cofrade OLAJE, tiene buenos consejos e información.
                        EA 3 CBT
                          Os pongo marca del gps;es un garmin etrex legend con cable usb
                            Me parece que tuvimos el mismo problema con otro ordenador y ese GPS (no estoy seguro del modelo, si de la marca) y no lo pudimos resolver. Al final se compró uno de esos GPS tipo "ratón".
                            No estoy seguro si el problema era con un programa en concreto.
                            Unas
                              NERBURFER, has probado en la pagina de Garmin, seguramente tendran los drivers para tu USB, prueba esta dirección esta el modelo que necesitas : http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
                              Suerte
